e39 m5 käynnistyy vasta toisella
  • Marko.K
    • 1193
    No nyt näitä alkaa tulemaan ku sieniä sateella, kuka seuraavaks tunnustaa? Muistatko mitä kaikkea tuli vaihdettua?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • hämis_
      • Aug 2006
      • 34
      • HELLsinki
      Mullakin tehnyt samaa välillä. Olen antanut olla virrat päällä vähän pidempään niin on lähtenyt ekalla käyntiin, En tiedä onko tällä mitään vaikutusta oikeasti asiaan. Bensasuodattimen ajattelin nyt ensiksi vaihtaa ja kokeilla onko siitä mitään apua.
      E39 M5 Nowack N450
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Itsellä samaa "vikaa", osia mitä on vaihdettu jotka voisivat tähän vaikuttaa: paineensäädin, bensansuodatin, alipaineletkuja, rikkinäinen imunokan cps, tulpat. Nuo nyt äkkiseltään tuli mieleen
        M550d
        • Marko.K
          • 1193
          Osia mitä on vaihdettu? Siis oot vaihtanu kaikki nuo mutta millään ei ollu vaikutusta? Minä tosiaan vaihoin uuden bensapumpun ja suodattimen siinä toivossa mutta eipä auttanut. Täytyypä nyt huomenna koittaa noita virtoja pitää vähän pidempää ennenku starttaa.
          Nyt saattaa tulla ihan höpöhöpö kysymys, mutta onkos näissä muuten myös ihan tavan siirtopumppu mitä esim. dieseleissä, e39 530d:ssä nuo siirtopumput on ollu usein niitä ongelmakohtia, kun on ollut siirtopaine liian alhainen niin ei oo lähteny käyntiin
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Joo nuo osat on vaihdettu, osa tätä vikaa paikallistettaessa ja osa ihan muista syistä. Käynnistyvyys kuitenkin pysynyt ennallaan.
            Ja ei ole erillistä siirtopumppua.
            M550d
              • 10250
              Jokuhan voisi testata mahdollisen "painekadon" laittamalla esim. "suutintukkiin" painemittarin.Sitten vaan vertailemaan paineita heti sammuttamisen jälkeen ja aamustartissa.Eli seisonnan jälkeiset mahdolliset alentuneet paineet ja se kuinka nopesti suuttmet paineistuu pumpun pyöriessä.
              • 325tds
                • 293
                Itsellä ei tuota ominaisuutta ole mutta oletko vaihtanut bensapumpun relettä :think tekee joskus hassuja vikoja vanhetessaan.
                E93 vaimon
                ex
                E70 3.0 SD
                E46x2
                M5 E39
                325tds E36
                M535i E28
                323i E30
                323 E21
                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Tätä tuossa katselin moottorinohjausyksikönkotelon sisältä samalla kun cps:sää vaihtelin, mutta en ollut varma mikä olisi bensapumpunrele. Vähän ristiriitaista tietoa löytyi ainakin m5boardilta.
                  Relekkin on jo ostettuna ollut pidemmän aikaa
                  M550d
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Kertokaas joku sen vaihtanut että mikä se niistä on
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • 325tds
                      • 293
                      #25
                      Jos en ole pahasti väärässä niin se olis peräkontissa siinä oikeanpuoleisen verhouksen alla joku niistä kolmesta.
                      Kokeilemalla se selviää
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Niin muuten tais ollakkin joku niistä kolmesta kun viimeksi asiaa selvitin, kaikki kolme tais olla samanlaisia
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Tume
                          • 251
                          Tänään vaihdoin omaani tuon bp releen, saas nähdä rupeeko pelaamaan paremmin. Se on se etummainen niistä kolmesta releestä takakontin oikeassa laidassa. Oheisessa kuvassa kyseinen rele hyppysissä. Tuon kun nappasi irti ja koitti käynnistää niin just samalla tavalla käyttäytyi kuin silloin kun vikaa ilmenee, eli hörähtää vähän mutta ei jaksa lähteä käyntiin. Toivotaan parasta!
                          F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                          Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                          • Marko.K
                            • 1193
                            No nyt sitten ootellaan aamustarttia, heti sitten vaan infoa tänne
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                              • 10250
                              #29
                              Jos pumppu pyörii silloin kun virrat laittaa päälle,niin kyllä se rele myös silloin toimii.Tuskin se pumppu millään "vajaanopeudella" releen takia pyörii.Halpahan se toki kokeilumielessä on vaihtaa...
                              • Tume
                                • 251
                                Ei vaikutusta, jatketaan etsintää!
