E39 Mid ja radio ei toimi
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Elikkäs auto on e39 530da -98 sellanen ongelma, että mid paneelissa näkyy vain kello oikeassa reunassa ei mitään muuta, kelloa pystyy säätelemään, mikään muu nappi ei vastaa. Radio aivan kuollut ei mitään eloa, sulakkeet tutkittu ehjiä ovat. Cd soittimen /radion taakse tuleva iso liitin ja sen alla olla pikku liitin joka näkyy kuvassa, siihen ei tule mitään piuhaa kiinni, onko normaalia ? Scannerilla mid antaa vikakoodin " No valid status response of AUDIO" ja radio ei anna vikakoodeja..
    Ohessa kuvia..
    Edit: Ja soittimelle tulee virta liittimelle asti.. mitattu yleismittarilla.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ohessa kuvia..
    Alla olevaan tulee cd-vaihtajan piuha.
    SISUSTAT modaukset
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      ahaa okei, eli se ei vaikuta laitteen toimintaan..
      • bmw1994
        • Mar 2010
        • 77
        eikö kellään ole mitään ideoita ?:think
        • deezaye
          • 197
          • Turenki / Hämeenlinna
          Mee sinne takakonttiin ihmetteleen radiomodulia, tsekkaat liittimet ja katot et kaik näyttää vähän siltä miltä niiden pitäiski.. jos ei liittimissäkää mitää vikaa tai johdoissa nii ratio lienee sit rikki.
          EDIT: ainiin, tuossa kyseisessä yksilössähän se ratio taitaaki olla tossa kojetaulus
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
          • bmw1994
            • Mar 2010
            • 77
            Joo eikös se oo siinä cd soittimessa samassa?
            • Tumpelo
              • 8
              • Manse
              Hmm, aivan vastaava tilanne -99 523 touringissa, business cd malli. Liittimet ja sulakkeet tsekkailtu. Mielestäni tämä ongelma ilmaantui kun ihmettelin takalasin toimimatonta avausta ja luukun liittimet oli irti. En kyllä keksi mitään teknistä yhteyttä noiden välille???
              Vinkit kelpais minullekkin. Onkos noita ratioita paljonkin särkyillyt?
              T
              • +Jompp3-
                • 47
                • Mikkeli
                Itellä samaa ongelmaa omassa autossa. :think On ollut aftermarket radio paikoillaan ja rupesin laittamaan alkuperäistä soitinta+ajotietokonetta paikoilleen niin ei reagoi muut säätimet/nappulat kuin volume, mutta radio kuitenkin kuulu kun on jäänyt kanava kohilleen eikä ole nollaantunut. Jännä jos on mennyt radio rikki kun on ollut sisällä lämpimässä ja toimi moitteetta aikaisemmin. Sulakkeet oon tsekannut ja kunnossa näytti olevan.
                -e39 523i
                -Yamaha R1
                • Supa
                  • 7597
                  Radioon pääsee siis kiinni diagnostiikan kautta? Kuten myös MIDiin?
                  Kun ei olis eka kerta kun väyläpiuha poikki midin ja radion väliltä...
                  EDIT: Niin näköjään kuvista näkyy vastaavan. No jommassakummassa varmaan jokin ongelma väylän kanssa, kokeile vaihtaa midiä tai radiota toiseen.
                  Jos haluaa hifistellä niin lataa navcoder ja kytke adapteri suoraan k-bussiin (tai ibussiin riippuen ike versiosta) niin näet mitä liikennettä väylässä liikkuu ja kumpi laite ei vastaa oikeasti.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • bmw1994
                    • Mar 2010
                    • 77
                    joo koitin tänään tossa äsken toisella radiolla, mutta ei edelleenkään mitään tapahdu.. navcoderilla kokeiltu sama homma kummatki laitteet kyllä löytyy.
                    Edit: Toisella midillä ei ole vielä kokeiltu..jos tuo midi on paskana/jumissa/ tai jotenkin sekaisin niin silloin ei radiokaan toimi ? Pitääkös muuten nää laitteet koodata jos vaihtaa toisesta autosta ?
                    • bmw1994
                      • Mar 2010
                      • 77
                      vika löydetty, paksu violetti/valkoinen johto oli kulunut poikki takakontissa akun vieressä. Johtohan lähtee releeltä toisen paksun johdon kanssa akun ohi paksun virtakaapelin takaata mistä tämä oli kulunut poikki.. siitä se jatkaa sitten kontin toiselle puolelle ja lopuksi päätyy radion liittimelle, eli jonkin sortin heräte virta ? joka takapauksessa nyt toimii midi ja radio!!
                      • leifeugen
                        • 144
                        • porvoo
                        E-39 nav. ym näyttö alkoi rullata ja himmeni?
                        -02 vuoden keskinäyttö alkoi eilen yhtääkkiä rullata jonka jälkeen himmeni ja jäi tärisemään.tänään kun lähdin liikkeelle näyttö oli taas ihan ok,mutta jonkin ajan kuluttua tapahtui ihan saman lailla.onko näyttö hajoamassa vai mitä olis vialla?
                        • Supa
                          • 7597
                          Jokin videosignaali (synkkaus todennäköisesti) puuttuu väliltä navitietokone-näyttö. Veikkaan vikaa näytön päässä.
                          Helpoin testata toisella näytöllä. Mikäli vanha osoittautuu rikkinäiseksi niin oon kiinostunut siitä koska itellä tekee samaa mutta en jaksa läväyttää pöydälle kun pitäisi olla jotain minkä laittaa tilalle sen ajaksi.
                          • trubaduuri
                            • Oct 2011
                            • 4
                            • suomi
                            Mulla taas naviradio tekee semmosta, että välis toimii välis ei. Vika ei näytä olevan johdoissakaan ja radionki kerkesin jo purkaa. Äsken toimi taas viikon, mutta nyt lakkas toimimasta, ja jonkun päivien päästä varmaanki taas toimii. Ärsyttävää. Auto -01 525i.
                            Eli volumenappula ei toimi, eikä FM sun muita taajuksia pääse säätämään, mutta asetuksiin ja kaikkialle muuten pääsee. Valo ei pala siinä pienessä neliössä, se keltaoranssi valo siis (eikä saa päälle painamallakaa volumenappulaa). Missä vois olla vika?
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Omaan ilmaantui täysin sama ongelma talviseisontaan laitettaessa, pesin auton vähän normaalia huolellisemmin ja jätin pihalle lataukseen. Tästä kun lähdin ajamaan niin radio ei totellut
                              Pitää tarkistaa tuo violetti/valkoinen johto omastakin, kertokaa toki jos muillakin ollut samaa.
                              M550d
