E39 menikö vesipumppu/kannen tiiviste?!
  • binks
    • Mar 2009
    • 21
    Auto E39 520 -96 bensa. Toiminut hyvin tähän ongelmaan asti, mitään ei ole vuotanut pihalle. Vuosi sitten syyläri vaihdettu uuteen ja järjestelmä ilmattu ja täytetty uudestaan.
    1. Ajoin ja huomasin että lämmöt nousseet vähän.
    2. Lämmön nousu jatkui.
    3. Ajoin kotipihaan ja annoin moottorin hieman jäähtyä. Jäähdytinnestettä oli hävinnyt. Lisäsin vettä rajaan asti (suht paljon). Auto käyntiin, kokeilin syyläristä lähtevää isoa putkea, vaikka auto oli käynnissä sain putken puristettua lähes yhteen, vain pieni paine tuntui jos sitäkään, voi olla että johtui moottorin tärinästä. Viittaako siihen että siellä ei vesi kulje?
    4. Kävin ajamassa lenkin, lämpömittari osoitti täysin suoraan ylöspäin eli lämmöt olivat normaalit kun lähdin liikkeelle. Kerkesin ajaa ehkä 300m ja lämmöt nous taas, sammutin auton ja odotin että laskevat.
    5. Ajoin takaisin kotiin kun moottorin lämmöt olivat normaalissa. Kotipihassa jäähdytinnestettä oli taas hävinnyt ehkä n. 10cm "cold-alarajasta".
    6. Tsekkasin öljyt, mielestäni kirkkaat ja ei vettä seassa. Öljykorkki myös täysin puhdas, ei vettä eikä valkoista paskaa.
    7. Tsekkasin jäähdytinnesteen talouspaperilla, täysin kirkasta ei yhtään ruskeaa seassa. Myös syylärin korkissa oleva vesi täysin puhdasta.
    Tää nyt voi olla aivan vammasesti selitetty mutta suuri kiitos jos on jotain arvauksia/tietoa mikä vois olla.
    KIITOS paljon!
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuleeko alle läikkää?
    Pitäisihän tuolla olla painetta jonkin verran kuitenkin.
    • binks
      • Mar 2009
      • 21
      kattelin kyllä aika pitkää joka kohassa auton alle mut mitää nesteitä ei tullu pihalle mistää ainakaa siinä paikallaa ku oli...
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        vesipumppu sieltä on luultavasti mennyt.
        BMW F30 330e 2017
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Jäähdytysjärjestelmässä on paljon muitakin mahdollisia vuotopaikkoja kuin vesipumppu.
          Vesipumpun vuodot on varmaan kaikkein helpoin havaita. Jos pumppu vuotaa, lämpimän koneen nestettä pitäisi suorastaan valua pumpun alla olevan hihnapyörän päälle. Tätä ei juuri voi olla huomaamatta jos pumpun alle katsoo.
          Termostaattikotelossa saattaa olla hiusmurtuma, josta neste poistuu. Esim ilmausruuvin juuri on tyypillinen murtumapaikka.
          Paisuntasäiliön korkki saattaa olla viallinen / huonosti kiinni, jolloin se ei pidä painetta ja päästää paineisen nesteen poistumaan liian helposti. Korkin tiiviyden voi testata:
          - Lisätään neste normaalitasolle jos vajausta.
          - Varmistetaan ettei järjestelmässä ole ilmaa. Tämä on hyvin oleellista jotta lämmöt pysyy normaalissa
          - Puristetaan ylävesiletkua käsivoimin. Kylmällä koneellakin pitäisi tuntua kohtuu jämäkältä, ja kuumalla koneella pitäisi olla vielä kovempi. Korkista ei saa kuulua puristelun tahdissa mitään suhinoita, ja paisarin nestepinnan pitäisi muuttua puristelun tahdissa.
          Jos korkki suhisee letkua puristellessa, korkki on liian löysällä tai sen paineen tasausventtiili on rikki.
          Myös jos nesteiden kanssa on lyhyen ajan sisällä ollut jotain jumppaa (esim. jäähdytin vaihdettu vastikään tms.), on mahdollista että joku liitos on jäänyt kiristämättä kunnolla. Ne kannattaa myös käydä läpi ja tarkistaa.
          E60 523iA -08
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Toimiiko flektit ja vaihdettiinko syylärin korkkia sen syylärin vaihdon yhteydessä?
            Kurkippa piruuttas ettei vuoda termostaattikotelon alta.
            -Jarno
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Luultavasti haukannut ilmaa järjestelmään jäähdytysnesteen vuodon takia, ja järjestelmä tulisi ilmata nesteen lisäyksen ohessa, jotta lämmöt eivät nousisi. Toki mahdollista on myös vesipumpun rikkoutuminen. Jäähdytysjärjestelmän korkki voi myös olla rikki ilmeisesti foorumilta luetun perusteella joko niin että päästää paineet pihalle liian aikaisin tai sitten tekee ylipainetta ja aiheuttaa vuodon johonkin.
