Webaston ohjaus kellolla.
  • Tuhnu
    • Apr 2010
    • 22
    Mulla on e39 525da hevosessa vissiinkin semmonen väyläohjattu webasto lämmittää kyllä sisätilat ja moottorin. Ohjelmoitavissa midistä.
    Mut se jännite rajahan noissa on melko ylhäällä oliko se jotain 11.7V.
    Ctek 3.6 kokeilin käyttää rinnalla et pitäs akun jännitettä ylhäällä sen aikaa kun weba ois päällä mut eihän se toimi huonostikkaan. ei jaksa se Ctek lumihiutale asennossakaan työntää niin paljoa virtaa et webasto pysys päällä.
    ajon aikana toimii moitteettomasti et sinällään vehkeessä ei muuten mitään vikaa oo.
    Kysymys kuuluukin et miten tuo webasto,väylä,jänniteraja ja yms muut käyttäytyy jos asentaa ulkoisen kellon jolla ohjaa webastoa?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Jänniteraja muuttuu pakkasen mukaan,mutta on n.10,51V,eikä sillä ole väliä millä sitä ohjataan.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Tuhnu
      • Apr 2010
      • 22
      oon mie foorumilla tekstejä nähnyt siitä jännite rajasta et se ois noissa tehdasasennetuissa vehkeissä aika korkeella.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Ihan miten vaan
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Tuhnu
          • Apr 2010
          • 22
          4min pysyy webasto päällä kun laittaa midistä. Sitten sammuu
          joko kiertovesi pumppu on kaiketi paskana tai sitten tulee se jännite raja vastaan jos sellasta nyt on olemassa.
          • Tabu
            • May 2011
            • 486
            • Ääsjoki
            Kyllähän näissä jänniteraja on olemassa
            Duo Osmo
            Kehonliikuttimena Passat
            E39 530dA -01 sedan ex.
            E39 530dA -02 sedan ex.
            Pari volvoa 240 & 740 ex.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Sisäpuhallin tai webaston paloilmapuhallin tai vesipumppu menossa? Jos nappaa niin paljon virtaa että sulake viellä justiinsa kestää?
              • Tuhnu
                • Apr 2010
                • 22
                Noi kävi mielessä itelläkin, tai noista lähinnä se vesipumppu.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1638
                  • Vähäkyrö
                  Kato livedataa webaston käydessä, niin ei tartte arpoa. Siitä näät sitte tuleeko webaston lämpöraja vai jänniteraja vastaan tai jotain ihan muuta. Ja polttaako se sen 4min vai huriseeko vaan?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Missäs se kiertovesipumppu on, jos ei ole tehtaan esilämmittimellä vaan lisätty kello ohjaamaan alkuperäistä lisälämmitintä?
                    Itselläni tuntuu ajonaikana toimivan hyvin ja lämpeää nopeasti, mutta edellisistä talvista poiketen ei esilämmitys käytännössä toimi.
                    Koko sen kellon asettaman 30min ajan tapahatuu jotain, käynnistyy ja sammuu ~4 kertaa sinä aikana, letkut kuumenevat ja sisätilan puhallus aktivoituu, mutta lämmintä ilmaa ei tule sisälle asti.
                    Eli pumppuvialtahan tuo kuullostaa tai ilmalta?
                    EDIT: vastaan itselleni ja täsmennän kysymystä.
                    530Da 1999.
                    Autossani on rest nappi ja Webasto, kiertovesipumppuja on 2 kpl. Toinen on Webaston kyljessä ja toinen vesiventtiilien yhteydessä.
                    Kuuluuko tuon vesiventtiilien yhteysdessä olevan pumpun käynnistyä ollenkaan kun webastoa ajetaan kellolla?
                    Jos sen ei kuulu käynnistyä silloin niin onko haittaa vai hyöytyä jos sen muuttaa pyörimään samaan aikaan kun Webaston pumppukin?
                    Nyt kumpikaan pumppu ei pyöri esilämmityksen aikana, aloitan korjaukstoimet vaihtamalla Webaston pumpun.
                    Olli.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Synkkä yksipuhelu jatkukoon, illan saldo:
                      Autossani on vain Webaston kiertovesipumppu, ei vesiventtiilien luona olevaa.
                      Restin toimiessa hieman yllättävästi Webaston pumppu pyörii!
                      Webaston pumppu ei ollut rikki.
                      Webaston letkusta poistui rutkasti ilmaa vaikka koko järjestelmä on ilmattu Webastoa käyttäen viimeisen tyhjentymisen yhteydessä.
                      Perusteellisen ilmauksen jälkeen Webasto toimi kellolla ohjattuna oikein 30 minuuttia hallissa, huominen näyttää toimiiko se kentälläkin.
                      Olli.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Webasto ilmataan kuskin raikkarikotelon alla olevasta ilmausruuvista,mielellään auton ollessa käynnissä. Jos webasto käytöllä alkaa ilmaamaan niin pahimmassa tapauksessa lämmönvaihdin palaa puhki...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Rocla
                          • 7692
                          Uskoisin että minkään osan vaurioituminen palamalla ei ole todenäköinen jos vain laitteessa itsessään on nestettä sisällä.
                          Tyhjän laitteen kanssa tilanne voi olla toinen, mutta lämmönvaihdin itsessään on alumiinia ja useita millejä paksu, jotain muuta vaurioitunee ensin.
                          Mutta tämä on otaksuntaa.
                          Sekä edellinen että nykyinen ilmaus on toki suoritettu moottorin käydessä, en löydä tähän hätään virallista ohjetta.
                          Olli.
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            En tiedä miten tuo pitäisi ymmärtää,mutta jos laitat weban letkut kiinni ja weban päälle sitten rupeat suunnittelemaan ilmausta,niin voin kokemuksesta sanoa,että se lämmönvaihdin voi sulaa.(En tosin tiedä oliko siinä jotain vikaa jo valmiiksi.)
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Rocla
                              • 7692
                              Aika hurjalta kuullostaa, mutta kaipa se on mahdollista, mitä lie seosmetallia, puhtaan alumiini sulamispiste taitaa olla yli 600C.
                              Ilmeisesti jäähdytysnesteen lämpöanturikaan ei toimi ilman nestettä, koskapa Webasto lopettaa polttamasta jos vedenlämpö nousee kovin korkeaksi.
                              Mutta tosiaan silloin puhutaan tyhjästä lämmittimestä.
                              Tai sitten siellä tosiaan oli muutakin vainaata.
                              EDIT: ja siis tuo lainattu kohta pitäisi ymmärtää niin että moottori ja Webasto molemmat olivat käynnissä ilmauksen ajan, typötyhjä järjestelmä ei koskaan ole ollut.
                              EDIT2: lyhyt aikainen oli ilo toimivasta esilämmittimestä. Yhden päivän toimi normaalisti ja sama oire palannut, nestettä ei näytä silmävaraisesti kadonneen, moottorin käydessä toimii normaalisti, kellolla ei, käynnistyy ja sammuu pian, toistaa samaa kunnes kellosta loppuu aika.
                              Ei jaksanut pihalla tutkia pyöriikö se pumppu nyt vai ei, pitänee ottaa pöydälle koko kapine ja uusata kaikki osat mitä sattuu käsillä olemaan.
                              Olli.
