kokemuksia bilteman yleismallin katalysaattorista?
  • Bimmer_Henu
    • May 2010
    • 22
    Eli omassa e39 520i:ssä meni alkuperäinen katti tukkoon, ja nyt pitäis leimalle hankkia uusi kun on katinkorvausputki kiinni. Onko kellään kokemusta bilteman katalysaattoreista, että saako sillä arvot kohdalleen? Väittävät katalookissa että riittää 2,5-4,0 litraisille moottoreille asti.
    e39 520i
    ex: e36 325i
    Suzuki Bandit
    Toyota Soarer twin turbo
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Kaverille asensin kyseisen katin e46 323i malliin ja kesti siellä vuoden verran kunnes oli sisuskalut hävinnyt. Osa syynä toki oli kun moottorinohjauksessa oli jokin vika ja auto kävi pitkään todella rikkaalla ja osittain viidellä pytyllä. Uskoisin kuitenkin, että kunnossaolevassa autossa ja normaali käytössä pätee hyvin.
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • Yyz
      • Jan 2009
      • 151
      • Pirkkala
      Ainakaan 523:ssa ei puhdistusteho riittänyt, ensimmäisellä kerralla päästöistä läpi katin lämmettyä, toisella kertaa joutui jo hehkuttamaan ja kolmannella ei saanut enää arvoihin. Tutkin ilmavuodot sun muut jonka jälkeen vaihdoin magnaflown kolmikennoiseen, sillä päästöt asettui kohdalleen.
      Kennot näyttivät päälleppäin kyllä eheiltä, ehkä materiaalia oli vaan liian vähän tähän "saastekoneeseen":think
      • Rässi66
        • Jul 2009
        • 68
        • Wempäälä
        Mie laitoin 2009 Biltsun katin E39 520iA:n ja taas tuli leima.
        Lämmittämään oli joutunu, mutta silti toimi.
        Tämmönen oli orggis.
        .... ja B-kaupan katti tilalle. Tuommonen mutkapala piti kötöstää tuohon keulaan.
        Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
        • sturer Bock
          • Nov 2006
          • 312
          • Häme
          [QUOTE=Rässi66;2968292]Mie laitoin 2009 Biltsun katin E39 520iA:n ja taas tuli leima.
          Kyllähän noi tarvikekatit pelaa ihan hyvin, kun muistaa että ei aja suoraan pihasta konttorille niin ettei katit ehdi lämmetä kunnolla. Eli koneelle kenkää niin kyllä se pitäs läpi mennä. Orggiskateillakin joutunu katsuri joskus pitään kierroksia koholla, että on taas saanut tyhjäkäynnillä arvot kohdilleen. Sen montako vuotta tarvikekatti kestää on ihan arvoitus.
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            Mistäs kannattaa hommata noita Magnaflown osia?
            E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              O&I Määttälältä Kokkolasta tilasin, saa varmaan muualtakin.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Keraamiset katit on herkkiä kolhuille ja muillekin. Menee sisuskalut herkästi palasiksi. Metallikatit kestää sitten enemmän...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Bimmer_Henu
                  • May 2010
                  • 22
                  Joo itse en oo varmaan 5 vuoteen ottanu konttorilta muutenkaan päästölappua vaan hakenu aina sen muualta varmuuden vuoks...meinaa paska tuuri jos ei arvot mene leimalla kohdalleen kun joutuu sitte moneen kertaan maksella päästömittaukset. Eli johtopäätkösenä todettakoon että tarvikemallin katin voi laittaa e39:siin, kun huolehtii sen lämpimäksi ennen mittausta. Kiitos avusta vastanneille!
                  e39 520i
                  ex: e36 325i
                  Suzuki Bandit
                  • Bimmer_Henu
                    • May 2010
                    • 22
                    Omaani laitettiin Bemu Oy:llä joku jennkiläinen tarvikekatti. No, auto pomppas päästöistä leimalla, HC tyhjäkäynnillä 181 ppm ja CO kierroksilla 0.8. Laitoin tankkiin e5:sen sijasta e10 bensaa sekä vaihdoin tulpat. HC tippui tyhjäkännillä 80 ppm:ään, ja CO:t 0,1:teen. Eli tarvikekatilla leimattu, mutta aika paljon joutui katsuri polkemaan ennenkuin meni arvot kohdalleen. Ja itse keräsin pahoja katseita ajaessani kierrokset 5000nessa katsastusasemalle.
                    e39 520i
                    ex: e36 325i
                    Suzuki Bandit
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Nostellaas.. Mikä olisi hyvä tarvikekatti jossa varmasti riittää virtaus tuohon M52-mottiin? Noista Biltemanin kateista on hyvin ristiriitaista keskustelua pitkin nettiä, niin kun tässäkin threadis. Kokemuksia kaipailisin lisää tähän keskusteluun!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Olisko tähän kellään asiantuntevaa tietoa?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • S.P.R
                          • 1009
                          • Oulu area
                          Magnaflow jos vielä saa suomesta.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Tuola ainakin on:http://shop.mamasan.fi/product/list/...atalysaattorit
                            Onkos väliä onko se katti keraaminen vai metallikenno? Meinaan, että kumpi niistä lämpee parenmin vai onko merkitystä muuta kun mekaanisen kestävyyden kannalta? Muuta väliä ei ole, kunhan virtaa ja pääsöt kelpaisi.
                            Minkäs kokoinen tuo 523:n putki olikaan läpimitaltaan?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 916
                              Itsellä 2kpl bilteman katteja ollut jo 3 vuotta, päästöistä on aina mennyt läpi.
                              Kuitenkin FIA:n hyväksymät niin ei nyt ihan paskoja ole. Hinnat vähän noussut, jotenkin muistelisin et olis aikanaan ollut 150e/kpl
                              Kesämiina: E39 M5 S/C
                              Talvimiina: E70 X5 530sd
