E39 Perä!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    E39 Perä!
    Katsoin tuossa auton ollessa montulla, niin perämöltissä on molempien vetarien suojakumit joskus vuotaneet ja perä osittain "vanhan" ilmeisesti öljyn peitossa. Mitäs nyt ekaksi pitäisi ruveta tutkimaan/tekemään?:think
    Bmw 316 E30 -88
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    jos suojakumit on ehjät niin ei mitään?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Huohotin ehkä vähän tukkeessa niin puskee vähän joka stefan välistä ulos. Aika normaalia.
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Jos on epäilyksiä että peräöljyä on vuotanu niin kannattaa tarkastaa öljyn taso.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Joo, en ole ehtinyt asiaan perehtyä, mutta täytyy katsoa miltä se oikeesti näyttää. Olikos siinä joku öljyn tarkistus reikä?
          Bmw 316 E30 -88
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Yleensä aina on, täyttöroppu. Öljyä kun lisäilee niin sen verran että alkaa valua reiästä niin on hyvä öljyntaso.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              No mitäs öljyä lisäilen, tai vaihdan? kun ei tietoa onko koskaan edes vaihdettu!
              Bmw 316 E30 -88
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                www.castrol.fi ja sieltä rekkarilla vain katsoo oikean ölpän.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  Kannattaa tosiaan se huohotinreikä tökkiä jollain rautalangalla myös auki. Se on perän taka"seinässä" yläreunan tietämillä.
                  Alla kuvassa huohotinreikä tuossa ylöspäin tulevassa tapissa. Ei siis tuolla "kuopassa" tapin päällä vaan tuossa sivussa ja osoittaa taaksapäin.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Menet Autokaarelle mukanasi puhdas vähintään 1,5litrainen kanisteri, niin ne laittaa sulle sinne juuri oikean määrän oikeaa öljyä.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Mobil VS600. Motonetistä tai AD-varaosilta.
                      E39 528iA
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Hae merkkiliikestä omalla astialla oem öljyt niin menee OK
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Kiitos vastauksista!
                          Käykös tuo öljy? Sattuis löytyä tuota.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            Miksei sinne voi laittaa tätä oikeaa, jo aiemmin mainittua VS600 öljyä?
                            F10 & R55
                            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=59-0006
                              Kuten kirjoitin, että sattuis olemaan tuota jo valmiiksi! Käykö vai ei? Jos ei, niin haen tuota Vs600.
                              Bmw 316 E30 -88
