E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by djs^ View Post
    kertokaapa viisaat, onko tuosta imm hajalla. Otin imm johon irti, eikä käynnistä tapahtunut MITÄÄN muutosta!? Eikä näillä liukkailla pysty koittamaan onko nyt tehoja enemmän! Kaiken järjen mukaan ECU menee sekasin kun johdon ottaa irti, jos se on ehjä? vikakoodeja en pääse lukemaan!
    Ei varsinaisessa käynnissä kuulukkaan tapahtua mitään. Auton toiminta menee tällöin vain vakiokartalle. Auton suorituskyvyssä(ja savutuksessa) sen sijaan pitäisi tapahtua muutosta.
    Tule täällä käymään, niin saadaan ne vikakoodit luettua. Tuot vaikka mamman samalla keskustaan ostamaan hepeneitä.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #1142
      Pääsetkö jotenkin ton webaston sieluntoimintaan käsiks? Voitas vaikka tullakkin, ja mamman kanssa tultavakin kun ainut kellä perheessä on kortti. oma on paremmassa tallessa
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • _Hämis_
        • Jan 2009
        • 238
        • Raahe
        #1143
        Originally posted by miccou View Post
        Siis omassa ainakin palkit on väkyvissä kun puhallus on automaatilla.
        EDIT: vai taitaa olla faceliftin ominaisuus tuo että palkit näkyy ja muutenkin toiminnassa taitaa olla eroja faceliftiin
        Kyllä ne palkit mun pre-faceliftissäkin näkyy, vaikka on automaatilla. :think
        320d -02
        Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
        Astra 1.6 -00
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Taisi tekninen facelifti muuttaa tämän.
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Laittelin privaa.
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • _Hämis_
              • Jan 2009
              • 238
              • Raahe
              #1146
              3/98 valmistettu. :think
              320d -02
              Astra 1.6 -00
                • 9220
                Tämä muutos on tullut IHKA:ssa 3/97. Vanhemmissa automaattiasennossa näkyy vain puhallusnopeuden silhuetti. Uudemmissa näkyy palkeilla todellinen puhallinnopeus.
                Ennen 9/96 versioissa "AUTO" tekstin sijaan näytössä on puhallin-symboli.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Nyt selvisi tämäkin. Tattista vain
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #1149
                    Mulla on toiminut juuri sonikkin kuvailemalla tavalla kahdessa eri E39:ssä (-96 ja -00). Ja tuolla tavalla saa talvella pysymään ikkunat parhaiten sulina :think
                    Täysin samaa mieltä
                    • Lappipemu
                      • Sep 2012
                      • 14
                      • Lappi
                      #1150
                      Kiitos ttj ja muut ongelmissa auttaneet.
                      Tänään kohti etelää ja toivotaan ettei tarvitse kysellä isompia apuja keneltäkään.
                      Eli jos oudosti käyttäytyvä valkoinen e39 toukka näkyy niin pohjoisen porukkaa vaan ihmettelee etelän meininkiä. Olkee kärsivällisiä.
                      Ja hyvät joulut kaikille, palaan asiaan kun pukki on pussit tyhjentäny!
                      Mika
                      • Looks
                        • 159
                        • 61°04′N, 028°11′E
                        #1151
                        Dodii, talvi tuli ja visko sanoi sopimuksen irti,tilalle kannattaa ilmeisesti laittaa joku laadukas behr hella tjmv..
                        Mistä kannattaa uusi tilata? Kiirekkin kun olis..
                        Vai haenko motonetista?
                        e30 cabrio
                        ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                        EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1761
                          • Vähäkyrö
                          #1152
                          Jos kiire on, niin käy kattoon Motonetistä minkä tekelettä myyvät ja sitten marmori. En tiedä kuinka äkkiä näin joulun alla tilaamalla saa esim. Schmiedmannilta.
                          • Tome
                            • 548
                            marmorilta originaali. Oikeastaan ainoa vaihtoehto, tarvikkeet ei toimi.
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1154
                              Ostin tuossa orkkis facelifti xenonit jossa orkkis ballastit, niin toimiiko valot ohjelmoimalla suoraan vaiko pitääkö vaihtaa valomoduli tms? Auto on 12/96 Nykyiset valot on halogeenit.
                              E61 520Da
                              • zener
                                • 14789
                                Jeps, kannattaa jättää se motonetin tarjoama OSSCA sitten hyllyyn. Toimi itselläni 2kk ja sitten piti viiä takaisin. Toki positiivista oli se että tilalle sain Sachsin ku kysyin että saisitko behr/sachsin tilattua.
                                Sachs on toiminut erityisen hyvin. Jonkun metrin on kylmänä volvo tuokin, mutta sitten löysää. Tämä lienee uuden ominaisuus.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
