e39 m5 käynnistyy vasta toisella
  • Marko.K
    • 1193
    btw, kauaas tuon pumpun pitää surista ku kääntää virrat päälle? Jatketaan nyt hakoteillä mut onko kukaan vaihtanu puolia näihin? Tosin tuon pitäs varmaan tuntua jo vedossa pätkimisenä?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • Robi
      • 7606
      Ei se pumppu surise kuin hetken..sekunnin pari ainakin meidän taloudessa.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
        • 10250
        #33
        Ja näkyisi varmaan vikakoodeissakin...
        • Marko.K
          • 1193
          Juu no sitten ei hätiä mitiä
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Marko.K
            • 1193
            Tänään tuli kokeiltua sitten ihan kaverin vinkistä että ennen käynnistämistä otin bensatankin korkin irti, ja lähti heti ensimmäisellä yön jälkeen käyntiin...mikäs taika tällä sitten on? Vai liekkö sitten sattumaa :think
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Reeperbahn
              • 594
              • EFOU
              #36
              No olikos sinne painetta kerääntynyt? Eli suhahtiko kun avasit korkin?
              -BMW M3 -09
              -MB E320 Coupe -94
              -MB E250 CGI -10
              -Husqvarna R320 -14
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Ei muuten näy.
                OP: Koodeja tarjolla?
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • Marko.K
                  • 1193
                  No aina ku oon tankkaamassa käynyt niin mielestäni ei oo suhahtanut pienintäkään suhahdusta, eikä myöskään tänään kun otin tuon irti. En tiedä luulenko vaan mutta mielestäni tuo korkki ei kierry niin tiukasti kiinni kun edellisissä bemareissa :think
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #39
                    Mitä se "paine" bensatankissa vaikuttaa? Ja nykyisin lähtee välillä vasta kolmannella käynään aamuisin...
                    M550d
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      #40
                      Jos polttoainetankin huohotus on tukossa, niin se kannattaa kyllä laittaa kuntoon. Eli putki esim. tankin ja tankkausputken välissä tukossa. Hajottaa mm. tankin imemällä sen läjään sekä monta muuta ongelmaa. Hyvin yleinen ongelma esim. E38 korimallin Bemareissa.
                      Polttoainepumpun vikaa ei välttämättä selvitä mitenkään muuten, kuin vaihtamalla uuteen ja varmasti ehjään. Toinen vaihtoehto tietysti mittaamalla tuotto..
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                        • 10250
                        #41
                        Originally posted by Purni View Post
                        Ei muuten näy.
                        Siis jos puola/puolat on viallisia,niin kyllähän sieltä jotain vikakoodia pitäisi työntää.Esim: Cylinder 1 Misfire Detected
                        • Tylyttäjä
                          • Sep 2007
                          • 1412
                          #42
                          Mulla kävi exässä silloin-tällöin niin, että ei startannu ekalla. Yleensä kyllä. Ehkä 1/10 ei lähteny ekalla, tota jatku sen vajaa 3 vuotta kun sen omistin.. No, bensapumppu oli mennyt heti seuraavana päivänä kun vaihdoin sen liikkeessä, eli meni vaihto heidän piikkiinsä.
                          Että se voi oireilla pitkään vaikka sinällään pumppu toimiikin. Olettaisin tuon ongelman kuitenkin johtuneen siitä, että bensapumppu ei ollut enää täysin kuosissa. Uusi omistaja voinee raportoida, että vielä se tekee joskus tuota, ettei lähde ekalla?
                          Current: Modified Subaru WRX Sti '05
                          EX: BMW E39 M5
                          Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
                          Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
                          (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
                          Suzuki GSX-R 1070 K5
                          Performance Mods: Lot
                          Performance: 200mph/322kph@1mile
                          (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            #43
                            Tuli vaihatettua bensapumppu ja samalla uus bensasuodatin siinä toivossa että alkais käynnistymään yön jälkeen ekalla mutta eipä ollut vaikutusta asiaan. Voisikohan tuo liittyä samaan minkä tuossa viikonloppuna huomasin että kun auto käy tyhjäkäynnillä niin jarrua rajummin pumpatessa auto sammuu, olisiko jossain jonkinlainen ilmavuoto, missä?
                            Jarrutehostin vuotaa. Omassani oli sama sammumis vika ja korjaantui tehostimen vaihdolla.
                            BMW i5 M60, E93 335i Lci
                            • Reeperbahn
                              • 594
                              • EFOU
                              #44
                              Kyllä se teki sitä pumpun vaihdon jälkeenkin ajoittain. Tosin cps:ien vaihdon jälkeen en muista että olisi enää tarvinnut kahta kertaa startata. Voi toki olla sattumaakin, sen verta satunnaisesta ongelmasta kyse tämän yksilön kohdalla.
                              -BMW M3 -09
                              -MB E320 Coupe -94
                              -MB E250 CGI -10
                              -Husqvarna R320 -14
                              • Tylyttäjä
                                • Sep 2007
                                • 1412
                                #45
                                Onko se sullakin luokkaa 1/10, tai jopa harvemmin?
                                EX: BMW E39 M5
