E39 Perä!
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Kuten kirjoitin, että sattuis olemaan tuota jo valmiiksi! Käykö vai ei? Jos ei, niin haen tuota Vs600.
    Tuo on lukkoperään, en menisi laittamaan sitä. Tietty jos haluat alkaa taistelemaan vielä peränkin kanssa, niin mikäs siinä...
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Kiitos! Siis haen tuota suositeltua. Eihän tässä muuta taistelua enää oo. Inpa vain näyttää pikkutarkkoja yksityiskohtia
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Originally posted by Jakuza View Post
        Kannattaa tosiaan se huohotinreikä tökkiä jollain rautalangalla myös auki. Se on perän taka"seinässä" yläreunan tietämillä.
        Alla kuvassa huohotinreikä tuossa ylöspäin tulevassa tapissa. Ei siis tuolla "kuopassa" tapin päällä vaan tuossa sivussa ja osoittaa taaksapäin.
        En huomannutkaan tuota kuvaa. Täytyykin katsoa tuo huohotin kuntoon.
        Pääsekös tuonne huohottimelle helposti käsiksi?
        Bmw 316 E30 -88
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          No mitäs siintä on haittaa jos on lukkoperän öljyä? Mielestänihän lukottomaan voi laittaa kumpaan vaan, kun ei siellä ole sitä lukkoa, mikä vois hajota, jos laittaa vääränlaista, lukottoman, öljyä lukolliseen?
          Mitä erikoista tuossa vs600:ssa muuten on, et se on nimenomaan bemarin perään? :think
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            Mullekin sanottiin marmorilta että lukottomaan perään ei ole väliä kumpaa laittaa, mutta jos laittaa lukkoperällisen öljyn niin siinä on mukana se lisäaine ja se oli esim seinäjoen käyttöautolla halvempaakin kun se lukottoman öljy..
            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
            E39 523i touring -99
            Opel kadett E 1.6 -89
            Seat Toledo 1.8 -92
            Toyota corolla Lb 1.6 -87
            Vw passat farkku 1.8 -99
            • TJJ
              • 7591
              Eipä ole tietoa. VS600 on yksi BMW:n hyväksymistä öljyistä, onhan niitä paljon muitakin, joten ei se nyt tuota pakko ole olla. Kuitenkaan ETK ei listaa lukkoperän öljyjä (esim VS500) sopiviksi lukottomaan, eikä minua kiinnostanut alkaa kokeilemaan mitä niillä tapahtuu. Varsinkin kun tuossa yhteydessä vaihdoin perän ja jos "uudessa" perässä olisi ilmennyt joku vika, niin olisi jäänyt epäselväksi oliko se jo siinä vai tuliko se sittenkin vääristä öljyistä.
              E39 528iA
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Eli tuota olisin voinut siltikin kaataa perään:think
                Mobil LS 75W-90 peräöljy GL-5
                Bmw 316 E30 -88
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  Mulla on ollut Redline 75W90 GL5+ öljyt perässä nyt 1,5 vuotta. En ole huomannut mitään omituista, eli toimivat. Lisätään kuitenkin, että jos nyt olisin vaihtamassa, niin laittaisin varmaankin tuota Mobilin VS600:sta. 1,5 vuotta sitten vaan tuli luettua ja kiinnostuttua redlinestä, niin sillä sitä laitoin.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Onkohan nyt perä menossa, kun kokeilin tuossa teinittää Sportti päällä ja luiston esto pois, niin sellanen rohina kuului perästä ja niin kun hampaat hyppis yli kun paikaltaan lähti vetämään?? Tätä ei tapahtunut joka kerralla, kun tein noita vetoja. Muuten menee tasaisesti eikä tärinöitä ajossa ilmene takapään osalta.
                    Vai olisiko kardaanin tukilaakeri?
                    Bmw 316 E30 -88
                      • 10250
                      #25
                      Eihän vaan vetarin tumppi ole irti perästä?Jos näin,niin meno kyllä loppuu yleensä lukottomalla siihen.Kannattaa kuitenkin varmistaa.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #26
                        Miten tarkistan:think Vetareiden pitkittäis välystä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Tome
                          • 548
                          No tsiigaat ihan visuaalisesti sinne perään että onko ne vetarin tumpit paikallaan?
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Jos ne ei ole kunnolla, niin tuntee ilmeisesti ajossa vai? Yritän huomenissa ehtiä tarkistamaan.
                            Jäi kertomatta että, kun laitan pakin päälle, niin kolahtaa perässä... on aina minulla auton ollessaan kolahtanut? Normaalia?:think
                            Bmw 316 E30 -88
                              • 10250
                              #29
                              Todellakin tuntee.Se on vähän sellainen on/off vika.Eli kun se tumpin lukitus lipsahtaa "läpi",niin veto yleensä lopahtaa lukottomalla perällä kokonaan.Eli tasauspyörästö antaa irronneen puolen pyöriä vapaasti.
                              Jos sinulla ei ole lukkoperää,niin todennäköisesti vika löytynee muualta.Tuo on helppo kuitenkin varmistaa,joko optisesti tai vetarin laipasta vetarin suuntaisesti heiluttamalla.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #30
                                Ei ole lukkoperää. Hankalia asioita, kun en tiedä tuosta perän elämästä mitään, mutta lueskelin tuossa vanhoja keskusteluita, niin jollain oli samanlaista oiretta aina kun revitteli, niin oli se tukilaakeri tapauksessa rikki, mutta ei toi välttämättä mun autossa päde. Ensinmäinen veto tosiaan oli niin kun joku ratas hyppisi yli ja toinen hakkas ikään kuin vaihdelaatikon likettyvillä:think Mullahan oli tuossa ne öljyt tullut perästä jostain vetonivelien välistä:think
                                Bmw 316 E30 -88
