e39 m5 käynnistyy vasta toisella
  • Marko.K
    • 1193
    Eli yön jälkeen ekalla yrittämällä ei käynnisty, ei ole vielä vikakoodeja katsottu, löytyykö kohtalo tovereita? Missä vika?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    kuullostaako tutulta?
      • 10256
      Minulla teki samaa aiemmin.Korjaantui yllätykseksi bensasuodattimen vaihdolla.
      • Marko.K
        • 1193
        Ei nyt mitenkään tutulta kun pyörittää kuitenkin hyvin, luulenpa ettei saa tarpeeks painetta. Raikku tsekkas tänään vikakoodit, en nyt muista mitä kaikkea siellä oli kun katottu koodit viimeks ties millon. Raikku epäili bensapumppua. Täytyy vilasta tuoreet koodit uudestaan niin pääsee jyvälle
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • Marko.K
          • 1193
          Tuli eilen tsekattua huvin vuoksi tuo polttoainepumpun sulake joka pitää olla 25 amppeerinen, ja siinä oli paikallaan 15A...vaihoin siihen sitten oikean kokosen sulakkeen ja tänään ainakin ekalla lähti mainiosti käyntiin, en tiedä oliko tuolla merkitystä vai oliko sattumaa...täytynee jatkaa tutkailua
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Ollut samaa satunnaista vikaa jo muutaman vuoden, en ole keksinyt vielä ratkaisua. Kai suuttimet vuotaa läpi seisoessaan ja näin ollen ei ole tarpeeksi bensanpaineita yön jälkeen, tai sitten voi olla ihan jotain muutakin
            M550d
            • Marko.K
              • 1193
              Tuli vaihatettua bensapumppu ja samalla uus bensasuodatin siinä toivossa että alkais käynnistymään yön jälkeen ekalla mutta eipä ollut vaikutusta asiaan. Voisikohan tuo liittyä samaan minkä tuossa viikonloppuna huomasin että kun auto käy tyhjäkäynnillä niin jarrua rajummin pumpatessa auto sammuu, olisiko jossain jonkinlainen ilmavuoto, missä?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Imuvuoto jossain letkuissa. Luultavasti letkussa joka tulee jarrutehostajalta.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • 10256
                  Voisi kuvitella,että bensanpaineet häviää pitemmällä pysäyksessä.Esim. paineensäätimestä tai suuttimista.Luulisi käynnistyvän kyllä isommallakin imuvuodolla,jos kaikki muut asiat on kunnossa.Ja sinulla tuskin isompaa vuotoa on.Sen kyllä jo huomaisi koneen käynnistä.Minulla asia korjaantui aiemmin suodattimen vaihdolla,mutta nyt on alkanut taas oireilemaan.
                  Oletko kokeillut laittaa ensin virrat päälle ja "paineistaa" järjestelmä.Sitten vasta toisella startilla käynnistää.Jos lähtee heti,niin tuskin siellä mitkään imuvuodot silloin on ongelman aiheuttaja.Ennemmikin juuri tuo paineiden katoaminen.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Juu ei oo aina tullu ees yritettyä saada ekalla käyntii, sen verran vaa käyttäny virtoja eka pääl et saa ainetta ja sit toisella hörähtää aina ilman mitään ongelmia. Tosiaan kun tyhjäkäynnillä tota jarrua painelee vähän normaalia enemmän nii auto alkaa käymään heikosti n.5sek about 400rpm tietämillä jonka jälkeen taas nousee normi tyhjäkäynti kierroksille, sitten kun oikeen voimalla painaa jarrun pohjaan nii auto sammuu.
                    Yön jälkeen käynnistäessä yks aamu huomasin, että oon melkeen pitäny aina jalkaa jarrulla käynnistäessä automaatteihin tottuneena, ja seuraavana aamuna en hipassukkaan jarrupolkimeen niin sillon kyllä lähti ekalla käyntiin.
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Osa nro 10. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...it_depression/
                      Aika varma että ainakin tämä on yksi osasyy siihen sammuiluun.
                      Missä kunnossa maffit?
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Maffit on vaihettu viimesyksynä orkkis boschit
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Tume
                          • 251
                          Onkos tähän ongelmaan tullut mitään uutta? Itsellä tekee just samaa, yön yli tai työpäivän ajan seistyään lähtee harvoin ekalla käymään. Muuten kyllä hörähtää kun vähän avainta näyttää.
                          F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                          Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Eipä oo ku ei o viel päässy koodeja luetuttaa jos niistä näkis jotain tuohon viittaavaa, kaverilla myös ihan samanmoisia oireita, tuntuu olevan aika yleisiä näissä nämä...liittyy jotenkin kyllä tuohon bensan saantiin/paineeseen niin uskoisin ainaki että jotain sinne bensapaineensäätimen suuntaan, niinhän se raikkukin tuolla yhellä toisella foorumilla ehdotti että sen vaihtaminen kuuluu niihin toimenpiteisiin kun ämmän hommaa
                            Eli onko sitten nro.5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=13&fg=10
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • jkan
                              • Dec 2007
                              • 319
                              • uusikaupunki
                              Itsellä oli joskus omassa aikanaan samoja oireita n.3 vuotta eikä syytä löydetty.
                              Vähän kaikkea tuli kokeiltua mutta ei syytä löydetty ja vikaa (ominaisuutta) ei löydetty.
                              Paineensäätimen itsekin vaihdoin mutta omalla kohdalla ei ainakaan auttanut.
                              Ja nykyisessä 523ia -99 on välillä samoja oireita kanssa.
                              Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
