E39 523 Käyntiongelma
  • Stafety
    • Oct 2010
    • 13
    Elikkäs kone ei meinaa pysyä käynnissä kun kylmänä käynnistää, kaasua kun antaa niin tuntuu että kaikki teho olisi kadonnut? Ja jotenkin tuntuu että kävisi vajailla. Lämpimänä kone toimi suht hyvin, vähän täristää joskus. Mikähän mahtaisi olla vikana?
  • bimmer_
    • 851
    Itse antaisin äänen Lambdan anturille, tosin jos se olisi kokonaan rikki, niin kone ei kävisi hyvin lämpimänäkään. Yksi mikä myös on ollut yleistä M52 moottoreissa on puolien ja tulpanjohtojen hajoaminen iän myötä, mutta parasta aloittaa ihan vikakoodien lukemisella, niin säästyy suuremmalta arpomiselta
    Seonsekinnusenjoukokinnulasta
    e46 320i Touring -04
    e36 328i -97 Sedan Ralliauto
    • Stafety
      • Oct 2010
      • 13
      joo eli lämpösenä kone tuntuisi käyvän normaalisti, ensimmäinen bemari itselläni niin olen vähän pihalla vielä
      • Hemi
        • 18880
        Nythän emme tiedä minkä ikäisestä e39:stä onkaan kyse, eli onko kyseessä M52 vai M52TU tekniikka.
        Eli hieman tarkempaa vuosimallia nyt kaivattaisiin, mutta tulpanjohtoja ei kuitenkaan löydy kummastakaan.
        Vikahan on joko imuvuoto tai nokan asentotunnistin...riippuen nyt siitä mikä tekniikka/vuosimalli?
        • bimmer_
          • 851
          Niin näillä tulpanjohdoilla tarkoitin niitä johtoja jotka tulee puolaan. myöskin tulpanhatut jos käyvät väljiksi tulppaan nähden niin aiheuttaa pätkimistä.. Mutta se ei nyt taida liittyä tähän ongelmaan :think
          Myös vanoksen kuluminen tai jumiutuminen voisi aiheuttaa käyntihäiriötä kylmänä, korjatkaa jos olen väärässä?
          • Stafety
            • Oct 2010
            • 13
            Joo elikkä siis auto on vuosimallia -99, unohdin sen mainita.
            • bimmer_
              • 851
              Juu no sehän on sittemmin M52TU, eli tuplavanos.
              Aika varmasti siellä on anturivika.. ei muutakuin auto piuhanpäähän, niin selviää
              • Stafety
                • Oct 2010
                • 13
                täytyy siis ensi viikolla yrittää saada auto piuhan päähän, kone pitää myös satunnaista napsumista myös lämpöisenä?
                • Stafety
                  • Oct 2010
                  • 13
                  Edit: joo eip sittenkään mitään vielä
                  • R.I.P
                    • 235
                    • Varsinainen Suomi
                    Kampiakselin asentotunnistin
                    Mulla oli muutama viikko sitten samankaltaisia oirehia. Piuhan päästä kertoi että kampiakselin asentotunnistin pimeenä ---> vaihtoon ja taas toimii.
                    BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei kai kuitenkaan 9/98-uudemmasta m52TU moottorista???
