eli auto -98vm 540 touring automatic
eilen löin auton käyntiin starttas normisti,oli seissy muutama tunti,lähdin pihasta suht rivakasti,ja sitt siitä jatkoin,noin 100metrin ja seuraavan risteyksen jälkeen huomasin että auto ei kuulosta normaalilta ja ajoin rauhallisesti,kilsan jälkeen kun saavuin broidille huomasin että ei käy kaikilla,samalla koko matkan jarrupoljin oli jäykkä,ihan kun ei jarrutehostajaa tjs.. sammutin auton. 10minsan päästä käynnistin jonka jälkeen toimi taas normaalisti,pari sekunttia savutti enempi sitt ok. ja hetken ajoin ja auto toimi hyvin ja tehot tallessa jne..
äsken kun tulin kaupasta ja hieman kiihdytin rajummin niin alkoi tuntua että ei ole tehot tallessa,ja pihaan kun tulin niin kävi hieman epätasaisesti,eikä vastannu kaasuun yhtä herkästi kun pitää..ei kuitenkaan yhtä pahasti kun eilen, sammutin auton ja uudestaan tulille ja toimi ja kiersi normisti ja nätisti.. mikä voisi olla syy tollaseen ?
