E39 menikö vesipumppu/kannen tiiviste?!
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    vaihda uusi ALKUPERÄINEN korkki, varmasti halvin ja todennäköisin vika.
    Itse vaihdoin syylärin ja tarvikekorkin, ei pitänyt paineita mutta orkkiskorkki piti
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Originally posted by binks View Post
      ...Lisäsin vettä rajaan asti (suht paljon).... Ajoin takaisin kotiin kun moottorin lämmöt olivat normaalissa. Kotipihassa jäähdytinnestettä oli taas hävinnyt ehkä n. 10cm "cold-alarajasta".
      Siis jäähdytysnesteen määrän pitäisi kunnossa olevassa M52 koneessa mennä jotenkin siten, että kylmässä koneessa kesäkelissä lähellä Cold merkkiä. Talvella sentti pari alle pakkasesta riippuen.
      Käyntilämpimällä koneella kesällä about sen paisarin rivoituksen yläreunan tasalla, siis n. 2-3 cm vaille piripintaa.
      Siis jos tuossa aikaisemmin maintussa 'lisäksessä rajaan asti' kone on ollut suht. lämmin, nestettä on edelleen lisätty aivan liian vähän.
      Neuvoisin lisäämään nestettä reilusti piripintaan ilmausruuvit avattuina niin kauan kunnes ruuveista ei enää tule vaahtoavaa nestettä. Tässä vaiheessa moottorin ei tartte olla käynnissä. Sitten eikun ruuvit ja korkki kiinni ja pieni ajolenkki.
      Paisarin ylitäyttö ei haittaa, kyllä ylimääräinen neste poistuu korkin ylipaineventtiilin kautta.
      E60 523iA -08
      • binks
        • Mar 2009
        • 21
        problem solved...termostaatti..osa ja laitto 120e ei paha.
