Itse pumpun vaihdon jälkeen vaihdoin vielä 3kertaa lyhyen ajan sisällä säiliön tyhjäksi imemällä, jotta varmasti tuli uudet litkut joka paikkaan.
e39 ohjaustehostimen ääni?
Lainaan hiukan tätä. Viime kesänä otti joku itteensä kun ajelin ja töyssyyn aika kovaan. Webaston letku eturenkaan takaata puhkesi kun osui maahan,ja nesteet tuli pihalle. Sen jälkeen on aina kun johonkin mutkaan menee kovempaa nin alkaa ohjaustehostin huutamaan. mistä lähteä etsimään vikaa?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Tuokin piti ulinaa alkuun vaan sillonkun ajoi tiukkaan mutkaan kovaa.. Myöhemmin se ääni sit alko kuulumaan yleisesti kylmänä..
Päivitystä ongelmaan, ei vielä ehtinyt vaihtaa öljyjä eikä auto ole viikolla pahemmin ajossa, lisäsin kuitenkin atf-öljyä sinne hieman ja rallatus kylmänä loppui! Täytyy kyllä viikonloppuna vaihtaa sinne kokonaan uudet.. Jostain vaan keksittävä sopivaa letkua siihen hommaan..
Homma hoidettu. Uudet öljyt huuhtelemalla sisällä ja uusi säiliö+suodatin.
Toimii. Alkuun oli jotenkin hieman vittumaisen jäykkä ohjattava mutta ilmeisesti lämmettyään alkoi toimimaan ihan normaalisti.
Pumpustakaan ei kuulu enää mitään ihmeellistä ääntä.
Hieman oli muuten paskaa ne vanhat öljyt, korkea aika vaihtaa jo.
Ja bilteman öljyimuri oli täysin perseestä, suoraansanottuna paskan möivät.. ei sillä tehny mitään!Last edited by jake***; 09-11-2012, 21:53.
Mokoma tehostin pitää ääntä sen jälkeen kun auto on tyhjäkäyntiä pyöriny jonkin aikaa, tekee vasta kun "öljyt" on lämmenny, kylmänä ei kuulu mitään.
Ratissa vähän tuntuu samalla kun tehostin vonkaisee. Ite oon yhdistäny tuon mataliin kierroksiin, pari minuuttia tyhjäkäyntiä ja ääni kuuluu (normaalissa parkkipaikkaajossa ja kierroksia on reilu 1000, parin ekan tiukemman käännöksen aikana) Tehostus toimii hyvin, yms. ainoastaan tuo ääni häiritsee välillä. Vaihdoin öljyt tehostimeen, CHF:ää laitoin. Öljyt vaihdoin imemällä vanhaa pois -rattia kääntelemällä - ja uutta tilalle laittaen, usean kerran "huuhdeltu".
Onko pumppu menossa paskaksi, vai mikä? (teki siis vanhoilla öljyillä samaa, en tiedä mitä siellä oli ennestään)EVERYTHING | WORKS
Nostellaas vanhaa. Omassa autossa on lieväst vollottanut jo muutaman vuoden tuo tehostaja. Kaverilta sain purettavaksi samanlaisen vanhan pumpun kun oli hankkinut uuden. Kyseessä siis tuo LUK:in malli
Purinpa sen tuossa Koffia nautiskellessa ja vika nyt ei ollut mitenkään yllätys:
Onko tuota osaa mahdollista ostaa erillisenä. Entäs jos pyöristäisi jollain maagisella tavalla tuosta nuo pykälät pois? Ei kiinnostaisi maksaa korjatusta pumpusta maltaita kun on noin yksinkertasesta osasta kyse
Aina pakko koittaa keksiä keinot luistaa pakollisista "tehdaskorjattujen" osien ostosta
EDIT: Osanhan kuuluisi olla siis tämän näköinen:
O: E24 osasia
Liikkuuko lamellit ok vai jumissa? Tuon kehän voi ottaa toisesta pumpusta tai yrittää löytää uuden. Tai täyte hitsata ja koneistaa uudelleen...
Lamellit liikkuu hyvin. Se että löytäisi ehjän kehän, tarkoittaa ehjän pumpun löytämistä -> remontin hyötysuhde +- 0. Voisi tutuilta kysellä jos saisi sorvista suoraan uuden kehän.Originally posted by Bmw Master View PostLiikkuuko lamellit ok vai jumissa? Tuon kehän voi ottaa toisesta pumpusta tai yrittää löytää uuden. Tai täyte hitsata ja koneistaa uudelleen...
O: E24 osasia
Tuo kehä ehkä sopii jostain muustakin, paljon yleisemmästä ja halvemmasta pumpusta. Joskus askartelin e34 tandem pumppuun e21 alpinan sisuskalut. Tandem pumppu olisi ollut 700e, alpinan pumppu foorumilta 20e. Kuvien perusteella samat osat tuossa sinunkin pumpussa, mittaeroja voi olla...Originally posted by Magirus View PostLamellit liikkuu hyvin. Se että löytäisi ehjän kehän, tarkoittaa ehjän pumpun löytämistä -> remontin hyötysuhde +- 0. Voisi tutuilta kysellä jos saisi sorvista suoraan uuden kehän.
Aika surkea design noissa pumpuissa, kun ne noin leviää tai sitten saa syyttää bmw:tä, kun eivät ole kertoneet mitään öljyjen vaihtoväliä. Varmaan pysyis pumppu paremmin kunnossa, jos vaihtais sinne öljyt viimeistään 50 tkm välein. Mulla hävis täysin pieni parkissa pyöritellessä aiemmin ollut ääntely, kun vaihdoin uudet öljyt.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Kaveri töissä hydraulitarvikkeita kauppaavassa firmassa, lupasi selvittää varaosien saatavuuden. Seuraavana kävelen metallia työstävään yritykseen ja sorvuutan samanlaisen kiekon tilalle.
O: E24 osasia
Mites muuten toi metalliromu, mitä tosta irtoaa, ettei vaan päätyis tukkimaan ja rikkomaan raidetankoa?E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
