E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zener
    • 14792
    Tuohon 528:iin pitää takajarruletkut vaihtaa. Pystyykö näissä ilmauksen suorittamaan ihan pumppaamalla?
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1532
      tekee vaan homman ripeesti niin ei kerkee kupla menemään abs pumppuun -> normi ilmaus.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Originally posted by ÖRÖ View Post
        Vielä en ole löytänyt vastausta...
        Onko e39:sin kiertovesipumpuissa eroja? Käykö samat romut keskenään koneesta riippumatta? Tai onko vuosimalleissa eroja?
        Vastaisiko tämä kysymykseesi? Kyseessä siis vesiventtiilit+kiertovesipumppu.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • zener
          • 14792
          Näin vähän muistelinki.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          Instagram
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1535
            On. Ei. On.
            • ÖRÖ
              • Nov 2012
              • 20
              • suomi
              #1536
              http://bmwfans.info/parts/catalog/64118374994/
              Kiitos ! Omasta mielestäni näyttää kyllä kaikki samoilta ja myös e38 näyttäis omaan silmään samalta romppeelta.
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                #1537
                Tietäiskö joku mistä sais saksasta tilattua sellasen valmiiksi ajonestolle koodatun kaukkari avaimen e39:iin ettei tarviis alkaa välttis ite räpeltään..
                Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                E39 523i touring -99
                Opel kadett E 1.6 -89
                Seat Toledo 1.8 -92
                Toyota corolla Lb 1.6 -87
                Vw passat farkku 1.8 -99
                • peto2
                  • 8290
                  #1538
                  ei saa mistään muualta kuin marmoritiskiltä. varmistavat nimittäin että avain päätyy omistajalle/haltijalle.
                  • zener
                    • 14792
                    Kyllä kai pielmeieriltä saa tilattua, mutta todistaa silti pitää että auton omistaa.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • peto2
                      • 8290
                      #1540
                      juu varmaan saa mutta en mä ainakaan viitti saksaan lähteä vilauttamaan rek. otetta, ajokorttia ja pärstää
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1541
                        Vaihdoin äsken feislifti xenoni hellat autooni, joka on -96 Liekkö toinen ballasti rikki vai mikä kun toinen valo palaa vähän aikaa, vikkuu/särisee ja sammuu? Välillä palaa hieman pidempään. Kokeilin myös eri poltinta, ei vaikutusta. Ballasti on orkkis hella myös. Polttimot osram, myös toiset mitä kokeilin.
                        E61 520Da
                        • Will_E39
                          • 920
                          #1542
                          voisko olla virranpuutetta? eli pitäs ballastille syöttää oikein akkuvirtaa:think
                          e39 520ia-96
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #1543
                            Pielmeierilta, skannaa passin, sekä rek. otteen ja lähettää spostilla. Salmiakkiavain muistaakseni ~110e, toki kannattaa samalla ottaa muutakin osaa, jos tarvetta.
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • zener
                              • 14792
                              Joo, eikai se tainnu BMW Masterin tarvia sinne asti lähtiä...
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #1545
                                Empä tiedä? Tarkoitatko että releen kautta virtaa? Kyllä toinen valo palaa kokoajan. Aiemmin kyselin että tarviiko koodata, niin ei kuulema tarvii. Ei valoista kyllä tule herjaakaan ennen kuin se toinen sammuu.
                                edit: akku on kyllä aika huono, hyvä että lähti käyntiin. Mutta sammuu valo myös käynnissä ollessa.
                                E61 520Da
