E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #1576
    Kukas näitä airbagin boksihommia täällä tekikään?
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
      • 9160
      Ainakin jartsa02.
        • 14615
        Minkäs kokonen letku on passeli jarrusatulan ilmausnippaan? Ei kehtais lähtä tuonne pakkaseen irrottaan rengasta ja mittaan.
          • 16460
          #1579
          Kolomekutosesta jarruja ilmatessa nappasin hyllystä Tunturi Sporttiin ostamani bensaletkun tankin ja kaasarin välille. Kävi hyvin. En muista kokoa
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #1580
            Tais olla 5,5mm letku sopiva.
            E36 325i group F
            e34 525i
            e39 530d M-Sport
              • 14615
              Ostinpa sitten oikeeta ku 5mm letkua hain.
              • klasumasu
                • Nov 2011
                • 231
                Mites toi m-sportin sumari vaihto menee? Sisälokasuoja irti?:think
                BMW G21 M-Sport 320d 2020
                BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
                EX:
                BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
                BMW e36 Sedan 318i 1992
                BMW e36 Coupe 320iA 1994
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Eikös siinä mustan suojalätkän alla ole ruuvit jotka irroittamalla koko sumuvalo liittimineen lähtee irti.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #1584
                    Kyl.. suojalätkä lähtee vetämällä ja sumari on yhdellä ruuvilla kiinni. Ja HB/9006 polttimot kelpaa.
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #1585
                      Kertokaas tyhmälle mikä v*ttu maksaa tuossa rullassa 11 28 1 731 220 se on kuitenkin fyysisiltä mitoiltaan tismalleen samanlainen kuin rulla 11 28 1 704 500 Eli siis osat 3 ja 6
                      ainoa ero oli että tuossa kalliimmassa rullassa luki että made in germany ja halvemmassa made in poland
                      loppujen lopuksi hinnoiksi jäi pappa kerhon kortilla marmori tiskiltä tilattuna 65,xx€ ja 36,xx€
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #1586
                        Käytässössä ero on laakerien rasituskestävyydessä. Rullaan #3 kohdistuu huomattavasti enemmän rasitusta (vetovoimaa), kuin tuohon rullaan #6, joka vain hieman painaa hihnaa.
                        Vastaus: Kalliimmassa parempi (=kalliimpi) laakeri.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          #1587
                          Jotai tällaista arvelin itsekkin. Hyvä että sain joltain muultakin vahvistuksen asiaan.
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                            • 14615
                            tekee vaan homman ripeesti niin ei kerkee kupla menemään abs pumppuun -> normi ilmaus.
                            No eihän se menny niinku elokuvissa... Kuten vähän pelkäsinkin niin putken puoleinen pääty sen verran ruostunut ettei auennut edes lämmityksen jälkeen.
                            Vaihtoon menee siis molemmat jarruputketkin keulalta perälle saakka.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #1589
                              Tuli tuossa vaihdettua uudet xenon polttimot ajovaloihin ja samalla huomattua, että umpio heiluu kuoren sisällä kun hullun mulkku mielettömän perseessä, varsinkin vasemmalla, oikealla heiluu vain sivusuunnassa ja ylös/alas säätö toimii. Kummallakaan puolella ei kuulu mitään ääntä, jotta edes yrittäisi säätää ylös/alas, kun laittaa virrat päälle, eli liekö sitten moottoritkin sököt. En tiennyt edes, että E39:ssä niiden kuuluu noin tehdä, eikä ne minulla ole koskaan niin tehnytkään.
                              Sain sen kuitenkin nyt väliaikaisesti suunnattua nippuside patenteilla sen kuskin puolen, on vähän erilainen näkyvyys nyt, kun valot ei enää näytä aivan auton eteen ja on uudet philipsin polttimot
                              Mitenkäs tuo nyt olisi edullisin ja järkevin korjata, mitä kaikkea sinne tarvitsee vaihtaa ? Vai ostanko suosiolla ebaysta uudet tarvike umpiot, millainen laatu noissa on ollut ja tuleeko kaikki tarvittava mukana ?
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1590
                                Uudet Hella orggis facelift umpiot ebaystä ~450€ posteineen. Myyt vanhat romut jollekkin persaukiselle 300€...
