540 käyntihäiriö välillä tjs?
  • CCM
    • Oct 2008
    • 32
    eli auto -98vm 540 touring automatic
    eilen löin auton käyntiin starttas normisti,oli seissy muutama tunti,lähdin pihasta suht rivakasti,ja sitt siitä jatkoin,noin 100metrin ja seuraavan risteyksen jälkeen huomasin että auto ei kuulosta normaalilta ja ajoin rauhallisesti,kilsan jälkeen kun saavuin broidille huomasin että ei käy kaikilla,samalla koko matkan jarrupoljin oli jäykkä,ihan kun ei jarrutehostajaa tjs.. sammutin auton. 10minsan päästä käynnistin jonka jälkeen toimi taas normaalisti,pari sekunttia savutti enempi sitt ok. ja hetken ajoin ja auto toimi hyvin ja tehot tallessa jne..
    äsken kun tulin kaupasta ja hieman kiihdytin rajummin niin alkoi tuntua että ei ole tehot tallessa,ja pihaan kun tulin niin kävi hieman epätasaisesti,eikä vastannu kaasuun yhtä herkästi kun pitää..ei kuitenkaan yhtä pahasti kun eilen, sammutin auton ja uudestaan tulille ja toimi ja kiersi normisti ja nätisti.. mikä voisi olla syy tollaseen ?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Imusarjan päädyn kun vaihdat niin johan alkoi pelittämään
    • CCM
      • Oct 2008
      • 32
      pitääs vissii kokeilla, tarkoititko päädyn tiiviste kuitenkin? vai koko pääty? että imuvuoto olis ? :S
      mutta kumma se on että ensin kun äsken ostin auton niin auto toimi joku sen reilu 250tkm hienosti,sitten yhtäkkii noin alkaa tekee,ja että kun auton sammuttaa ja starttaa uudestaan niin tas toimii normisti.. ja se kans että jarrupoljin kovettuu joskus..
      ajoin kyll tankin aika tyhjään äsken kun olin maalla,niin voiko siin olla että olis suodattimeen imeny roskaa tjs ? se ei sitä jarrua kyllä selitä se..
      • CCM
        • Oct 2008
        • 32
        äsken ajettu matkaajoa yli 160kilsaa ja pari kertaa motarilla kiihdytin reilusti ja auto toimi niinkuin pitää.. tiedä sitten koska taas ei pelaa..
        • mrrk
          • Sep 2007
          • 516
          • Satakunta.
          käytäs hakua niin tiedät minkä osan vaihdat sinne imusarjan päähän
          Eikä kannata polkea tuossa vaiheessa ellet halua vaihtaa katteja tai kansipahveja.
          Tulpat on myös tarkastettavien listalla
          • CCM
            • Oct 2008
            • 32
            on se nyt toiminu pari päivää hienosti,ja päästöt mittasin tänään ja oli kunnossa.. mitä siellä haussa sittene kirjoittais että ei tulis 5000eri topiccia missä ei mitn järkevää?
            • Timelord
              • Jan 2010
              • 504
              • Loimaa
              Siittä Gruberin Klaus neuvoo melkeen kädestä pitäen:
              W201 2,5D
              W123 280ce
              E21 316
              ex-E60 530ia
              ex-E53 4,4i
              ex-E39 523i
              ex-E34 520ia
              ex-E21 318i
              • CCM
                • Oct 2008
                • 32
                ajoin tänään motarilla yli 200kilsaa ja kehää ja kaupunkii pari kertaa kiihdytin reilummin muuten nätisti eikä mitään murheita.. ei savute eikä käy epätasaan,ja päästöarvot oli hyvät tänään kokeiltu,eli ei savuta jne niinkuin tossa videossa.. ainakaan nyt.. pari kertaa se alkuviikost ton vittuilun teki .. 500kilsaa sitten..
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Joo voi toimia taas hetken ja sitten kun imaisee öljyt imusarjaan niin meno toppaa siihen paikkaan ja toivoa sopii ettei ole kammet kierot
                  • CCM
                    • Oct 2008
                    • 32
                    tänään menin matkahuoltoon ja auto kävi siin tyhmäkäynnillä hetken ja sitt huomasin että käy epätasasesti ja kun antoi kierroksia ei käynny kaikilla.. samutin auton ja starttasin niin toimi taas normisti.. voiko se osv venttilli tjs jumittaa ja kun sammuttaa ja uudestaa käyntii niin se jotenkin alkaa pelaa ?
                    tilasin kyllä koko sen päätyjutun nyt laakkoselta ,saa ens viikoll vaihtaa.öljy määrä tikulla pyyny sama ainakin 500 kilsaa. no pitää ajaa varovasti tai ei lainkaan nyt kunnes saa uuden osan kii,jos auttais
                    ja kiitos neuvoista tähän asti
                    • CCM
                      • Oct 2008
                      • 32
                      piti lähikaupass käydä,auto seissy vuorokauden pihall,huomasin heti että käy epätasasesti ja jarru poljin kova,nyt alkoi viel savuttaa ja sammui ja oli vaikee käynnistyä uudestaa kerran, eipä tarvinu mihkää lähtee,ei tällä kertaa auttanu että sammutti ja starttas uudestaa.. vissii se huohotinventtiili kyvähti lopullisesti.. no säkällä tulis tiistaina uusi.. ja toivon mukaan olis syy oireiluun.
                      • CCM
                        • Oct 2008
                        • 32
                        imusarjan kansi irti,ja oli vähän vettä imusarjassa.ja myös sielä tehostajan kohdalla oli kiitettävä määrä vettä, siksi varmaan jarrupoljin tuntui jäykältä,ja käyntihäiriö sitten myöskin siitä?,jos se on imeny alipaineletkun kautta vettä imusarjaan.. no tuleepahan samalla pääty vaihdettu..
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Jarrutehostaja mennyt rikki, kun lojunut vedessä. Kalvo rikki tehostimesta, kun imenyt vedet imusarjaan. Ei korjaannu vika imusarjan takakannen vaihdolla, tehostin vaihtoon ja putsaa ne vedenpoistoreiät sieltä kourusta jatkossa.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • CCM
                            • Oct 2008
                            • 32
                            putsasin se poistoreikä nyt ja kuivasin..ja ei korjaannu tehostaja sillä imusarja kannella ei, kokeillaan miten toimii,jos rikki niin pitää ruuvaa varaosa e39sistä tehostaja
                            • CCM
                              • Oct 2008
                              • 32
                              uusi imusarja pääty,uudet tulpat kiinni,alussa savusi vähän kun poltti vanhaa vettä letkuist ym pois,sen jälkeen toiminu tasaisemmin ja paremmin kun ennen,ja jarrutkin toimii niinkuin pitää! aasia kunnossa,seuraavaa vikaa odotellessa
