E39 Steptronic huolia, ei vaihda isommalle (Ratkottu, kts. #1)
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Ihan sama miten yritti mennä, jos pisti paikoillaan ja lähti liikkelle niin heivas pihalle boksista.
    Siellä boksi F1 Info-välilehdessä comment kentässä luki, ettei voi livedataa lukea yli 4mph.
    Mutta kävin KL-varaosista ostaa uuden anturin ja myyjä oli aika varma että sillä vika menisi pois. Katotaan nyt koska jaksan tuon vaihtaa.
    EDIT: Renkaat oikeissa paineissaan.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Noniin, homma ratkottu.
      Eli oikealta edestä ABS-anturi oli syyllinen, sen vaihdettuani loppui valot mittarista ja laatikko toimii kuin ennenkin.
      Ainoa huono juttu oli kun ABS-anturin irroitin niin mukana tuli aimo kasa hapettunutta alumiinia ja reikä mihin anturi tulee on vähän kärsinyt. Pistin sitten jäykkää vaseliinia anturin juureen niin ei pääse hiekka anturin väärälle puolelle.
      Mutta kiitos kaikille avusta ja vihjeistä!
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Hyvä homma, että tuli kuntoon Onneksi oli noin pienestä kiinni, ettei tarvinnut laatikko ruveta raapimaan auki.
        Bmw 316 E30 -88
        • zener
          • 14904
          poistoon
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Ei muuta kuin anturi vaihtoon, ja Boschilainen kiinni, ei mitään Motonet-Toprania!
            Toimii lähes varmasti sen jälkeen.
            • zener
              • 14904
              poistoon
              F10 520dA '11 klick
              • ruupanen
                • 5177
                528ia automaatti ei vaihda isompaa
                Velipojan auto ollut nyt miulla ajossa paripäivää ja laatikko pelaa hieman oudosti. Pelaa niin pitkään normisti kunnes käytät kickdownia.
                Vaihtaa isompaa kyllä silloinkin, kun kierrättää rajoittimelle, mutta sen jälkeen jättää sen pykälän päälle minkä viimeisen kerran vaihtanut.
                Eli ei vaihda enää isompaa, vaikka kaasun hölläisit kokonaan.
                Sit vaihtaa kun käytät manuaali puolella. Ilman kickdownilla käyttöä kyllä pelaa ihan normaalisti, vaihtaa nätisti, eikä sytyttele rattaankuvaa (vikavaloa) mittaristoon.
                Inpalla yritin päästä lootaa kahtomaan, mutta ei saanut yhteyttä. Pitää käydä vielä toisella koneella yrittää.
                Öljyä laatikossa on tarpeeksi ja ne on vaihdettu alle 10 000 km sitten. Laatikko on korjattu noin 50 - 60 000 km sitten.
                Mikähän tuossa on vialla?
                • Hemi
                  • 18880
                  Mikä rengastus?
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Mikä rengastus?
                    235 / 35 / 19 joka nurkassa.
                    • merbau
                      • Jun 2010
                      • 130
                      • Pälkäne
                      #25
                      Muistuttaa joltisenkin oman laitteen käytöstä, kun myös vielä servotronic:kin kenkkuili -> live data tutkintaan -> vasen taka ABS antoi epämääräistä signaalia.
                      Anturin vaihto ehjään, ongelmat poistuivat.
                      Itse aloittaisin lukemalla pyöriltä livedataa, mikäli on INPA käytössä.
                      540iA -00 M-sport
                      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #26
                        Kuluneisuus- tai paine-eroja renkaissa?
                          • 10250
                          #27
                          Noilla saman kokoisilla renkailla ei vaikutusta.Saa olla aika tyhjä kumi,jotta vaikuttaisi.Ja sen huomaa jo kyllä ajossa muutenkin.Kyllä se vika todennäköisesti juontaa tuonne aiempaan vaihteistoremonttiin/silloiseen vikaan.
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Ohan se. Tartteepa käydä lukasee.
                            Ei ole. Pintaa kaikissa renkaissa yli 5 mm ja paineet tasaset.
                            Tuohon uskosinkin, jos loota kettuilis muuten. Ois jo loota vaihdettukin käytettyyn ehjään, mutta nyt ei ihan ekana lähtis sitä tekee. Tosin kickdownin systeemit taitaa olla lootan sisällä, joten sinnehän se vika kyllä yrittää mennä joktap. Lootan ohjausboxi tuskin tälläistä aiheuttaa.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Yks vastaava tapaus oikeni ihan vaan laatikon adaptaatioiden nollauksella. Auto oli E39 mutta en kyllä muista että mikä kone ja laatikko.
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Ei auttanut tässä tapauksessa.
                                Livedataa eilen lootan osalta tutkittiin ja mitn sieltä ei kyllä selvinnyt.
                                Kakkosvaihde on mitä eniten jumittaa. Sit saattaa taas toimia pitkäänkin ilman mitn jumitteluita.
                                Huomenna tuktimaan nopeustietoja löytyskö se vika sieltä puolen.
                                Jos tämä ois jo uudemman mallin abs boxilla, niin syyttäsin kyllä sitä, mutta kun on vielä vanhemmalla, niin ei ihan ekana uskos sen vikaan.
