523ia -96 Männässä reikä
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Ihan kysyn vain sellasta, että kaveri tuossa parivuotta sitten ohitti e39 rekkaa ja niin paljon tietenkin, kun autosta lähti.. noh.. sitten matkanteko loppui aikalailla siihen.. eli rupesi nykimään ja kävi miten sattui. No, kansi irti ja yhdessä männässä reikä!! Tuo mysteeri on jäänyt selvittämättä ,että mistä se oikein johtui?? Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta? En muista mikä sylinteri.
    Bmw 316 E30 -88
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Ei ole kokemusta, mutta arvataan: venttiililautanen putosi männän päälle?
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Muistaaksei venttiilit olivat normaalisti paikallaan ja suorat!!
      Mutta mites, voisko suutin lakata toimimasta ja ei ole saanut ruokaa yksi mäntä?? :think
      Bmw 316 E30 -88
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Voihan se olla että on jostain syystä vetänyt seoksen laihalle siitä sylinteristä jolloin männänlakeen on sulanu reikä. Näillä tiedoilla on kuitenkin mahdoton sanoa että mikä sen aiheutti.
        E36 325i group F
        e34 525i
        e39 530d M-Sport
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Jep. Kiitos kuiteski vastauksista. Kaveri itse vain epäili tuota suutinta, että voipi olla että siinä ratkaisu.
          Bmw 316 E30 -88
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Ei se mäntä kyllä silloin sula jos sylinteriin ei tule ollenkaan bensaa. Jos laihalle menee niin sitten eri juttu.
            E61 520Da
            • jkan
              • Dec 2007
              • 319
              • uusikaupunki
              Ja kyllähän siitä reiästä jo pitäisi vähän suuntaa saada mikä siitä on läpi mennyt.
              Tulee aika erinlaiset reiät sulamisesta tai siitä että männän ja kannen väliin on jäänyt jotain (kannessa myös silloin jälki).
              Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                Mikähän on tämän särkenenyt. Motarin ramppia kiihdyttäessä alkoi savuttaan sinistä ja käymään viidellä. Moottorina m52b28.
                E61 M-sport
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Laihalle mennyt.
                  Voihan se olla että on haljennut tai rengasura hajonnut ja puhaltanut alas.
                  Siuttimien tsekkaus ja uutta palikkaa sisälle.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Imuvuoto ja luukut auki käynyt laihalla.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Juuri näin. Ja suutin luultavammin ehjä.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Imuvuoto läpät selällään? Paljonkos tuommoisen motin alipaine on kaasu pohjassa? Eikö sen pitäisi pienemmässä kiihdytyksessä enemmän mennä laihalle, koska alipaine suurempi?
                        TDS osaa.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Samaa mieltä?
                          Ja eikös sitäpaitsi multiplicative korjaa ison kaasun seoksen kohdalleen jos vaan lambda on ehjä, vaikka imusarja olisi niin seula ettei käy edes tyhjää.
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Kyllä se lambdakorjaus toimii aikalailla kapealla alueella.. haitariputki maffin ja kaasuläpän väliltä revenny ja tukkonen filtteri niin kylläpä tuhoa tulee kun läppä avonaisena ajelee, kaikista pahin kohta juuri ennen kuin full throtle kytkin aktivoituu.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              No sulaneen männän omistaja varmaan kertoo onko imuvuotoa.
                              Alhainen polttoaineen paine voi myös moista tehdä, roska suuttimessa myös.
                              Mahtoiko olla ilmanputsari thyyning-mallinen?
                              Kaveri sulatti hondan motin, vaparisuodatin paikallaan.
                              1 mäntä puhki ja toisessa vähän jälkeä japari hyvää.
                              TDS osaa.
