mulla oli pieni halkeema alipaineletkussa joka tulee hukkaportin alipainekellolle.. teki aivan samaa .. vaihappa se letku niin alaväännöt tulee takasin.
E39 530d sammuu ajosta
Originally posted by BreeZi View Post-Siirtopumppu(tarvike sellainen) vaihdettu noin 2vko sitten ja molemmat pumput kuulostivat surisevan(presuply pressure pyörii matalimmillaan 3.3 ja tyhjäkäynnillä 3.7 seudulla).E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
Originally posted by hannuli View PostTopicin alkuperäiseen potilaaseen on siis käytetty vain BMW alkuperäisosia jokaisessa korjauksessa.Kaiki korjaukset tehty myös Bemarilla.Vikaa ei löydy mutta oireet on aina vaan samat, eli sammuu ajosta!!!
Tyhjäkäynnillä pari suutinta oli yli rajojen, mutta kun tein uudestaan testin, tällä kertaa kierrokset 1500, niin mittamukeista pari tuli täyteen alle minuttissa... Eli tästä johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä oman autoni äkkinäinen sammuminen ajosta.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostItse tein tänään suuttimien paluuvuotojen mittauksen.
Tyhjäkäynnillä pari suutinta oli yli rajojen, mutta kun tein uudestaan testin, tällä kertaa kierrokset 1500, niin mittamukeista pari tuli täyteen alle minuttissa... Eli tästä johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä oman autoni äkkinäinen sammuminen ajosta.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostMitähän siellä pajalla on mittailtu???Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
En osaa ottaa tuohon kantaa.. Olikohan mittaustuokio niin lyhyt ja mittauksia ei tehty kierroksien kanssa. Tätä en tiedä.
Suuttimet 1-3 lähtee nyt jokatapauksessa dieselpajalle kuopioon laitettavaksi.
Iso kiitos Clavurionille, kun jaksoit tässäkin asiassa ojentaa auttavan käden! Olen todellakin kaverille jotain jo velkaa. Sen verran oot auttanut miestä mäessä!- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Siis sisälukutaito auttaisi paljon, olithan jo kertonutkin oireet.Mutta olisi silti mukava kuulla poistuiko vika tuolla korjauksella.Itellä alkaa olla hermot loppu tuon vekottimen kanssa...Last edited by hannuli; 06-06-2012, 22:01.
Originally posted by hannuli View PostOlikos sulla samat oireet kuin minulla?Siis sammuu ajosta kuin veitsellä leikaten.Ei sammu koskaan tyhjäkäynnillä eikä oireile muuten mitenkään vaan kun sammuu niin sammuu?KUn saat tavarat korjauksesta olisi mukava kuulla hoituiko vaiva sillä.
Siis sisälukutaito auttaisi paljon, olithan jo kertonutkin oireet.Mutta olisi silti mukava kuulla poistuiko vika tuolla korjauksella.Itellä alkaa olla hermot loppu tuon vekottimen kanssa...- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostEnsi viikolla nähdään.
Mulla menee hermo ton punaisen kanssa, ken haluaa niin saa ostaa sen pois jos vaikka joku ( ja varmasti onkin ) olis viisaampi ton kanssa.Tuolla olis siitä vähän kuvia; http://graulin.kuvat.fi/kuvat/BMW+530d+-98+aj.181tkm/ Jos joku nyt syttyi ihan villina niin privaa vaan tulemaan, tai [email protected] Ja hauskaa juhannusta kaikille jotka vielä ovat hereillä ;=).
Tyhjäkäynnillä pari suutinta oli yli rajojen, mutta kun tein uudestaan testin, tällä kertaa kierrokset 1500, niin mittamukeista pari tuli täyteen alle minuttissa... Eli tästä johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä oman autoni äkkinäinen sammuminen ajosta.Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
Originally posted by hannuli View PostEipä tainnut tulla kuntoon, vai =(....
Mulla menee hermo ton punaisen kanssa, ken haluaa niin saa ostaa sen pois jos vaikka joku ( ja varmasti onkin ) olis viisaampi ton kanssa.Tuolla olis siitä vähän kuvia; http://graulin.kuvat.fi/kuvat/BMW+530d+-98+aj.181tkm/ Jos joku nyt syttyi ihan villina niin privaa vaan tulemaan, tai [email protected] Ja hauskaa juhannusta kaikille jotka vielä ovat hereillä ;=).- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostKuntoon on nyt tullut.. Ainakin nyt siltä vaikuttaa... Autolla ajettu nyt useampi tuhat kilsaa, ilman mitään ongelmia.E39 530dA -02 M-Sport
