E39 Mid ja radio ei toimi
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 627
    • Hämeenlinna
    #31
    Vanhempien E39 523i -98 vaihdettiin akku jokin aikaa sitten ja sen jälkeen ei ole radio toiminut. Juurikin vastaavaa vikaa mitä tämän threadin ekassa postauksessa eli kello pääsee säätämään ja cd ottaa levyn siään ja sylkee ulos. Soitin on siis ihan perus Business mallin radio/cd kojelaudassa.
    Vikakoodeja ei ole vielä luettu vaan vanhemmat vänkäävät että se radio pidää koodata uudelleen kun on akku vaihdettu koska näin oli ikätoverit sanoneet golf clubilla. Tiedän että se akku pitää koodaa mut ei radioo mut eihän noi vanhemmat mua usko vaan golf kavereitaan.
    Täytyy nyt mennä tsekkaamaan onko sieltä tuo valko/violetti johto poikki mistä joku mainitsi tossa aiemmin. Onko mitään vakiomestaa mistä nää radiot on menneet rikki?
    Sulakkeet on ehjät. Olisiko mvaan kuitenkin tullut radio tiensä päähän ja ei muuta ku metsästämään käytetty Business radi/cd laitetta.
    i4 M60 Fully Charged
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
      • 10246
      #32
      Ei kai tuohon vanhaan E39:iin tarvi akkua tai sen vaihtoa mitenkään koodata.
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        #33
        Ei kyllä minunkaan tietäkseni tarvitse, on se E39 kuitenkin sen verran vanhempaa sukupolvea.
        Mutta tuo radio ainakin kannattaisi katsoa jonkin koodauslaitteen avulla, olisko syystä tai toisesta pudonnut pois käytöstä tms.
        Kun akun vaihdon / alhaisen akkujännitteen jäljiltä esim sadetunnistin saattaa tipahtaa pois päältä, eikä ala toimia ennenkuin sen ohjelmoi päälle uudestaan. Mikseipä siis radiokin voisi toimia samalla periaatteella...
        E60 523iA -08
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 627
          • Hämeenlinna
          #34
          Niin joo, ei siihen mitään akkuu taidettu sillonkaan koodata ku se mulle tuli ja siitä kyykkäs akku heti ekojen pakkasten tultua vuonna 2008 eli siis on toi mun sigun vanha e39 vanhemmilla käytössä.
          No pitää yrittää saada se piuhan päähän jossain vaiheessa niin eiköhän sitä siitä sit taas viisastu.
          F11 M550d -13
          E39 M5 -99
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
          • BeeMWeee
            • 125
            • Kurikka
            #35
            Onkos muilla ollu E39 mankan kanssa tämmösiä ongelmia: Radio toimii välillä ihan jees ja joskus kun ajat töyssyyn niin samassa katkeaa ääni, mutta virta radiossa pysyy ?
            Joskus radion saa taas kuulumaan kun räplää sammutus nappia päälle/pois... Lisäksi auttaa kun avaa peräkontin ja huitaisee nyrkillä esim. cd boxiin tai heiluttaa johto nippua cd-boxin/vahvistimen takana niin alkaa taas mankka pelaamaan ? Onko tuolla kontin puolella jokin johto joka saattaa hankautua puhki tai olla joku liitin huonosti tms ? Kävin johdot läpi päällisin puolin ja kaikki näyttää ehjiltä :think
            Auto on 09/2000 530d m-sport sedan, harman kardon kajaripaketti (ei dsp), 16/9 navi
            • Muurahainen
              • 9195
              Eiköhän tuo ole tyypillinen juotosvika.
              Viihdelaitteiden osiolla juttua enemmänkin.
              • Ansokki
                • Mar 2017
                • 1
                Moi!
                Onkohan kukaan törmännyt tällaiseen? MID:in näytössä ei pala ainuttakaan pikseliä. Taustavalot palaa, napit toimii ja radio kuuluu, mutta mitään ei näy. Päätyyköhän pikselivikaiset näytöt lopulta siihen, ettei mitään enää näy?
                Tarvikkeet näyttökaapelin vaihtoa varten on jo hommattu, mutta yrittäisin välttää tuota hommaa vielä viimeiseen asti. Jos vika voisi olla jossain muualla kun ei kerran yhtään pikseliä näy..
                Auto on vm. 2002 520i Business CD:llä.
                Koko netti on käännetty ympäri, eikä kellään tunnu olevan vastaavaa ongelmaa. Jospa täältä tärppäis
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1048
                  • Kouvola/Myllykoski
                  #38
                  Eiköhän siinä niin käy, että kun pikseli toisensa jälkeen pimenee, niin jossain vaiheessa ei ole sitten yhtäkään pikseliä jäljellä.
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
