Elikkäs kone ei meinaa pysyä käynnissä kun kylmänä käynnistää, kaasua kun antaa niin tuntuu että kaikki teho olisi kadonnut? Ja jotenkin tuntuu että kävisi vajailla. Lämpimänä kone toimi suht hyvin, vähän täristää joskus. Mikähän mahtaisi olla vikana?
E39 523 Käyntiongelma
Itse antaisin äänen Lambdan anturille, tosin jos se olisi kokonaan rikki, niin kone ei kävisi hyvin lämpimänäkään. Yksi mikä myös on ollut yleistä M52 moottoreissa on puolien ja tulpanjohtojen hajoaminen iän myötä, mutta parasta aloittaa ihan vikakoodien lukemisella, niin säästyy suuremmalta arpomiselta
Seonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
Nythän emme tiedä minkä ikäisestä e39:stä onkaan kyse, eli onko kyseessä M52 vai M52TU tekniikka.Originally posted by bimmer_ View PostItse antaisin äänen Lambdan anturille, tosin jos se olisi kokonaan rikki, niin kone ei kävisi hyvin lämpimänäkään. Yksi mikä myös on ollut yleistä M52 moottoreissa on puolien ja tulpanjohtojen hajoaminen iän myötä, mutta parasta aloittaa ihan vikakoodien lukemisella, niin säästyy suuremmalta arpomiselta
Eli hieman tarkempaa vuosimallia nyt kaivattaisiin, mutta tulpanjohtoja ei kuitenkaan löydy kummastakaan.
Vikahan on joko imuvuoto tai nokan asentotunnistin...riippuen nyt siitä mikä tekniikka/vuosimalli?
Niin näillä tulpanjohdoilla tarkoitin niitä johtoja jotka tulee puolaan. myöskin tulpanhatut jos käyvät väljiksi tulppaan nähden niin aiheuttaa pätkimistä.. Mutta se ei nyt taida liittyä tähän ongelmaan :thinkOriginally posted by Hemi View Postmutta tulpanjohtoja ei kuitenkaan löydy kummastakaan.
Myös vanoksen kuluminen tai jumiutuminen voisi aiheuttaa käyntihäiriötä kylmänä, korjatkaa jos olen väärässä?Last edited by bimmer_; 29-03-2012, 19:43.Seonsekinnusenjoukokinnulasta
Juu no sehän on sittemmin M52TU, eli tuplavanos.Originally posted by Stafety View PostJoo elikkä siis auto on vuosimallia -99, unohdin sen mainita.
Aika varmasti siellä on anturivika.. ei muutakuin auto piuhanpäähän, niin selviää
