Mulla on e39 525da hevosessa vissiinkin semmonen väyläohjattu webasto lämmittää kyllä sisätilat ja moottorin. Ohjelmoitavissa midistä.
Mut se jännite rajahan noissa on melko ylhäällä oliko se jotain 11.7V.
Ctek 3.6 kokeilin käyttää rinnalla et pitäs akun jännitettä ylhäällä sen aikaa kun weba ois päällä mut eihän se toimi huonostikkaan. ei jaksa se Ctek lumihiutale asennossakaan työntää niin paljoa virtaa et webasto pysys päällä.
ajon aikana toimii moitteettomasti et sinällään vehkeessä ei muuten mitään vikaa oo.
Kysymys kuuluukin et miten tuo webasto,väylä,jänniteraja ja yms muut käyttäytyy jos asentaa ulkoisen kellon jolla ohjaa webastoa?
