e39 ohjaustehostimen ääni?
  • zener
    • 14909
    Itse pumpun vaihdon jälkeen vaihdoin vielä 3kertaa lyhyen ajan sisällä säiliön tyhjäksi imemällä, jotta varmasti tuli uudet litkut joka paikkaan.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Lainaan hiukan tätä. Viime kesänä otti joku itteensä kun ajelin ja töyssyyn aika kovaan. Webaston letku eturenkaan takaata puhkesi kun osui maahan,ja nesteet tuli pihalle. Sen jälkeen on aina kun johonkin mutkaan menee kovempaa nin alkaa ohjaustehostin huutamaan. mistä lähteä etsimään vikaa?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • jake***
        • Oct 2010
        • 49
        • hki
        Tuokin piti ulinaa alkuun vaan sillonkun ajoi tiukkaan mutkaan kovaa.. Myöhemmin se ääni sit alko kuulumaan yleisesti kylmänä..
        Päivitystä ongelmaan, ei vielä ehtinyt vaihtaa öljyjä eikä auto ole viikolla pahemmin ajossa, lisäsin kuitenkin atf-öljyä sinne hieman ja rallatus kylmänä loppui! Täytyy kyllä viikonloppuna vaihtaa sinne kokonaan uudet.. Jostain vaan keksittävä sopivaa letkua siihen hommaan..
        • jake***
          • Oct 2010
          • 49
          • hki
          Homma hoidettu. Uudet öljyt huuhtelemalla sisällä ja uusi säiliö+suodatin.
          Toimii. Alkuun oli jotenkin hieman vittumaisen jäykkä ohjattava mutta ilmeisesti lämmettyään alkoi toimimaan ihan normaalisti.
          Pumpustakaan ei kuulu enää mitään ihmeellistä ääntä.
          Hieman oli muuten paskaa ne vanhat öljyt, korkea aika vaihtaa jo.
          Ja bilteman öljyimuri oli täysin perseestä, suoraansanottuna paskan möivät.. ei sillä tehny mitään!
          • TuoAntti
            • 4178
            Mokoma tehostin pitää ääntä sen jälkeen kun auto on tyhjäkäyntiä pyöriny jonkin aikaa, tekee vasta kun "öljyt" on lämmenny, kylmänä ei kuulu mitään.
            Ratissa vähän tuntuu samalla kun tehostin vonkaisee. Ite oon yhdistäny tuon mataliin kierroksiin, pari minuuttia tyhjäkäyntiä ja ääni kuuluu (normaalissa parkkipaikkaajossa ja kierroksia on reilu 1000, parin ekan tiukemman käännöksen aikana) Tehostus toimii hyvin, yms. ainoastaan tuo ääni häiritsee välillä. Vaihdoin öljyt tehostimeen, CHF:ää laitoin. Öljyt vaihdoin imemällä vanhaa pois -rattia kääntelemällä - ja uutta tilalle laittaen, usean kerran "huuhdeltu".
            Onko pumppu menossa paskaksi, vai mikä? (teki siis vanhoilla öljyillä samaa, en tiedä mitä siellä oli ennestään)
            EVERYTHING | WORKS
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              Nostellaas vanhaa. Omassa autossa on lieväst vollottanut jo muutaman vuoden tuo tehostaja. Kaverilta sain purettavaksi samanlaisen vanhan pumpun kun oli hankkinut uuden. Kyseessä siis tuo LUK:in malli
              Purinpa sen tuossa Koffia nautiskellessa ja vika nyt ei ollut mitenkään yllätys:
              Onko tuota osaa mahdollista ostaa erillisenä. Entäs jos pyöristäisi jollain maagisella tavalla tuosta nuo pykälät pois? Ei kiinnostaisi maksaa korjatusta pumpusta maltaita kun on noin yksinkertasesta osasta kyse Aina pakko koittaa keksiä keinot luistaa pakollisista "tehdaskorjattujen" osien ostosta
              EDIT: Osanhan kuuluisi olla siis tämän näköinen:
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Liikkuuko lamellit ok vai jumissa? Tuon kehän voi ottaa toisesta pumpusta tai yrittää löytää uuden. Tai täyte hitsata ja koneistaa uudelleen...
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  Lamellit liikkuu hyvin. Se että löytäisi ehjän kehän, tarkoittaa ehjän pumpun löytämistä -> remontin hyötysuhde +- 0. Voisi tutuilta kysellä jos saisi sorvista suoraan uuden kehän.
                  O: E24 osasia
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Tuo kehä ehkä sopii jostain muustakin, paljon yleisemmästä ja halvemmasta pumpusta. Joskus askartelin e34 tandem pumppuun e21 alpinan sisuskalut. Tandem pumppu olisi ollut 700e, alpinan pumppu foorumilta 20e. Kuvien perusteella samat osat tuossa sinunkin pumpussa, mittaeroja voi olla...
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #25
                      Aika surkea design noissa pumpuissa, kun ne noin leviää tai sitten saa syyttää bmw:tä, kun eivät ole kertoneet mitään öljyjen vaihtoväliä. Varmaan pysyis pumppu paremmin kunnossa, jos vaihtais sinne öljyt viimeistään 50 tkm välein. Mulla hävis täysin pieni parkissa pyöritellessä aiemmin ollut ääntely, kun vaihdoin uudet öljyt.
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 883
                        • Sawo
                        #26
                        Kaveri töissä hydraulitarvikkeita kauppaavassa firmassa, lupasi selvittää varaosien saatavuuden. Seuraavana kävelen metallia työstävään yritykseen ja sorvuutan samanlaisen kiekon tilalle.
                        O: E24 osasia
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          #27
                          Mites muuten toi metalliromu, mitä tosta irtoaa, ettei vaan päätyis tukkimaan ja rikkomaan raidetankoa?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            Ei. Hammastankoon voi mennä, mutta on hienoa jauhoa ja lopulta jää säiliöön.
