Kukas näitä airbagin boksihommia täällä tekikään?
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Ainakin jartsa02.Originally posted by Fastpiksu View PostKukas näitä airbagin boksihommia täällä tekikään?
Minkäs kokonen letku on passeli jarrusatulan ilmausnippaan? Ei kehtais lähtä tuonne pakkaseen irrottaan rengasta ja mittaan.
Kolomekutosesta jarruja ilmatessa nappasin hyllystä Tunturi Sporttiin ostamani bensaletkun tankin ja kaasarin välille. Kävi hyvin. En muista kokoaOriginally posted by zener View PostMinkäs kokonen letku on passeli jarrusatulan ilmausnippaan? Ei kehtais lähtä tuonne pakkaseen irrottaan rengasta ja mittaan.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Tais olla 5,5mm letku sopiva.Originally posted by zener View PostMinkäs kokonen letku on passeli jarrusatulan ilmausnippaan? Ei kehtais lähtä tuonne pakkaseen irrottaan rengasta ja mittaan.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Ostinpa sitten oikeeta ku 5mm letkua hain.Originally posted by Fastpiksu View PostTais olla 5,5mm letku sopiva.
Eikös siinä mustan suojalätkän alla ole ruuvit jotka irroittamalla koko sumuvalo liittimineen lähtee irti.Originally posted by klasumasu View PostMites toi m-sportin sumari vaihto menee? Sisälokasuoja irti?:think- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostEikös siinä mustan suojalätkän alla ole ruuvit jotka irroittamalla koko sumuvalo liittimineen lähtee irti.
Kyl.. suojalätkä lähtee vetämällä ja sumari on yhdellä ruuvilla kiinni. Ja HB/9006 polttimot kelpaa.
Kertokaas tyhmälle mikä v*ttu maksaa tuossa rullassa 11 28 1 731 220 se on kuitenkin fyysisiltä mitoiltaan tismalleen samanlainen kuin rulla 11 28 1 704 500 Eli siis osat 3 ja 6
ainoa ero oli että tuossa kalliimmassa rullassa luki että made in germany ja halvemmassa made in poland
loppujen lopuksi hinnoiksi jäi pappa kerhon kortilla marmori tiskiltä tilattuna 65,xx€ ja 36,xx€VW Crafter
e90 320d
Käytässössä ero on laakerien rasituskestävyydessä. Rullaan #3 kohdistuu huomattavasti enemmän rasitusta (vetovoimaa), kuin tuohon rullaan #6, joka vain hieman painaa hihnaa.Originally posted by Jpää View PostKertokaas tyhmälle mikä v*ttu maksaa tuossa rullassa 11 28 1 731 220 se on kuitenkin fyysisiltä mitoiltaan tismalleen samanlainen kuin rulla 11 28 1 704 500 Eli siis osat 3 ja 6
Vastaus: Kalliimmassa parempi (=kalliimpi) laakeri.Kokeilemalla se selviää...
Jotai tällaista arvelin itsekkin. Hyvä että sain joltain muultakin vahvistuksen asiaan.Originally posted by kaol View PostKäytässössä ero on laakerien rasituskestävyydessä. Rullaan #3 kohdistuu huomattavasti enemmän rasitusta (vetovoimaa), kuin tuohon rullaan #6, joka vain hieman painaa hihnaa.
VW Crafter
e90 320d
No eihän se menny niinku elokuvissa... Kuten vähän pelkäsinkin niin putken puoleinen pääty sen verran ruostunut ettei auennut edes lämmityksen jälkeen.Originally posted by peto2 View Posttekee vaan homman ripeesti niin ei kerkee kupla menemään abs pumppuun -> normi ilmaus.
Vaihtoon menee siis molemmat jarruputketkin keulalta perälle saakka.
Tuli tuossa vaihdettua uudet xenon polttimot ajovaloihin ja samalla huomattua, että umpio heiluu kuoren sisällä kun hullun mulkku mielettömän perseessä, varsinkin vasemmalla, oikealla heiluu vain sivusuunnassa ja ylös/alas säätö toimii. Kummallakaan puolella ei kuulu mitään ääntä, jotta edes yrittäisi säätää ylös/alas, kun laittaa virrat päälle, eli liekö sitten moottoritkin sököt. En tiennyt edes, että E39:ssä niiden kuuluu noin tehdä, eikä ne minulla ole koskaan niin tehnytkään.
Sain sen kuitenkin nyt väliaikaisesti suunnattua nippuside patenteilla sen kuskin puolen, on vähän erilainen näkyvyys nyt, kun valot ei enää näytä aivan auton eteen ja on uudet philipsin polttimot
Mitenkäs tuo nyt olisi edullisin ja järkevin korjata, mitä kaikkea sinne tarvitsee vaihtaa ? Vai ostanko suosiolla ebaysta uudet tarvike umpiot, millainen laatu noissa on ollut ja tuleeko kaikki tarvittava mukana ?
DUCATI 1098 RACING EVO
