525tds moniurahihnan kiristin pomppaa pois päältä
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eli, moniurahihnaa kiristävä automaattikiristin saattaa joskus pompata ''pois päältä'' ja hihna löystyy. Kiristimen voi kuitenkin vääntää takaisin käsin, ja hihna on taas suht kireä, muttei kuitenkaan aivan maksimikireydessään. Mikäs osa sieltä on mennyt sitten paskaksi? Tietäs vähän uusia osia... Vai pitäisikö koko kiristinpaketti ostaa uusi? Onkos tässä siis hydraulinen kiristin? Niin ja selvennykseksi, kiristin on lähellä laturia, ja autossa on ilmastointi.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Osa numero 7.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=11&fg=18
    Vähän kuin "mopon iskari" rakenteeltaan. Liikaa kuluneena ei oikein vaimenna ja tekee juuri tuota.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • elreino
      • Apr 2009
      • 88
      • s-joki
      tuota vikaa on ollut aika uusissakin aikoinaan
      halpa ja varma konsti ongelmaan
      prikka iso
      noin 10cm tankoa tai putkea noin 12mm
      10mm pultti ja lukko mutteri
      tanko hitsataan prikan reinaan kiinni tämän jälkeen koko komeus kiinnitetään pultilla osa numero 10 olevaan suorakaiteen muotoiseen reikään jolloin tangonpää estää kiristimen jäämisen löysäksi kun se ei pääse ihan niin pitkälle taka asentoon
