M52B28 kansiremontin hinta?
  • Moonshine
    • 1018
    Missä hinnoissa (karkeasti) pyörii otsikon mukaisen kilkuttimen kansiremppa? Oletetaan vaikkapa että uusitaan kaikki tiivisteet ja käytetään kansi koneistamolla suoristettavana + muutamat venat.
    Syy tälle on 5. ja 6. sylintereistä kadonneet puristukset joihin ei löytynyt selitystä venttiilikopan avaamisenkaan jälkeen. Pajalta soittivat ja totesivat että nokka-akselit näyttävät priimakuntoisilta eikä nostimien yläpinnatkaan mitään uutta paljastaneet. Kuidulla katsottuna molempien mäntien päät olivat karstan peitossa joten epäilyt taitaa kohdistua venttiilivaurioon tai pahviin ja molemmat vaativat kannen irroittamisen. Jäähdytysnesteestäkään ei kuulema pakokaasua löytynyt...
    Huomenna olisi tarkoitus tempaista kansi pöydälle ihmeteltäväksi ja päättää sitten kannattaako tuolle enää tehdä mitään.
    Kiinnostuneille tiedoksi että kyseessä 05/96 valmistettu auto jonka mittarilukema nyt ~335tkm.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    n.1200,- +- satasia, paikasta riippuen. Siis jos paja purkaa ja kasaa koneen, eli ns. avaimet käteen remppa.
    Näin siinä tapauksessa jos kannessa ja lohkossa ei ihmeitä, vaan tasohionta, uudet tiivisteet ja venttiilien hoonaus riittää.
    Mitä enemmän tekee itse sen enemmän rahassa säästää, tietenkin.
    E60 523iA -08
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Sen verran kallista teetättää, että tilaa ennemmin käytetyn koneen Saksasta. Alta 200tkm ajettuja koneita saa jo alta 800€
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Moonshine
        • 1018
        Tuo olisi hyvä vaihtoehto jos pystyisi sen itse lusikoimaan pellin alle mutta vieraalla teetettynä tulee hintaa tuollekin tempaukselle...
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Kannattaa selvitellä paljonko maksaisi koko koneen irroitus ja toisen koneen asennus tunteina. Huomioon kannattaa ottaa myös apulaitteiden asennukseen menevä aika.
          M52B20:stä ei ainakaan kannata kansiremonttia tehdä(tuossa kaveri juuri joutuu tämän homman tekemään).
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12607
            Tässä E36:een aikoinaan teetetty kansiremppa, hinnat ovat nousseet tästä.
            Postaus
            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
            BMW CRUISE BIKE 2017
            TREK POWERFLY 4 2021
            @kukisenjussi instagram
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Ettei olisi ollut imuvuotoja jonka johdosta on pako venttiilejä sulanut?
              Mahdoton kenenkään tuosta on mennä mitään tarkkaa sanomaan mutta äkkiä menee tuollainen "perus 6 syl kansi remppa" nyrkkipajassakin tehtynä 1500€ paikkeille... riippuu niin monesta muuttujasta.
              Onko konevikainen autosi myynnissä?
              Jos on niin pistä privaa.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Tuokin kannattaa vain jos tekee asennustyön itse tai saa ilmaista työapua jostain. Ja jos taas tuollainen veivaaminen onnistuu itseltä, niin sitten varmasti onnistuu se kansiremppakin. Ja melkein silloin kannattaa ennemminkin se kansi korjata itse. Siis irroitus & asennus itse, kansityö koneistamolla. Jää alle 500,-
                E60 523iA -08
                • Moonshine
                  • 1018
                  "Nyrkkipajan" arvio oli juurikin tuo 1500€ ja sen päälle sitten luonnollisesti osien hinnat jos jotain mekaanista on hajonnut. Niin ja tilannehan on tällä hetkellä se että kansi on edelleen kiinni autosta ja ratkaisuna taitaa olla kuitenkin vaihtokone. Eli en osaa sanoa vieläkään mikä sieltä on hajonnut mutta epäilykset on edelleen vahvasti venttiilivauriossa.
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Onko endoskoopilla tutkaistu koneen sisälle? Tällä tavalla voisi saada hivenen osviittaa.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      "Kuidulla katsottuna molempien mäntien päät olivat karstan peitossa joten epäilyt taitaa kohdistua venttiilivaurioon"
                      Aloitusviestistä
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Tuli vaan mieleen jottei siellä ois "venttiilit liimantuneet" ?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          M52b28 kampurasta saa sitten hyvät rahat jos vanhassa koneessa vaan ehjänä.
                          E39 ja E91
                          • Moonshine
                            • 1018
                            Ei tässä ole nyt ihan siitä kyse tai sitten "liimautuminen" on pysyväistä sorttia.
                            • ruupanen
                              • 5177
                              Ok, ajattelin vaan jos ei olis tuttu tapaus.
                              Kannattaa varmaan yrittää ettii joku paikallinen harrastelija joka haluais tehdä rempan iltahommina omassa tallissaan. Liikkeessähän tuo tulee tuskasen kalliiksi suhteessa auton arvoon.
