E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ämsport
    • Jun 2011
    • 118
    • Pori
    #1426
    Originally posted by Alfonzo View Post
    Sopiiko tämä setti myöskin M-Sport alustalla varustettuun touringiin?
    Mielestäni pitäisi sopia,koiranluut voi tietty m-sportis olla lyhyemmät:think ei paha hintane setti jos merkki vaa pitää paikkansa myös paketin saapuessa,itse tilasin ton koko setin kl-varaosista oli hiukan eri hintanen
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #1427
      Originally posted by schwarze View Post
      No ainakin lämmitettävissä suuttimissa irroittamista ahdistaa johtoliitoksen jalka, se kun ei mahdu pellistä läpi. Minä tyhmyyttäni sitten purin osiksi toisen suuttimista huomatakseni, että ahdistava välike irtoaa muutenkin . No eipä purkaminen hukkaan mennyt, tuonkin osan toiminta-ajatus on sitten tiedossa. Suuttimen sisällä on kaksi jousikuormitteista sulkuventtiiliä, jotka toimiessaan estävät pesunesteen valumisen takaisin säiliöön pesukertojen välillä. Ma epäilen, että sinulla horii ilmaa jostakin letkuliitoksesta ja suuttimet on ehjät :think
      Itelläki oli ongelmaa, että veden tuleminen lasille kesti kauan. Laitoin parin euron AD:ltä ostamani takaiskuventtiilin letkun väliin, ja homma toimii.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • zener
        • 14795
        -15 pakkasta ja lämmöt ei nouse yli 89. Mikä näissä M52:ssa lienee se optimaalinen käyntilämpö? Pitääkö hakea orggis termari?
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5453
          • FI
          #1429
          95 nousee mulla uudella termarilla oli pakkasta -1 tai -25. Olikohan merkki Wahler tms? TU kone tosin.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1430
            Mä laitoin juuri orkkis termarin ja lämmöt nousee siihen 91-92 asteeseen ja pysyy siinä. Mulla oli entinen 88 asteinen ja se nousi 83 asteeseen.
            Bmw 316 E30 -88
            • zener
              • 14795
              92c wahleri itelläki on, viime talvena uusittu.
              EDIT: munuaiset tukkoon niin 89-91 huiteli lämmöt...
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Olen ostanut jo aika isolla rahalla osia tuolta Car Partsista ja aina ovat tulleet oikeat osat ja myös oikean merkkisenä. Mikä parempaa, toimituskulut ovat 20€, vaikka tilaisit ison ja painavan pahvilaatikollisen tavaraa. Esim. itse tilasin viime keväänä etupään tukivarsia, jäähdyttimen, vesipumpun, termarin, etujarrulevyt, etu- ja takapalat, yms. ja postikulut olivat edelleen 20€. Jos maksat tilisiirrolla, toimitusaika on n. 1,5 viikkoa kun viikonloppu lasketaan mukaan.
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #1433
                  Juu, kyllä se noinkin onnistuu. Muistaakseni vielä E34:ssä se oli toteutettu kuvaamallasi tavalla, E30 mallissa ainakin ja hui sitä letkuliitosten määrää . Väittäisin kyllä, että tuo E39:n pesurisuutin kuntoutuu ihan puhdistamalla, mikäli ei tahdo "törsiä" uutta
                  Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                  • ämsport
                    • Jun 2011
                    • 118
                    • Pori
                    #1434
                    Okei!Hyvä niin,nykypäivänä kun vaan asiat menee niin että kaikki pitää kyseenalaistaa en sitten tiedä onko itsellä pää vinossa vai onko nuo tukkurit luoneet vain sellaisen harhan?
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #1435
                      Olen myös tilannut Car parts 24:stä aika paljon osia viimeisen vuoden aikana ja aina tulleet oikeat osat: tukivarsia, termari, moniurahihnat, kiristäjärullat jne. Tilaan myös jatkossa.
                      • Alfonzo
                        • Sep 2012
                        • 55
                        • Kanta-Häme
                        #1436
                        Sainpahan vihdoin katsottua osanumerot ja samaa tavaraa pitäisi olla, madalletulla alustalla ero itse vakaajassa jos oikein ymmärsin...
                        Samaisesta paikasta saisi kohtuullisen edullisesti myöskin iskunvaimentimet, pölysuojat ja laakerit iskareiden yläpäähän, niin pääsisi vihdoinkin vaihtohommiin. Vieläkö puuttuu hankintalistalta jotain olennaista? :think
                        E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                        SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1437
                          Kenen valmistama on orggis maf m52b28tu koneessa?
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1438
                            Mulla on Siemens ja pitäis olla alkuperäinen:think
                            RealOEM ei kerro merkkiä, mutta Siemens/VDO = OEM ?
                            • Tome
                              • 548
                              Olisko osalla nro 5 jotain tekemistä sille että veden tuleminen kestää? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...48&hg=61&fg=45
                              • ämsport
                                • Jun 2011
                                • 118
                                • Pori
                                #1440
                                Itellä oli ainaskin vakaajan korikiinnike kumit aivan väljät paskat että samallahan nuokin sieltä vaihtaa kun auton alla mönkii,ja maksoi jotain 4,90,-
