E39:n maalautus => Sepang Bronze
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Tuli päivällä kaverin kanssa puheeksi, että auton yliteippauksia saa nykysin "kohtuuhintaan". Kattelin sitten kuitenkin aikani noita muutamia ylimahtavia värejä, ja alko kiinnostamaan vähän turhan paljon. Tätä ei teipeillä taida saada .
    Onko kellään tietoa, että onko mitään paikkaa, jossa tuommosen ylimaalauksen saisi onnistumaan täydellisesti? Väri on harvinainen ja vaikea individual väri.
    Sepang Bronze:
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    viet auton maalaamoon ja sanot että haluan tuommosen ja maksat laskun:think
    näillä korkeuksilla voitaisiin varmaan täydellisen värinvaihdon ja suht ison auton kohdalla alottaa hinnan arviointi nelosella:think ehkä jopa viitosella riippuen aika pitkälti siitä missä kunnossa autosi on:think
    edit: kannattaako? ei minun mielestä mutta joo kyllä tuommonen onnistuu varmasti oulussa eikös esim. havanaa ole sielläpäin kehuttu hyväksi? http://www.automaalaamohavana.com/
    jos huvittaa lähteä viemään kauemmaksi niin kyllähän tuo meilläkin onnistuu?
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • asoh
      • 289
      • mikkeli
      eiköhän ne automaalamot sitä varten ole että homma onnistuu. Kannattaa kuitenkin vähän ensin kysellä jos tossa värissä on omat niksit onnistumiseen että osaako kyseinen maalari.
      Nykyinen.
      e39 535i V8
      ex.
      e36 320i
      http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        jos auton vie oikeaan maalaamoon niin pintahan tehdään niin monta kertaa että se asiakkaalle kelpaa ei siitä tarvitse huolissaan olla..
        en oo ikinä tuota ko. väriä vetänyt mutta mikähä tuossa niin vaikeeta muka on:think epäilisin että ihan normi metalliväri eikä taida olla edens 3kerrosväri:think
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • TJJ
          • 7591
          Onkohan tuollaisia oikeita maalaamoja useitakin Suomessa? Ehkä jopa Keski-Suomessa? Mitä olen katsellut eri autojen korjausmaalauksien tasoa, niin ei juuri ole huvittanut auton osia maalattavaksi viedä. Tarvetta maalaukseen kyllä olisi, pahoin vaan pelkään, että hermot siinä hommassa menisi.
          Teron kannattaa myydä tuo auto edukkaasti jollekin E39-harrastajalle ja ostaa joku jossa väri on jo valmiiksi kohdallaan
          E39 528iA
          • teropa
            • 3855
            Tuo silberi on niin tylsä väri, että himottaisi laittaa siihen jokin hyvä.
            Kuulostaa, että Tenkula on pelimies, ja homma onnistuu, mutta tuo maalautuksen hinta hirvittää. Viis tonnia??
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • asoh
              • 289
              • mikkeli
              Jos ton värin meinasit niin minä ainakin kannatan. On muuten sen verran nätin näköinen väri eikä tule heti vastaan.:think
              Nykyinen.
              e39 535i V8
              ex.
              e36 320i
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Tero
                No mikä olisi kohtuullinen hinta mielestäsi?
                Onhan siinä töitä jos haluaa värin joka paikkaan. Tietysti jos jättää ovenvälit, konehuoneen jne maalaamatta niin
                Nythän sen joutuu purkamaan aikalailla perusteellisesti jos kunnolla tehdään.
                • TJJ
                  • 7591
                  Eikös oikeasti täydellinen värinvaihto vaadi aika älyttömästi purkamista ja työtä? Siis lasit irti, puskurit irti, koristelistat irti, ovista ovipahvit ja liimatut tiivisteet irti yms. Ja silti jää useita paikkoja joissa vanha maali tulee helposti näkyviin. Eli niitä paikkoja pitäisi vielä maalailla jollain kynäruiskulla tms. Joten on haastetta saada tuo täydelliseksi ja tuon jälkeen vielä täydellisesti kasattua. Ei tuo varmaan mikään mahdottomuus ole jos tekijä on itse maalarimestari ja kyseessä on oma auto jota on aikaa laittaa niin kauan kunnes kaikki on täydellistä. Mutta onnistuuko sama jossain firmassa edes jotenkin kohtuullisella hinnalla ja silti täydellisellä laadulla?
                  Teippauksesta: en ole kokonaan teipattua autoa livenä nähnyt, mutta jo tv:stä katselun perusteella täydellisyyttä lienee turha odottaa. Tai ehkä olenkin nähnyt tuollaisen livenä, ja se oli niin täydellinen, ettei teippausta huomannut... :think
                  E39 528iA
                  • teropa
                    • 3855
                    Vaikea sanoa mutta 5000e maalauksesta kuulostaa todella hurjalta.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      Tero
                      Tosiaan se auto pitää purkaa atomeiksi jos kunnolla tehdään. Kuukausi pajalla :think
                      Joku maalari voisi veikkailla todellista aikataulua mutta kauan siinä menee se on varma.
                      Eikös etelässä nuo "näyttelytasoiset" maalaukset maksa jo viisi numeroisia summia. Tiedä sitten..
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        Tero
                        -1-2 päivää purkuun (konehuoneestakin joutuu purkamaan aika paljon pois että saisi väriä kaikille näkyville paikoille. vois säästää ~500€ jos konehuoneen jättää maalaamatta)
                        -viikko pohjiin ja irto-osien maalaukseen
                        -1 päivä ite auton maalaukseen
                        3-4 päivää kasaukseen ja viimeistelyyn:think
                        reilussa parissa viikossa voisi tulla valmista JOS tuota pystyisi yksi mies tekemään kokoajan eikä olis välissä muita hommia, joka on kyllä aika mahotonta
                        Tero
                        edit: ja minähän oon vaan töissä tuolla
                        edit2: hintahan tulee jo kivasti alaspäin jos auto tulee esim. purettuna tai pohjat edes osittain tehtynä? siinä vaiheesa jos pohjat on tehty siirtyy vastuu pohjista tietenkn meiltä pois
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          mitä se tenkulan maalari mestari sanoo maalauksen hinnaksi jos auto tuodaan hiontavärissä maalaukseen
                          viimeinen hionta+pintojen tarkastus-rasvapesu-maalaus
                          täälläpäin tuntuu olevan hinnat samoja oli pohjat tehty tai ei
                          itse purkamisella ja kasaamisella säästöt muutaman satasen luokkaa
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • teropa
                            • 3855
                            Minä jos tuon auton maalattavaksi, niin se tapahtuu siten, että jätän auton pihaan vanha maali päällä ja haen sen niin, että uusi väri on pinnassa. Ei ole aikaa, halua, taitoa eikä välineitä alkaa maalarin apupojaksi. Rahalla tuosta selviää.
                            edit: äh, se tärkein unohtui: eli pitää selvittää mikä on se tarvittava rahamäärä. Jos älytön, saa unohtaa maalailut. Jos edes jollain tavalla järkevissä rajoissa niin sitten ehkä...
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • joni_wt
                              • Dec 2004
                              • 3625
                              • Yka
                              Tuo korostettu vaihe on se, mikä yleensä tuottaa korjaamolle lisätöitä, joka tarkoittaa asiakkaalle lisäkustannuksia
                              Ja sitten taas ne vastuuasiat menee aivan luvattoman vaikeiksi.
                              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
