laturi konehuoneeseen?
  • juissi69
    • May 2008
    • 30
    • Hyvinkää
    Olisko jollain pientä vinkkiä miten on saanut laturin ja piuhaliitokset hyvin tehtyä E-39 dieseliin konehuoneeseen.ostin tänään Bentonin laturin motonetistä ja ajattelin huomenna sen kytkeä.elikkä onko ollut ihmisillä toimiva systeemii Beneton/ctek kun käyttää webastoa?kaikki kokemukset olisi tervetulleita
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Ctek oli E46:ssa, laturi kabiiniin hanskalokeron "kattoon" kiinni, johdot konehuoneeseen latausliittimeen ja sisälle haaroitin lämppärille ja laturille.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Onhan siellä hanskalootan takanakin johtoa tarpeeksi, mihin saa laturin kiinni, niin voi pitää kaikki johdot "sisällä".
      Itellä on E39:ssä siellä akun päällä suoraan liitin, ei oo ctek ollu nyt käytössä, mutta jos on, niin johdot kyllä vähä risteilee auton sisällä...
      Mutta ei oo haitannu, kun ei ole kokoaikaa kuitenkaan käytössä.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • qke
        • Jun 2009
        • 19
        itse asentelin c-tek kiinteästi konehuoneeseen... plussa pultattu kiinni konehuoneessa olevaan b+ -liittimeen ja miinus luonnollisesti runkoon. Sähköt kehittelin defan perus-johtosarjasta sekä sisätilan lämppärin sarjasta. Puskuriin "lohkolämppärin" liitin, josta konehuoneen puolella liitin muutettu perinteiseen sähköpistokkeeseen tällä sisätilalämppärin johtosarjalla, josta liitäntä laturille. Käy ja kukkuu ja helppo nakata akku lataukseen
        Vaikeasti selitetty mutta toivottavasti tuli selkoa
        • TJJ
          • 7591
          Ja savun hälvettyä, tai sivullisen kuoltua sähköiskuun, vakuutus ei korvaa koska tuota avointa sisätilan pistoketta ei saa konetilassa käyttää. Saakohan C-tekin laturiakaan sinne laittaa? Defan saa.
          E39 528iA
          • Axum
            • 4416
            Ei saa, sen kieltää asennusohjekkin ja vakuutus ei korvaa jos konehuoneeseen asennettu akkulaturi aiheuttaa nuotion.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Meinasin juuri ehdottaa Defan akkulaturia. Semmonen aparaatti joka haaroitetaan lohkiksen panssarikaapelista. Ei sitäkään tietysti tarvii suoraan akun plussaan kytkeä, sulakkeet voi pistää niin ettei koko kioski pala.
              my 2 cents.. jatkakaa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • TuoAntti
                • 4178
                Ainakin tuossa 10A defan laturissa oli sulake valmiina +kaapelissa ja luultavimmin myös siinä pienemmässä mallissa myöskin.
                EVERYTHING | WORKS
                • Juhaska
                  • 4001
                  Ja on muuten pätevä laite, tuo defan lämppärin yhteydessä oleva laturi.
                  Toinen talvi vastaavalla laitteella menossa ja auto lähtee, kuin palmun alta käyntiin joka kerta.
                  Aivan sama onko -25c vai -35c.
                  Voin suositella lämpimästi ja varsinkin niille, joilla tulee enimmäkseen pätkäajoa.
                  ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                  • qke
                    • Jun 2009
                    • 19
                    elikkäs tällainen kannattaisi mielummin laittaa c-tekin tilalle, jos kiinteästi asentaa konehuoneeseen?
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/454947/0
                      Laita mieluimmin se 10A malli, vajaan satkun kalliimpi, mutta eipähän käy myöhemmin harmittamaan...
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Eipä sitä isompaa ainakaan talvikäytössä tarvitse, jos meinaa kesäisin ladata niin sitten. Talvisin ei tahdo ottaa edes sitä 4A vastaan
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
