e39 abs tärrää
  • jakke350
    • Dec 2012
    • 10
    • finland
    e39 abs tärrää
    Elikkä auto on 523 98. Abs täristää aina vähän ennen ko auto pysähtyy vaikka jarruttais varovasti ja joskus sitten abs ja luistonesto valot syttyy palaan. Muistaakseni herjasi jotain singnaali vikaa ko varmaan vuosi aikaa katoin vikakoodit enkä ole sitten jaksanu alkaa korjaileen. Anturit on kunnossa kuitenki niitä on tullut vaihdeltua. Oisko kellään kokemusta mistä kannattas vikaa lähteä etsimään?
    • 9232
    Diagnostiikalla näkisi, miltä anturilta tulee epäjohdonmukaista pyörimistietoa.
    Irrota anturi, putsaa navasta anturin kiinnityspinta (anturi riittävän lähelle lukupintaa). Anturin reiästä jarrukliineriä ja sitten paineilmaa rengasta pyörittäen, niin saat putsattua laakerin takapinnalla olevan lukukehän.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Ja jos olet vaihtanut antureita, niin eihän tarvikkeita?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • jakke350
        • Dec 2012
        • 10
        • finland
        Pittääpä viikonlopun aikana putsailla niitä. Ja kyllähän ne anturit taitaa tarvike antureita olla. Miten se abs yksikkö vikoo? Heittääkö toimimasta kokonaan... Ois ylimääränen niin meinasin sitä jo kokeilla vaihtaa jos se olis auttanu.
        • jakke350
          • Dec 2012
          • 10
          • finland
          siinä olis virhekoodit mitkä pitäs selvittää? Elikkä automaatti ilmastointi ei ainaskaan toimi normaalisti. kun painaa automaatin pääle niin lakkaa puhaltamasta kokonaan. Ja sitten tuo abs tärrää ko jarruuttaa. tuo rear left speed sensor virhekoodi taitaa olla jotaki vanhoja häiriöitä ainaki kuittaantu ja ei tullut takaisin.
          • jakke350
            • Dec 2012
            • 10
            • finland
            Eikä niitä antureita ehjänä saa pois niin jäi putsaamatta. Pitäs vissin vaihtaa kaikki jos niitä putsaamaan alkaa.
              • 9232
              Carsoftin kanssa aivan turha tuuskata, kun oikeatkin ohjelmat on keksitty. Tuo IHKA:lta tuleva koodi on hyvin tunnettu virheellinen "haamukoodi" Carsoftilla.
              Esim. INPA:lla vikakoodien lisäksi katsoo live-datalla, minkälaista nopeustietoa antureilta tulee.
              • jakke350
                • Dec 2012
                • 10
                • finland
                Eipä tässä ole muuta ohjelmaa ko tuo carsoft niin pakko sen kanssa pärjäillä.
                • puppetmaster
                  • 74
                  Toi ABS:n raksutus pienessä vauhdissa johtuu yleensä siitä, että joku anturi on liian kaukana, mitä Clavurionkin tuossa ehdotteli. Eli isommassa vauhdissa signaali on riittävän voimakas, mutta pienellä nopeudella vähän liian kaukana oleva anturi ei annakaan riittävän voimakasta signaalia enää.
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    Minulla herjasi oikeaa takapyörän anturia kun ilmeni kyseinen vika. Abs valot saattoi sammua välillä kun auto seisoi vähän aikaa, syttyi joko tän abs:n tärräämisen jälkeen tai kun ajoi terävään monttuun tms. Vika korjaantui kun vaihtoi uuden anturin ja puhdisti anturin reijästä sen kehän
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
