E39 530d käynnistysongelma
  • pattis1
    • Feb 2011
    • 15
    • turenki
    Hakua käytin, mutta ei suoraa ratkaisua löytynyt.
    Ongelmana käyntiin lähtö, lämpösenä.
    Kummatkin polttoainepumput ja suodatin vaihdettu 2 viikon sisällä ja töpselissä käytetty aina välissä.
    Suodattimen vaihdon jälkeen ei juuri ajettu eikä jättäny autokaan minnekään, mutta vikakoodia 1E25 edelleen näyttää piuhan päässä, eli nokka-akselintunnistin tai kampiakselintunnistin.
    Mistäs pirusta sen saa selville kumpi on sökönä, vai pitääkö vaan vaihtaa toinen ensin ja viedä sitten uudestaan piuhan päähän??:think
    Taitaapa se olla tuo nokka-akselin asentotunnistin, onko hankalassa paikassa?
  • Tabu
    • May 2011
    • 486
    • Ääsjoki
    Sanoisin melko varmaksi omalla kokemuksella että nokantunnistin vaihtoon, eikä pahan hintanenkaa tainnu olla... Eikä ole pahassa paikassa, moottorin päältä etummainen suojamuovi veke nii saa jo vaihdettua
    Duo Osmo
    Kehonliikuttimena Passat
    E39 530dA -01 sedan ex.
    E39 530dA -02 sedan ex.
    Pari volvoa 240 & 740 ex.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Kato hehkut? Tai miksei startti? :think
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • pattis1
        • Feb 2011
        • 15
        • turenki
        joopa joo, motonetista hain palikan kun jätti emännän kaupan pihaan ja vaihdoin sen , mutta yllätys yllätys eipä paska lähtenykään käymään
        taitaa lähtee paska vanajaan
        onkohan noissa eroja mistä on osa ostettu?
        eipä tuo kai hehkuissa vika ole kun kylmänä käymään lähtee...
        • Väiski
          • Jun 2007
          • 412
          Itsellä oli samaa vikaa ja syynä oli kuskin penkin alla oleva siirtopumppu ja asentotunnistimenkin olit vissiin vaihtanut..hmm..Mutta tosiaan mulla teki niin että lämpösenä ei millään käymään...muuan kerran sain kaupan parkkiksella odotella että lähti käymään.
          Suuttimet/hehkut ne tais testailla huollossa myös ennen diagnoosia.
          "horsepower sells cars, torque wins races"
          F10 M550dx 470/900
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            No oisko se sitten se kampiakselin tunnistin.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • pattis1
              • Feb 2011
              • 15
              • turenki
              juu, pumput ja suodatin on vaihdettu 2 viikon sisällä ja viime kesänä melko mittava suutinremontti
              kylmänä toikin käynnistyy aina, mut lämpösenä ei aina.
              • pattis1
                • Feb 2011
                • 15
                • turenki
                sitäpä tuossa mietin, koska eikös tuo 1E25 -moottorin käyntinopeuden ohjaus tarkoita kumpaakin?
                • schwarze
                  • 2016
                  • Kangasala
                  Vie se Motonetin anturi takaisin ja osta OEM -osa vaikka KL-Varaosasta. Nokka-akselin asentotieto vaikuttaa nimenomaan käynnistykseen dieseleissä (ruiskutus-sekvenssi), kampitunnistimella mittaillaan mäntänopeuksia(ruiskutusmäärä/muki). Motonetin antureissa on ollut "tunnettuja poikkeamia" laajalla rintamalla
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    mul olis ylim. schmiedmann alkuper. nokka-anturi ku vika oliki railpaineissa/johdoissa. sano siel et kannattais kokeilla eestaas vanhaa ja uutta ku ei aina tykkää uudesta??
                    • Tabu
                      • May 2011
                      • 486
                      • Ääsjoki
                      Itse sain sellasta tietoa omassa tapauksessa että tämä nokantunnistin on yks niistä osista että OEM sais olla:think
                      Duo Osmo
                      • schwarze
                        • 2016
                        • Kangasala
                        Huh, huh
                          • 10946
                          No tuo on kyllä jo melkoista soopaa. Ehjällä anturilla se toimii tai sitten ei ole anturissa vikaa.
                          • pattis1
                            • Feb 2011
                            • 15
                            • turenki
                            nokka-akseli tunnistin ja kampiakseli tunnistin vaihdettu, eikä muutosta paitsi huonompaan!
                            enään ei lähde käyntiin välttämättä kylmänäkään
                            lauantaina uudestaan töpseliin kiinni...
