E39 Perä!
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by bemu530 View Post
    Tarkoittaako tämä sitten sitä, että on epänormaalia tai peräti vahingollista, jos kässäri pitää autoa paikallaan keppi D-asennossa? Itse vedän nimittäin lähes aina kässärin päälle valoissa tai toisinaan ruuhkissa sen sijaan, että seisoisin koko ajan jalkajarrulla. Eli jos kässäriä käyttää, niin olisi parempi heittää keppi vapaalle?
    Olen vaan tottunut käyttämään kässäriä näin, sillä siten myös automaattiautoissa tulee käytetyksi kässäriä, sillä en sitä muuten koskaan käytä esim. kun auto on pysäköitynä.
    No epänormaalia ei kenties toimivalla käsijarrulla.
    Itse käytän käsijarrua parkissa myös vaikka vaihde olisi P:llä.
    Aika pieni se kieli mikä laatikossa pitää autoa paikoillaan...
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #77
      Samahan se on millä jarrulla sitä autoa paikallaan pidetään. Kun auto on liikkunut sen muutaman millin käsijarrun kiristämisen jälkeen, niin ei se sen jälkeen enää minnekkään liiku ennen jarrun löysäämistä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Foksu
        • Sep 2012
        • 74
        • Valkeakoski
        #78
        Siis, aivan käsittämätöntä.
        Missään muussa autossa jarrupalat ei ole 'hitsaantunut' rumpuun kiinni, vaikka sylinterit ovatkin jämähtäneet ja jarrut laahanneet.
        Pultinreiätkin jääneet sopivasti siten, ettei pääse säätörullaankaan käsiksi. Tekis mieli jo antaa lekaa, mut taitaisi vaan tuoda lisäduunia.
        Millähän tuon levy-rummun saisi irti rikkomatta paikkoja?
        F11 N52B30
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #79
          Isoa lekaa levyyn, tärähtää auki. Ehkä.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #80
            Kyl se irti lähtee lekalla. Kato tuosta videosta ja lyö samoihin kohtiin niin kauan, että alkaa irtoomaan.
            Tuossa toinen video, mutta ei bemari:https://www.youtube.com/watch?v=U2aKuNSYh7E
            Bmw 316 E30 -88
            • Foksu
              • Sep 2012
              • 74
              • Valkeakoski
              #81
              Originally posted by janke View Post
              https://www.youtube.com/watch?v=5IArYqZUTh8
              No, aukeshän tuo.
              Onneksi oli harjoituskappale toisella puolella, jonka avasin kurkkaakseni mitä siel sisällä on.
              Onnekseni tuo sylinteri ei ollut siellä alareunassa, mihiä ohjeet sen paikan näytti, vaan siellä takareunassa, jossa sisäpuolisessa suojapellissä on kevennys. Sitä raottamalla reilusti näkyi tuo sylinterin rulla, joka oli aika jumissa. Hiukan suihkuttelin voiteluainetta ja sit sieltä raosta ruuvarilla napsuttelemaan vasaran kanssa. Lekaa en tarvinnutkaan.
              Pitänee sisäkalut uusia.
              F11 N52B30
              • Foksu
                • Sep 2012
                • 74
                • Valkeakoski
                #82
                F11 N52B30
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #83
                  Tänään oli katsastus. Läpi meni niinkuin aina ennenkin, mutta sanoi että kannattaa seurata, kun perässä molempien puolien vetareiden stefat näkyivät vuotaneen ja perän alapinta oli märkä. Ei tosin ole pudotellut öljyä parkkihallin lattialle, joten en ole siksi asiaa huomannut vasta kun nyt. Aiemmin ei ole vuotanut, autolla nyt ajettu 166 tkm. Vaihdatin perään syksyllä Mobil VS600:t, sitä ennen oli Redlinen öljyt. Onko mahdollista, että tuo vuoto liittyy jotenkin siihen, että sinne on juuri täytetty piripintaan öljyä tai öljylaatu vaihtui? Korjaamo, missä vaihto tehtiin ei ole varsinainen bmw-korjaamo, joten tuskin tarkastivat tuota huohotusta. Onko mahdollista, että peräöljyn määrä vähenisi niin paljon, että perä kävisi kuivana, jos en näe öljyä tippuneen parkkipaikalla alle?
                    • 10952
                    Ei ole, jos sieltä tulee niin paljon öljyä ulos, että perä olisi kuiva, niin varmasti tulee lätäkkö.
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #85
                      Jes, hyvä. Täytyy tuota seurailla. Öljyä jäi vielä vaihdosta, että sitähän passaa lisäillä jos siltä näyttää. Täytyy myös tökkiä tuo huohottimen aukko auki, kun pääsee auton alle taas, jos se nyt tukossa on. Jännä yhteensattuma vaan, kun tuo vuoto ilmeni periaatteessa heti tuon peräöljyjen vaihdon jälkeen. Aiemmin ollut aina kuiva, kun oli Redline 75W-90, nyt siis Mobil VS600. Kuumeneekohan tai laajentuuko tuo Mobilin öljy jotenkin enemmän kuin se Redlinen peräöljy käytössä, mikä sitten näkyy hikoiluna stefoista?
                        • 10952
                        Ettei laitettu liikaa öljyä? Tai sitten tukkeutunut huohotus.
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          #87
                          Varmaan se on tuo huohotus tai eri öljyn ominaisuudet. Auto oli nosturilla vaaterissa, niin silloinhan sinne ei oikein saa liikaa öljyä, kun ylimäärä valuu pois täyttöaukosta.
