E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10950
    Originally posted by Mik@ View Post
    Niin on näköjään kasissa isommat tolpat tai ainakin ahtaampi väli, mutta ei ilmeisesti mahtodon vaihtaa siihenkään. Pitää vaan sorvailla hylsy tosi pieneksi. Taidanpa vaihtaa laakerit keväällä kuhan laitan coilit alle, ei nuo vielä ihan paskana ole
    No ei tietenkää ole mahdoton, mutta tolppa pitää saada pois edestä -> lisää hommaa. Näillä ohjeilla tein itse http://zeckhausen.com/e39_bearings.htm
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      #692
      Syyläri oli irti, sain vanhat jäähdytusnesteet aika hyvin talteen ja olivat niin hyvännäköiset että laiton takasin, vähän piti kuitenkin uutta lisätä ja ilmauksen jälkeen oli tullut paisariin sentin paksu valkoinen vaahtokerros.. Katsoin sitten ostamani punaisen jäähdytin nesteen tuoteselostetta niin se oli jotain longlifea ja ei saisi sotkea muiden jäähdytinnesteiden kanssa. Hermo meinas taas mennä vaihteeks. Vaahto kyllä hävisi nopeasti. Mutta kysymys kuuluu että tuleeko ilmatessa normaalisti vaahtoa vai johtuuko tosiaan siitä että järjestelmässä on nyt 0,5l longlife nestettä? Ongelmia odotettavissa? Tuo vaahto tuli itseasiassa vasta kun kurmuutin kunnolla kierroksia koneelle jos nyt mitään väliä tuolla on.
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
        • 10950
        No minkä väristä se vanha neste oli?
        • zener
          • 14795
          Jos sekotit punaista muun värisen kanssa, niin ei muutaku nesteet vaihtoon.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Aver
            • Sep 2012
            • 23
            Mistä mahtaa johtua että vetarin kumi on noin "märän" oloinen? kumi näytti ehjältä?
            Auto myös "nypyttää" hieman yli 100 vauhdissa ja jokin alkaa hieman ujeltamaan... mielestäni olen paikallistanut ujelluksen vasempaan takakulmaan jossa siis myös tämä vetari on?
            Auto e39 M5 2001
            F10 M5 2013
            • Tuokki2
              • Sep 2009
              • 376
              • hamina
              #696
              tiedän kyllä että punaista ei saa sotkea muiden värien kanssa, autossa oli punaista järjestelmässä ja ostin siihen punaista, joka sitten olikin jotain longlife mallia ja tuoteselosteessa lukee että ei saa sotkea minkään muun jäähdytysnesteen kanssa.
              e39 528ia
              ski-doo x600rs -07
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #697
                No helppohan se on vielä noissa kutoskoneissa, mutta teeppä sama kasikoneella olevaan..
                Ihan sama homma pääpiirteittäin? Koiranluu irti ja tolppaa ylös? Nuin tein entiseen kutoskoneiseen ja teen luultavawti nykyiseen kasikoneiseenki. Ei se mitään rakettitiedettä ole.
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #698
                  jep.. ei muuta kun haet kympin kannun VIHREETÄ. se on kuitenkin vähän väliä joku paikka auki.. halvempaakin -> ei harmita valuttaa maahan
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • 10950
                    Ei toki rakettitiedettä, mutta kutosessa ei tarvitse tuohon tolppaan eikä koiranluuhun koskea, joten nopeutuu huomattavasti. Kasissa pitää sitten noiden lisäksi vielä tukivarsi irroittaa, että saa painettua navan alas.
                    • Ass0
                      • Oct 2010
                      • 18
                      • Siilinjärvi
                      #700
                      Oon menossa kattoo tuossa alkuviikosta 520 toukkaa, nii mitä sellasia selkeitä paikkoja on mitkä kannattaa katsoa ruostumisen tai yleisen tyyppivian takia noista? Muitakin ohjeita toki otetaan ilomielin vastaan ettei tule ihan paskaa ostettua.
                        • 10223
                        #701
                        Hakua käyttämällä vaikka mitä.Esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread....=e39+ostamassa
                        • MMF
                          • Sep 2007
                          • 461
                          • Sipoo
                          #702
                          Missä e39:ssä on valosensori? Taustapeilissä?
                          Autoon vaihdettiin tuulilasi ja nyt mittaristossa palaa punaiset etuvalot ja valoautomatiikka ei toimi. Ajovalot kyllä palaa ihan normaalisti.
                          Tossa on siis se systeemi etta automaattiasetuksella ajovalot ei pala päivällä.
                          Onkohan siinä lasin asennuksessa mennyt jotain pieleen?
                          E70 X5 3.0D -07
                          W124 200d
                          Hiace 4wd
                          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            #703
                            nyt vaihteiston lauhdutin vuoto kunnossa ja uutta öljyä meni laatikkoon 2.5litraa. mitään vikailmoitusta ei mittariin tullut mutta jääkö vähillä öljyillä ajosta kuitenkin vikamuistiin jotakin? lueskelin myös jostain laatikon arvojen nollauksesta niin pitääkö tuo suorittaa nyt?
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #704
                              Kuinka syvällä on käsijarrun, yms. roippeet takarummussa?
                              Mallailin noita pitempiä pultteja spacerin kanssa talvivanteisiin ja reilun 4mm pitemmälle tulee kuin orkkispultti paraller-vanteen kanssa. Ei kehtois suotta ruveta katkomaan pultteja noin vähän takia, jos vaan sopii sinne rummun "sisään". :think
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 502
                                • Kiuruvesi
                                #705
                                Kokeilemallahan se selviää!
                                Laitat yhden renkaan paikalleen ja pyörität käsin rengasta ympäri niin huomaat että ottaako kiinni!
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
