E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10224
    #676
    Autossa ei sitten toimi mittaristo, cruise, ajonvakautus
    M5:ssa tuntui noiden lisäksi myös ohjaus menevän sportti asentoon boxi irroitettuna.Eli hieman kaupunkipyöritys tuli tahmeammaksi.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #677
      Originally posted by janke View Post
      Onko kukaan vaihtanut tuota linkissä olevaa härveliä autoonsa? :think
      Eli polttoaineen actiivihiilisuodatin!!
      Eikö kellään ole kokemusta
      Bmw 316 E30 -88
        • 10224
        #678
        Miksiköhän??? No ainakin nim. Marko.K on vaihtanut M5:een: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=58
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          En äkkiseltään haulla löytänyt että miten parhaiten onnistun vaihtamaan vesipumpun/tehostimen hihnan kiristimen? Ilmastoinnin kiristin oli helppo nakki, mutta tuo toinen vaikuttaa aika paljon ahtaammalta päästä käsiksi.
          Auto: 04/00 530d M57 prefacelift
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #680
            Onko kukaan kokeillut näitä laakereita?: http://www.ebay.de/itm/2X-RADNABE-MI...item5aeac9a907 esim. nämä: http://www.ebay.de/itm/BMW-525d-530d...item48460fdae7 varmaan olisi paremmat? Vaiko suosiolla orkkis laakerit?
            E61 520Da
            • TJJ
              • 7591
              Etsi ennemmin FAG-merkkiset laakerit eBaysta.
              E39 528iA
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #682
                laita FAG tai SKF
                ainakin taakse tuo laakerinvaihto on sen verran hanurista että laittaisin laatupalikkaa :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1761
                  • Vähäkyrö
                  #683
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #684
                    laita FAG tai SKF
                    Ei kuullosta että takaa kuuluisi, vielä ainakaan. Pitääkö etutolppaa tai muuta ottaa irti kun vaihtaa etulaakerin? TISsistä katoin mutta eipä oikeen ottanu selvää :think Ja oletko tilannu tuolta linkkien kaupasta mitään?
                    E61 520Da
                    • peto2
                      • 8290
                      #685
                      joo nuo esimerkit on etulaakereita.. en lukenu sen paremmin että mikä laakeri sulla on rikki..
                      en oo koskaan vaihtanut e39 etulaakeria mutta olettaisin sen olevan samanlainen homma kuin e38:n johon homma menee näin:
                      1. pyörä pois.
                      2. jarrusatula pois kannakerautoineen.
                      3. jarrulevy pois.
                      4. keskimutteri pois.
                      5. vedä vanha laakeri pois.
                      6. työnnä uusi laakeri paikalleen.
                      7. kohdat 1-4 takaperin.
                      8. valmis.
                      kohdat 5 & 6 onnistu ilman työkaluja ja koko hommaan meni 20min
                      olen tilannut monet kerrat ja homma toimii 100%
                      • zener
                        • 14795
                        1. pyörä pois.
                        3. jarrulevy pois.
                        8. valmis.
                        Ei aivan noin... http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1705239
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • peto2
                          • 8290
                          #687
                          no juu, näemmä erilainen toteutus, yhtä paskamainen kun takapäässä
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #688
                            E39 etulaakerin vaihtohan on yhtä helppoa ja nopeaa kuin lapselta tikkarin vieminen? Asianmukaiset työkalut niin puol tuontia menee vähän säheltäessäkin.
                              • 10950
                              No helppohan se on vielä noissa kutoskoneissa, mutta teeppä sama kasikoneella olevaan..
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #690
                                Niin on näköjään kasissa isommat tolpat tai ainakin ahtaampi väli, mutta ei ilmeisesti mahtodon vaihtaa siihenkään. Pitää vaan sorvailla hylsy tosi pieneksi. Taidanpa vaihtaa laakerit keväällä kuhan laitan coilit alle, ei nuo vielä ihan paskana ole
                                E61 520Da