              Laita auto käyntiin ja mene vääntelemään ylä- ja alavesiletkuja eri suuntiin liitosten ympäriltä, jotta mahdollinen vuoto paljastuisi. Yleensä vuoto ei tule esiin, kun auto on paikallaan tyhjäkäynnillä, mutta ajettaessa suuremmilla kierroksilla ja auton heilahdellessa vuotokohta ruiskii nesteet ympäriinsä. Niin ja voihan olla että se ei nyt edes vuoda mikäli järjestelmä on täynnä ilmaa. Veikataan termarin kotelon murtumaa/tiivisteen falskausta.
              • Yltti
                • 2792
                Vesipumpun muovisiivet irronnut rauta-akselista ja siivet pyörivät nyt vain hupia eivätkä kierrätä nestettä.
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Pakko lainata tätä topicia! Siskon miehellä on 528 e39, ja ongelmana on että nostaa lämpöjä! Toinen syyläristä menevä letku oli lämmin, ja toinen täysin kylmä! Syyläri on korjattu jokunen aika sitten ku katsastus mies huomautti reiästä! Paisuntasäiliöön on myös tullut reikä! Mistä alkaa vikaa karsimaan?
                  Termostaatista? Vesipumpusta? :think
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • zener
                    • 14909
                    Alempi vesiletkuhan täytyykin olla hieman viileämpi... Muutenhan koko jäähdyttimellä ei olisi mitään funktiota. Mutta itse vikaan, veikkaisin että järjestelmässä on ilmaa eikä neste kierrä. Syylärin vaihdon yhteydessä kannattaisi aina vaihtaa myös korkki, vaihdettiinko se?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      Korkkia ei ollut vaihdettu ja oli myös ilmattu! nestettä oli mennyt n.15litraa! Nesteet olivat hävinneet ajonaikana ja alkoi keittää?
                      Jos joku osaava helsingin alueelta osaaa noita kattoa, niin olisi hyvä. Itse asun Mikkelissä niin välimatka on aika pitkä!
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2163
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        Eikös tuon kuuluisi olla täysin ehjä, jotta järjestelmä toimii moitteettomasti? Eihän tuolla pääse painetta kasaantumaan, kun tulee ulos tuolta reijästä..
                        Tietty asia on eri jos paisarissa on valmiina pieni "reikä" tehtaalta tullessa..
                        Viisaammat korjatkoot..
                        G21 330e
                          15 litraa? Jos syyläri ja paisari vuotaa niin sitten kyllä täydellinen jäähdytysjärjestelmän huolto olisi ajankohtainen. Eli kaikki vaihtoon. E39 jäähdytysjärjestelmän on tapana räjähtää vanhuuttaa, joten mitää paikkauksia en kyllä itse tekisi vaan vaihtaisin kaiken, jos on tarkoitus autoa pitää. Eli siis syyläri, paisari, letkut, vesipumppu, termari jne.
                          • binks
                            • Mar 2009
                            • 21
                            Alkuperäiseen lisäystä:
                            -Pelti auki, en huomannu mitään erikoista.
                            -Lisäsin nestettä cold rajaan (n. 0.5l).
                            -Auto käyntiin, syyläristä lähtevät letkut mielestäni erittäin löysiä, koitin pumppailla niitä jonkun aikaa ja en huomannut paisarin pinnassa minkäänlaista muutosta. Eikä korkistakaan kuulunut mitään suhinaa. Ainakaan letkuissa ei ollut mitään vuotoja.
                            -Lähdin ajamaan lähistöllä olevaa "ympyrää (on myös töyssyjä jne.), moottori nousi normaaliin lämpöön mielestäni huomattavasti "normaalia" nopeammin.
                            -Normilämmöissä pelti ylös ja kokeilin letkut, oikean puoleinen "yläletku" oli lämmin ja mielestäni huomattavasti kovempi. Vasen letkuista myös huomattavasti kovempi.
                            -Ajelin "ympyrää" n. 5min normaaleilla lämmöillä kunnes lämmöt alkoivat nousta, samantien kotipihaan (ei kerenny lähellekkää punaista).
                            -Kattelin ton tien läpi mitä pyöritin, mistään ei ollu vuotanu mitään tällä kertaa.
                            -Kotipihassa pelti ylös, paisarin pinta vähän yli sen mihin sen täytin ennen lähtemistä. Vieläkään ei mitään vuotoja.
                            -TOTESIN että etummainen flekti ei pyörinyt missään vaiheessa, se on sökönä.
                            -Ei mitään hajua onko korkkia vaihdettu vuosi sitten samalla kun syyläri vaihdettiin.
                            Lisää ideoita? Kiitos erittäin paljon jo edellisille vastaajille vaivannäöstänne.
                            • Tome
                              • 548
                              no vaihda nyt se vesipumppu ja sen jälkeen ilmaus TIS:n mukaan.
