E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zener
    • 14795
    Noissa kannattaa suosia orggista, ei monestikkaan nuo tarvikkeet toimi huonostikkaan mikä lienee sinunki tapauksessa vikana.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1697
      Originally posted by jonsered92 View Post
      Semmosta juustoa olisi taas pemarissa, kun vaihdoin tällä viikolla kampiakselin asentotunnistimen.
      Schiedmanilta ostin ja hyvin pelasi auto taas.
      Tänään sitte motarilla Iisalmeen menossa rupesi pätkimään ja ajoin parkkiin. Siinä tyhjäkäyntii kuunneltuani auto sammui ja kirosanat karjui..
      Käyntiin onneksi lähti samantien, mutta kaasutellessa pätki kuitenki.. Perille oli kuitenki päästävä ja loppu matka sujui pätkimättä, mutta tehoa ei ollut yhtää ja kulutus 100/n.15l. Entisellä anturilla ei pätkiny, mutta starttasi huonosti eikä ollut myöskää tehoa.
      Onko muilla ollut ongelmia tuon anturin kanssa ja varsinki schiedmanin osalla?
      Kellää tietoa paljonko se maksaa avainvaunussa kun ei noilla tarvikkeilla tee näköjää mtn.. : ( entisenki tyhmä-minä nakkasin poies..
      Kaara siis e39 523i 96´
      Puhdistitko anturin paikan kunnolla, ettei jäänyt yhtään paskaa siihen anturin kiinnitys kohtaan? Ei noilla tarvike antureilla yksinkertaisesti tee mitään.
      Bmw 316 E30 -88
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #1698
        Yritin etsiä realoemista sitä osaa, mutten löytänyt. Toivottavasti ei hirvee kallis ole, ku se on kuitenki pakko ostaa :S jos meinaa ajella D: Aattelin ensi et huohotin tukossa ku söi nii paljon benziinii, mut tuskin huohotin vaikuttaa starttaukseen ja pätkimisiin/sammumiseen. Tehoihin ehkä??
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          #1699
          Originally posted by janke View Post
          Puhdistitko antuin paikan kunnolla, ettei jäänyt yhtään paskaa siihen anturin kiinnitys kohtaan? Ei noilla tarvike antureilla yksinkertaisesti tee mitään.
          Hmm empä pahemmi tainut muistaa ;/ kyllähä siel vähä saattaa jotai moskaa olla pohjalla. Pitää huomenna kokeilla, eihän siinä mitää menetä.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1700
            Kyllä separaattori voi vaikuttaa noihin kuvailemiisiin ongelmiin, mutta kyl sun kannatta hankkia se orkkis anturi. En muista enää paljonko maksoi, mutta jotain +- 100:think
            Bmw 316 E30 -88
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #1701
              Nii pittää hankkia. Uskon että siinä on nuo pätkimis/starttaus onkelmat. Ja tehotki häviää vasta sen jälkeen ku käynti pätkii.. Eli vaikuttaa sähkövialta.
              Separaattori pitäs puhdistaa, ku nii paljo lyhyt ajoja nii tekkee sitä mömmöö letkuihi nähtävästi.. Ja se vaikuttaa varmaan tyhjäkäyntii`?
              Käynti on tasaista mutta INPA näytti liia korkeita arvoja. Toivottavasti menee leimasta D:
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1702
                Originally posted by Garash View Post
                Mistäkähä johtuu että tämmösillä kovilla (-30) pakkasilla autosta rupee lämmöt kipuamaan tappiin ja nestepinta lähes nollassa? Viime kerran sama homma kun oli liki 30 astetta pakkasta.
                Nesteet on kestävyydeltään -40....:think
                Testaa pakkaskestävyys toisellakin mittarilla.
                Jos pakkaskestävyys on oikeasti sen -40, niin sitten vesipumppu vaihtoon.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Tome
                  • 548
                  kai oot ilmannu järjestelmän sen edellisen kerran jälkeen kun on käynyt paisari tyhjänä ja oot lisänny nestettä? Todennäköisimmin sulla on siellä kunnon vuoto, luultavasti paisarin pohjassa. Mulla oli vanhassa syylärissä sellanen ominaisuus että kun pakkasta oli parikyt astetta niin kylmänä vuoti nesteet paisarin alatiivisteen välistä kuin seula, lämmettyään vuoto loppui. Eli kylmänä kun käynnistät niin mee tsiigaan sinne konehuoneseen näkyykö vuotoa.
                  • bimmer528iA
                    • Jan 2013
                    • 62
                    • salo
                    #1704
                    saikos ne autokorjaamolla testerillä katottua auton viralliset kilometrit?
                    mitä laatikko vaihtoehtoja löytyy 528iA -96 2.8? 5hp18 vai joku muu?
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #1705
                      Missään ei pystytä tarkistamaan paljonko autolla on ajettu, koska kaiken pystyy muuttamaan tietokoneella.
                      Kyllä juuri ZF5HP18.
                      • bimmer528iA
                        • Jan 2013
                        • 62
                        • salo
                        #1706
                        kyllä kyllä, eli todellisia kilometrejä ei näe millään?
                        tuli vaan ostettua 528, ajettu huoltohistorian ja mittarin mukaan 237tkm. johon laatikko vaihdettu 3 jäätyä päälle ja vika oli kuitenkin nokka-akselin anturissa eikä laatikossa (laatikko vaihdettu siis). nyt sillä on vielä laatikko myynnissä ja siinä km-määrä on 260tkm. ja ne kuulemma pitävät paikkansa... eli joko autosta on otettu 30tkm pois mittarista tai hän muistaa väärin laatikon kilometrit....
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #1707
                          EWS, IKE ja LCM tallentaa kilometrit... moduleja voi vaihtaa ja lukemia muuttaa. INPA, BMW Scanner...
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #1708
                            Saako tuota suuttimien nakutusta pesulla hiljentymään vai pitääkö hankkia toiset suuttimet? Nokan tunnistin ei ole kovin vanha (VDO) joten siitä ei pitäisi johtua:think
                            Edit: Tuli mieleen, että kun boxi pyrkii laihentamaan seosta, niin aiheuttaakos tuo kasvavaa naputusta suuttimissa? Täytyy käydä nollaamassa adaptiot ja kuunnella mitä tapahtuu.... Vai menenkö ihan metsään?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Mitkä kaikki syyt voivat aiheuttaa "SELF LEVEL SUSP INACT" -viestin? Pistää ärsyttämään oikein huolella kun vikaa ei tunnu löytyvän. Inpa ei anna mitään vikakoodia, livedata näyttää normaaleja arvoja, inpalla pystyy ohjaamaan jousitusta miten haluaa ja kaikki toimii, rakeet on kuivattu ja kompura on vielä erikseen purettu siten, että pystyin sitä lämmittämään kuumailmapuhaltimella, joten jäässä se ei voi olla, eikä alusta laske itsekseen. Silti pukkaa kyseistä viestiä mittaristoon.
                              Auto: 530d 04/00 prefacelift sedan
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Ei kyllä itsellä ole hajua, mutta noin se voisi tapahtua. Tosin dieseli laihalla ei ole läheskään niin paha kuin dieseli rikkaalla(sulaa sylinterissä paikat).
                                Eikös naputus kuitenkin johdu siitä että alkaa suuttimen osissa olemaan välystä?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
