Tuohon 528:iin pitää takajarruletkut vaihtaa. Pystyykö näissä ilmauksen suorittamaan ihan pumppaamalla?
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by zener View PostTuohon 528:iin pitää takajarruletkut vaihtaa. Pystyykö näissä ilmauksen suorittamaan ihan pumppaamalla?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by ÖRÖ View PostVielä en ole löytänyt vastausta...
Onko e39:sin kiertovesipumpuissa eroja? Käykö samat romut keskenään koneesta riippumatta? Tai onko vuosimalleissa eroja?
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by peto2 View Posttekee vaan homman ripeesti niin ei kerkee kupla menemään abs pumppuun -> normi ilmaus.
Originally posted by BreeZi View PostVastaisiko tämä kysymykseesi? Kyseessä siis vesiventtiilit+kiertovesipumppu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/64118374994/
Kiitos ! Omasta mielestäni näyttää kyllä kaikki samoilta ja myös e38 näyttäis omaan silmään samalta romppeelta.
Tietäiskö joku mistä sais saksasta tilattua sellasen valmiiksi ajonestolle koodatun kaukkari avaimen e39:iin ettei tarviis alkaa välttis ite räpeltään..Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Originally posted by marcus_108 View PostTietäiskö joku mistä sais saksasta tilattua sellasen valmiiksi ajonestolle koodatun kaukkari avaimen e39:iin ettei tarviis alkaa välttis ite räpeltään..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by peto2 View Postei saa mistään muualta kuin marmoritiskiltä. varmistavat nimittäin että avain päätyy omistajalle/haltijalle.
Originally posted by zener View PostKyllä kai pielmeieriltä saa tilattua, mutta todistaa silti pitää että auton omistaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Vaihdoin äsken feislifti xenoni hellat autooni, joka on -96 Liekkö toinen ballasti rikki vai mikä kun toinen valo palaa vähän aikaa, vikkuu/särisee ja sammuu? Välillä palaa hieman pidempään. Kokeilin myös eri poltinta, ei vaikutusta. Ballasti on orkkis hella myös. Polttimot osram, myös toiset mitä kokeilin.E61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostVaihdoin äsken feislifti xenoni hellat autooni, joka on -96 Liekkö toinen ballasti rikki vai mikä kun toinen valo palaa vähän aikaa, vikkuu/särisee ja sammuu? Välillä palaa hieman pidempään. Kokeilin myös eri poltinta, ei vaikutusta. Ballasti on orkkis hella myös. Polttimot osram, myös toiset mitä kokeilin.e39 520ia-96
Originally posted by marcus_108 View PostTietäiskö joku mistä sais saksasta tilattua sellasen valmiiksi ajonestolle koodatun kaukkari avaimen e39:iin ettei tarviis alkaa välttis ite räpeltään..E91 325d -07
Ex: E39 530daT -00
Originally posted by peto2 View Postjuu varmaan saa mutta en mä ainakaan viitti saksaan lähteä vilauttamaan rek. otetta, ajokorttia ja pärstää
Originally posted by Will_E39 View Postvoisko olla virranpuutetta? eli pitäs ballastille syöttää oikein akkuvirtaa:think
edit: akku on kyllä aika huono, hyvä että lähti käyntiin. Mutta sammuu valo myös käynnissä ollessa.E61 520Da
