E39 530D meinaa meno hyytyä??
  • BMW4891
    • Oct 2011
    • 83
    • Haapavesi
    #31
    En oo tuota siirtopaine anturia vaihtanut.
    Missä tuo pumppujen rele sijaitsee?
    Voishan nuokin pistää vaihtoon samalla.
    • anteroro
      • Jan 2009
      • 434
      • oulu
      #32
      prefaceliftissä takakontissa akun yläpuolella ja faceliftissä hansikaslokeron takana
      E30 325 M-tech II DCT
      9.97s/238kmh
      • BMW4891
        • Oct 2011
        • 83
        • Haapavesi
        #33
        nyt auto teki temput ettei käynnisty sitten kirveelläkään.
        Hienosti jauhaa mut ei yritäkkään käyntiin.
        Pari päivää sitten sammui täys kiihdytyksessä ja saman tehnyt kerran aikaisemminkin,mut lähti kuitenkin käyntiin ihan normaalisti ja toimi sen 10km ihan normaalisti.päivän seisonut ja ei yritäkkään käyntiin.
        samat vikakoodit oli muistissa lisäten joku rail pressure biosibly tai jotain sinnepäin.
        Polttoainetta tulee suod. Ja pumppu surisee.
        Polttoaine pumppujen rele vaihdettu eikä vaikutusta.
        Olisko siirtopaine anturi sökö?
        Haiskahtaa joltain anturi vialta?
        Miten nuo Saa testattua toimivaksi?
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          samat vikakoodit oli muistissa eli ei uusia.
          Eipä ole tullut kokeiltua tuota siirtopaineanturin irroittamista,onko sillä vaikutusta suuntaan/toiseen.
          Kokeiles kuitenkin:
          Ota railpaineen anturin liitin irti. Se löytyy sieltä imusarjan päästä/alta olikohan vihreä liitin(ainakin faceliftissä). Johdot rintapeltiin päin.
          Jos ei starttaa, niin sitten tutkimaan nokka- ja kampiakselin asentotunnistimia.
          Vikaa voi myös olla korkeapainepumpun kyljessä olevassa paineregulaattorissa. Tästä menee yleisesti vain o-renkaat.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • BMW4891
            • Oct 2011
            • 83
            • Haapavesi
            #35
            Joo noita samoja asioita itekki mietin mistä lähtä vikaa kahteleen.
            Sehän selviäis äkkiä ku toimis sillai et johto aina irti antureista vuoron perään.kokeilla aina välillä käyntiin.
            tohtiikohan tuota lähtä kokeileen?
            No huomenna pääsee taas autolle tutkaileen.
            Oisin tuosa hakenu uuet nokka ja kampiakselin tunnistimet mut olihan noilla hintaa sen verran ettei summassa viihti ostaa.samoten siirtopaine anturi.
            • BMW4891
              • Oct 2011
              • 83
              • Haapavesi
              #36
              Auto menossa tänään korjaamolle.
              Vaikka sainkin eilen auton käyntiin mut vika jäi epäselväksi.
              Livedatalla kahtoin käyynistäessä niin rail-paineet n.300bar ja siirto pineet n. 3.7bar.
              Ennen starttausta kävin noitten antureitten liittimet heilutteleen läpi ja kokeilin käyntiin niin ekalla hörähti oikeen nätisti.
              Taasen toiminut ihan normaalisti,mut ei viihti jättää tuota vikaa kummitteleen ku ei tiiä millon seuraavan kerran jättää välille.
              • BMW4891
                • Oct 2011
                • 83
                • Haapavesi
                #37
                3 ja 4 suutin vaihto kunnossa.Muuten pitäis olla kaikki ok.
                Kyllähän tuo suutin vika tietenki vaikuttaa käynnistämiseen,mut epäilen kuitenkin et vikaa on jossain muuallakin koska muuten auto toimii hyvin eikä mistään huomais suutin vikaa.
                Ja miks se kerran ois jättäny käynnistymättä 2 huonon suutttimen takia:think
                Silloin oli -5 pakkasta ku auto ei käynnistynyt ja -16 ku lähti ekalla yrittämällä parin päivän päästä?
                Erikoista mut nyt kuitenkin suuttimet vaihtoon ja katsoa miten tulee käymään.
                Ja livedatalla tarkastellessa suuttimien arvoja niin on ollut OK. Ettei kannata näköjään siihen luottaa liikaa.
                  • 9234
                  Suuttimien korjausarvoilla ja liiallisella paluuvuodolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Vuotava suutin ei yleensä oireile mitenkään käynnistymisen jälkeen. Jos paluuvuoto on todella reilua, auto voi kyllä sammua kovassa kuormituksessa, mutta tämä on varsin harvinaista.
                  • BMW4891
                    • Oct 2011
                    • 83
                    • Haapavesi
                    #39
                    Joo itse asiassa 2 kertaa tehny niin et sammunu reilummalla kiihdytyksellä.
                    Itse muistelen et kaverilla rupes tyhjäkäynti ryskyttää aika raakasti ku oli 1 suutin sökönä.
                    No jokatapauksessa mistä on porukka hommannut suuttimet?
                    Saksan maalta taitaa halvimmat löytyä?
                    Ainakin asentajan mukaan puolet halvemmalla ku suomesta.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Been there done that. Eli minullahan teki juurikin noin. Aluksi kilahti mittaristoon "fuel injection system"->kone vikatilaan. Annoit vähänkään kenkää, niin moottori sammui.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Ei muuta kuin moottorin päällisia muoveja irti ja tutkaisemaan suuttimen solenoidista numerosarja. Voisin veikata että sieltä löytyy sama mikä minultakin: 0445110047
                        Suuttimia voipi tilata:
                        http://www.ebay.de/itm/Injektor-BMW-...item25770c14ea
                        Tai
                        http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse...item1c19cf53ed
                        Molemmista paikoista taitaa löytyä juttua täältä voorumilta. Tuo DIESEL TECHNIK BIBERACH taitaa olla ns. tutumpi firma.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • roobertti
                          • 889
                          Kertokaapas viisaammat saako tuota siirtopaineanturia mitattua ja jos saa niin mikä mahtaa olla ehjän vastusarvo ?
                          Kyseessä siis e39 530da -99 eli anturi mallia kiintee ( suodatinjalan kylessä ) ja 3 napainen pyöree liitin.
                          Jos joku tietää miten tuon saa mitattua ( mistä nastasta mihin ) ja vaivautuu tähän vastaamaankin, olen kiitollinen
                          Tuossa omassa tomaatilla varustetussa siis jos on pistoke paikallaan anturilla niin vedätettäessä kiekat tyssää max. 3000r/min kun taas pistoke irti kiertää sen 4500-5000r/min
                          Leka et Lommo Custom's
                          Kulkupelit:
                          -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                          -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                          -20 Tunturi Active *munamankeli*
                          -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                          • ovU
                            • Dec 2011
                            • 50
                            Mulla teki samaa kun oli suuttimien johtosarja sökönä, sammuili ja rynkytti ja muutenki oli vähän bumpy ride ja vaihteisto meni vikatilaan samalla jollon ei nostanut kierroksia yli 1500.
                            E46 318i
                            ex - Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR
                            ex - E39 530dA
                            ex - Subaru WRX STi GC8
                            ex - E30 316i
