Originally posted by Mik@
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Syyläri oli irti, sain vanhat jäähdytusnesteet aika hyvin talteen ja olivat niin hyvännäköiset että laiton takasin, vähän piti kuitenkin uutta lisätä ja ilmauksen jälkeen oli tullut paisariin sentin paksu valkoinen vaahtokerros.. Katsoin sitten ostamani punaisen jäähdytin nesteen tuoteselostetta niin se oli jotain longlifea ja ei saisi sotkea muiden jäähdytinnesteiden kanssa. Hermo meinas taas mennä vaihteeks. Vaahto kyllä hävisi nopeasti. Mutta kysymys kuuluu että tuleeko ilmatessa normaalisti vaahtoa vai johtuuko tosiaan siitä että järjestelmässä on nyt 0,5l longlife nestettä? Ongelmia odotettavissa? Tuo vaahto tuli itseasiassa vasta kun kurmuutin kunnolla kierroksia koneelle jos nyt mitään väliä tuolla on.Last edited by Tuokki2; 16-11-2012, 20:02.Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by Tuokki2 View PostSyyläri oli irti, sain vanhat jäähdytusnesteet aika hyvin talteen ja olivat niin hyvännäköiset että laiton takasin, vähän piti kuitenkin uutta lisätä ja ilmauksen jälkeen oli tullut paisariin sentin paksu valkoinen vaahtokerros.. Katsoin sitten ostamani punaisen jäähdytin nesteen tuoteselostetta niin se oli jotain longlifea ja ei saisi sotkea muiden jäähdytinnesteiden kanssa. Hermo meinas taas mennä vaihteeks. Vaahto kyllä hävisi nopeasti. Mutta kysymys kuuluu että tuleeko ilmatessa normaalisti vaahtoa vai johtuuko tosiaan siitä että järjestelmässä on nyt 0,5l longlife nestettä? Ongelmia odotettavissa? Tuo vaahto tuli itseasiassa vasta kun kurmuutin kunnolla kierroksia koneelle jos nyt mitään väliä tuolla on.e39 540iA E85
Originally posted by zener View PostJos sekotit punaista muun värisen kanssa, niin ei muutaku nesteet vaihtoon.Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by HTK12 View PostNo helppohan se on vielä noissa kutoskoneissa, mutta teeppä sama kasikoneella olevaan..
Originally posted by Tuokki2 View Posttiedän kyllä että punaista ei saa sotkea muiden värien kanssa, autossa oli punaista järjestelmässä ja ostin siihen punaista, joka sitten olikin jotain longlife mallia ja tuoteselosteessa lukee että ei saa sotkea minkään muun jäähdytysnesteen kanssa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by jukkae View PostIhan sama homma pääpiirteittäin? Koiranluu irti ja tolppaa ylös? Nuin tein entiseen kutoskoneiseen ja teen luultavawti nykyiseen kasikoneiseenki. Ei se mitään rakettitiedettä ole.e39 540iA E85
Originally posted by Ass0 View PostOon menossa kattoo tuossa alkuviikosta 520 toukkaa, nii mitä sellasia selkeitä paikkoja on mitkä kannattaa katsoa ruostumisen tai yleisen tyyppivian takia noista? Muitakin ohjeita toki otetaan ilomielin vastaan ettei tule ihan paskaa ostettua.
Missä e39:ssä on valosensori? Taustapeilissä?
Autoon vaihdettiin tuulilasi ja nyt mittaristossa palaa punaiset etuvalot ja valoautomatiikka ei toimi. Ajovalot kyllä palaa ihan normaalisti.
Tossa on siis se systeemi etta automaattiasetuksella ajovalot ei pala päivällä.
Onkohan siinä lasin asennuksessa mennyt jotain pieleen?
nyt vaihteiston lauhdutin vuoto kunnossa ja uutta öljyä meni laatikkoon 2.5litraa. mitään vikailmoitusta ei mittariin tullut mutta jääkö vähillä öljyillä ajosta kuitenkin vikamuistiin jotakin? lueskelin myös jostain laatikon arvojen nollauksesta niin pitääkö tuo suorittaa nyt?Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Kuinka syvällä on käsijarrun, yms. roippeet takarummussa?
Mallailin noita pitempiä pultteja spacerin kanssa talvivanteisiin ja reilun 4mm pitemmälle tulee kuin orkkispultti paraller-vanteen kanssa. Ei kehtois suotta ruveta katkomaan pultteja noin vähän takia, jos vaan sopii sinne rummun "sisään". :thinkEVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostKuinka syvällä on käsijarrun, yms. roippeet takarummussa?
Laitat yhden renkaan paikalleen ja pyörität käsin rengasta ympäri niin huomaat että ottaako kiinni!E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
