525d tehot katoilee
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by jenniii View Post
    ahdin vaihdettu 4000km sitten.samalla tehty kansi remontti.oireili jo ennen näitä.nyt vaan alkanut pahenemaan.kaikki anturit kohta testattu,ainuu taitaa olla korkeepaine pumpun takana oleva anturi mitä ei ole vielä testattu.mahtaakohan tankissa olla vielä pumppu?kuskin penkin alla pohjassa oleva pumppu vaihdettu.ja alkaa vituttaa tää vika...
    Tankissa on pumppu. Tämän pumpun pitäisi nostaa PA-paine noin 1bar tasolle, josta tuo kuskin penkin alla oleva pumppu nostaa sen noin 4bar tienoolle.
    Live-dataan auto vain kiinni.
    EGR tukitaan laittamalla metalliputkeen noin 50centin kolikon kokoinen hapislaikka.
    EGR toimimattomuudesta jää vikakoodi järjestelmään,mutta se ei haittaa missään eikä näy mihinkään.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • jenniii
      • Jan 2013
      • 25
      • parakano
      okei kiitos tiedoista. kokeilen ensin tuon EGR jutun ja sen jälkeen jos ei toimi niin siirryn kokeilee pumppuja. palataan asialle!
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Laitetaan nyt vielä varulta kuva paketista.
        Eli laipan voi laittaa kohtiin joissa on tuo klemmari(osa 8).
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • tare86
          • Dec 2012
          • 5
          • oulu
          syttyykö jenniii sulla autossa hehkunmerkkivalo kun alkaa hyytyyn ? mulla hyytyilee kans ja välillä hehkun merkkivalo syttyy ku hyytyy... Voisko vika olla virtalukonpohjassa ? kun muistelen että edellinen omistaja tais mainita siitä jotain ....=?
          • jenniii
            • Jan 2013
            • 25
            • parakano
            ei syty hehkun valo ei.. eikä auttanut EGR:n tukkiminen ja polttoainepaineet näytti autocomilla 3,8 - 4,0 bar.. tuli tuossa mieleeni, että jonkun kaverin 530d:ssä oli pakonokka jotenkin päässy liikahtaa (syytä en tiedä että miksi näin oli käynyt) ja oireili samoin.. tosin se ei meinannut lähteä käymään, ja kun lähti niin ei oikeen tahtonut noita kierroksia ottaa.. kai sitä tarvii alkaa purkaa ja ottaa venakopan kansi kätehen ja ihmetellä mitä sen alta löytyy...
            • jenniii
              • Jan 2013
              • 25
              • parakano
              no niin.. EGR ventiilin tulppaaminen ei auttanut. inpa väittää ettei vikoja ole.. ei oikeen vaihtoehtoja enää ole.. taitaapi vika olla kilpien välissä..
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                ite olisin ennen moottorin isompaa "purkamista" asentanu ahtopaine mittarin niin näkisi miten ahdot käyttäytyy...ja voisi pois sulkea vian että moottori vetää itsensä vikatilaan liiallisista ahtopaineista...tai voihan se olla että ei ahda kunnolla ollenkaan ahtomittarin asennuksesta olisi kuitenki paljon apua vian havainnointiin
                E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                Bagged e32
                Ex E61 525d m-sport -06
                Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kyllä sekin riittää että inpalla tuijottaa ahtoja, noi mittarit on järjestään niin kamalia kyhäelmiä että...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    pitäskö laittaa kuva
                    ja välttämättä tuota livedata mahdollisuusta kaikilla ei ole...
                    Bagged e32
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #25
                      se mahdollisuus maksaa vähemmän kuin se jäätävä mittari
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #26
                        asiasta voi olla monta mieltä mutta itse asiassa mustamittari smoke lasilla sopii kuin nakutettu ajovalokatkasian reikään
                        ja voihan sen mittarin laittaa vaikka väliaikasesti jos ei siitä tykkää ja meinaa paikalleen jättää
                        Bagged e32
                        • jenniii
                          • Jan 2013
                          • 25
                          • parakano
                          #27
                          no niin vikaa alettu taas etsimään pienen taoun jälekeen. nyt siis ahtopainemittari kauppaan ja asentamaan sellainen paikoilleen.
                          • |parsakaali|
                            • 996
                            #28
                            Monessa autossa hyvin toiminut vian selvittämisessä pinta-asennus ahtopainemittari. Ihan vain kojelaudan päälle (rautakiinnike a-pilarin väliin työnnettävä) ja paineletku oven välistä. Helppo ja ei varmasti jää "väliaikaiseksi" Paljon helpompi katsoa kuin läppärin näyttö
                            Itse vikaan, tarkistaisin ne ahtopaineet.
                            • jenniii
                              • Jan 2013
                              • 25
                              • parakano
                              #29
                              noniin ahtomittari asennettu. nyt kun tietäis paljonko niiden ahtojen kuuluu olla. mutta sen verran selvisi että kun auto alkaa puutumaan niin ahdot laskee 0,3-0,5 välille..
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                BMW Dreameria lainatakseni:
                                Bemu clubin tietojen mukaan 1,1 kiloo.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
