e39 530d Kävi öljyn/diisselin sekoituksella
    • 9196
    Mikähän tämä parempi softa nyt sitten oli? Ainakaan itse en ole koskaan nähnyt tuollaisia koodeja INPA:lla tai DIS:llä luettuna.
    • Peksa
      • Jul 2008
      • 29
      DIS
      Hmm.. näin kyllä itsekkin nuo koodit ruudulla. Käyttäjä ei kyllä ollut kovinkaan kokennut ohjelman kanssa.
      • Peksa
        • Jul 2008
        • 29
        Kokeillaan viälä kerran:
        B1361_D4SYM Electronic car immobilisation system ews
        Eli herjaa ajonestoa..eikö näin?
        Muut viat taisivat olla vajaasta virrasta johtuvia
        • Peksa
          • Jul 2008
          • 29
          Tälläsiä oli viälä:
          B1361_D4FGG Roadspeed singal
          B1361_D4mls electric fan
          B3714_0000B allocation, sensor/vehicle
          • Peksa
            • Jul 2008
            • 29
            [ATTACH]100143[/ATTACH]
            [ATTACH]100144[/ATTACH]
            Inpalla katsottuna livedataa,vikakoodit ja Yritetty yhteyttä EWS:n
            Edit: Piru kun tuli pieniä kuvia.
            • Peksa
              • Jul 2008
              • 29
              Alimmassa synkkasin EWS-DDE ilmeisesti onnistuneesti.
              Pyörittää vaan edelleen eikä käynnisty
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Poista vikakoodit,koeta käynnistää ja tarkista koodit uudestaan. Jättää kyllä koodin jos synkkaus ei ole onnistunut.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Peksa
                  • Jul 2008
                  • 29
                  Vikakoodi hävisi inpalla ,mutta DIS näyttää edelleen että B1361_D4SYM Electronic car immobilisation system ews
                  Start not possible
                    • 9196
                    Jos kerran DIS käytettävissä, niin kokeile tehdä synkkaus sillä.
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #25
                      Poista dissillä kaikki koodit,ja testaa tee se synkkaus kun oot saanu koodit pois,se voi joskus vaatia hiukan jumppaa,että alkaa wörkkiin.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Peksa
                        • Jul 2008
                        • 29
                        #26
                        DIS löytyy, mutta ammattitaitoinen käyttäjä ei. Osaisitteko neuvoa miten DIS.llä teen synkkauksen?
                          • 9196
                          Suunnilleen näin. Luet vaikka DDE:n ja käyt siellä Control unit:ssa kurkkaamassa sen. Sitten siirryt Service functions osioon. Service measures -> Drive -> DDE 4.0. Sieltä sitten löytyy DDE-EWS start value sync.
                          DIS:ssä on sekin ominaisuus, että vikakoodien luvun jälkeen valitsee kyseisen vikakoodin ja siirtyy vihreällä nuolella eteenpäin, niin sen pitäisi neuvoa tarvittavat testit/toimenpiteet.
                          • Peksa
                            • Jul 2008
                            • 29
                            #28
                            Kun yrittää siirtyä Service measures tulee virhekoodi 500.723
                            Löysin tuon DDE-EWS syncin hieman eri kautta.. eli Service functions--> drive--> diesel electrics --> DDE-EWS --> test (mitähän siinä luki) Ja sitten vihreällä nuolella eteenpäin.. Se alkoi synkkaamaan noita ,mutta tuli error 100.723. DIS ilmoitti synkkauksen onnistuneen mutta ei saannut enää yhteyttä moottoriin.
                            Synkkasin inpalla ja taas sai DIS yhteyden..kumpikaan ei herjaa enää EWS mutta ei lähde edelleenkään käyntiin.
                            • Peksa
                              • Jul 2008
                              • 29
                              #29
                              Hetkonen.. tarviiko SSS olla asennettuna?
