BMW 540ia E39 Hajosi
  • Beyern
    • 10
    Kertokaas joku viisaampi kun tässä kävi näin ikävästi vuoden 2000 BMW 540 4,4ia E39 hajosi ikävästi.
    Ilmeisesti tämä tuulettimen viskokytkin oli tullut ulos päin ja osunnut suoraan jäähdyttimeen samantien kun se oli osunnut niin kaikki nesteet valu maahan ja tuo tuuletin (röpelli) on siinä kanssa ihan palasina.
    Minkälaiset vauriot tässä on nyt mahdollisesti käynnyt?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Onko visko lähtenyt jotenki irti kiinnityksestään? Vai onko mennyt lapa poikki viskosta ja hajottanut muutkin lavat ja syylärin?
    Bmw 316 E30 -88
    • jannekarvinen
      • Nov 2010
      • 4
      Tämä vois myös olla moottorin kannakekumit. Viskolla on mahdollisuus ottaa syyläriin kiinni
        • 10256
        Ei välttämättä mikään katastrofi.Jos visko/vesipumppu on hajalla,niin vaihtaen.Tuulettimen siivet vaihtaen.Ehkä termarikin samalla aukaisulla.Jäähdyttäjä paisareineen uusitulla korkilla vaihtoon.Auto nippuun.Nesteet ja ilmaus huolella ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
        Muistat vaan vesipumppua vaihtaessa uusia ne KAIKKI O-renkaat sinne.
        Mutta jos vian aiheuttaja löytyy jostain muualta,esim. mootorin kumityynyt,tai vaikka vialliset hihnan kiristimet,niin onhan nekin korjattava.
          Vai olisiko vaan visko hirttänyt kiinni -> liikaa kierroksia tuulettimelle -> siivet irronneet ja lennelleet ympäri konehuonetta, koska eivät kestä korkeita kierroksia. Näin on monille käynyt. Tuulettimen lavat hajottavat lentäessään kaiken mihin osuvat. Monilla on mm. konepelti saanut uuden muotoilun viskon hirttämisen seurauksena. Toki moottorin kannatin kumitkin voi aiheuttaa tuulettimen hajoamisen kun se pääsee osumaan syyläriin / tuulettimen ilmanohjaimeen. Viskon ei pitäisi koskaan päästä irtoamaan/löystymään ajossa kun siinä on vasenkäsiset kierteet, jolloin se vain kiristyy ajossa.
          Ehtikö lämpöviisari mennä punaiselle? Ellei niin selviät vielä melko helposti kun vaan vaihdat uuden syylärin, paisuntasäiliön + korkin, viskon, tuulettimen siivet ja vesipumpun. Lisäksi kannattanee harkita termarin ja letkujen vaihtoa. Samalla sitten tarkistaa, että kaikki rullat pyörivät normaalisti, kiristimet on kunnossa ja hihnat on vielä ehjät. Jäähdytysjärjestelmän hajoaminen on varsinkin M62 moottorilla olevien mallien ongelma, johtuen korkeasta käyntilämmöstä ja paineesta. Suomessa viileän ilmaston seurauksena ei niin yleinen kuin lämpimämmissä maissa, joissa noita tuntuu menevät usein.
          • Beyern
            • 10
            Tämä visko ennen osumista niinkuin heilu/pyöri sisään,ulos paikaltaan
            Kunnes se näköjään tuli liian ulos ja osui jäähdyttimeen.
            Kaikki lämmöt oli ihan ok mittaritaulussa.
            • Beyern
              • 10
              Lisään vielä tämän että visko on niin sanotusti paikallaan mutta se on aika ulkona sieltä missä sen kuuluisi normaalisti oltavan.
              Ja röpellin siivet ovat tuusan nuuskana.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11831
                Vesipumppu ja sen laakerointi sulla on siellä hajonnut. Visko on vesipumpun akselissa kiinni ja ku se laakeri leviää vesipumpusta, niin visko ropeloineen pääsee osumaan kaikkialle. Vasta tuossa vuoden alussa kävi sama veljen E39:ille. Osille jäi hintaa pyöreästi 100€ ku uusi vesipumpun metallisiivillä, tuulettimen uusi ropelo ja moniurahihnat.
                  • 10256
                  Miten homma etenee,vai eteneekö mitenkään?
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Jos tää pk seudulla on, niin käyppä kysäsemässä hinta arviota kaivokselasta. Siskon mies käytti oman-- tosin 528:in, ja sai 200euroon melkein täydellisen jäähytysjärjestelmän huollon. En muista nyt puljun nimeä, mutta ei ollut mikään suurin sieltä seudulta.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                      • 10256
                      Muistatko nyt ihan varmasti oikein?Uusi jäähdyttäjä maksaa helposti alkaen parisen sataa.Paisari muutaman kympin.Uusi korkkikin jotain + nesteet.Tässä ei ole vielä edes mitään mahdollisia letkujen vaihtoa.Työveloituksesta puhumattakaan.Ei ole kuitenkaan tunnin homma huolellisesti ilmattuna.Joten aika laaja käsite tuo "melkein täydellinen jäähdytysjärjestelmän huolto"...
                      • JIPSKI
                        • 1009
                        • Vaasa
                        Kyllähän sen huoltaa tuohon hintaan, mutta korjaus onkin eri asia.
                        exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                          • 10256
                          Näin on.Täydellinen huolto voi myös tarkoittaa nesteiden pakkaskestävyyden mittausta ja mahdollista lisäystä.Kuten kirjoitin,niin se on aika laaja käsite tuo "melkein täydellinen".
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            Kyllä, näin se oli! Soitin varmiistaakseni asian. Uudet nesteet, termari (kotelo?), uusi jäähdytin--vai liekkö vähän ajetusta?
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                              • 10256
                              Jos töistä on vielä jotain veloitettu,niin ei mene kyllä meikäläisen ymmärrykseen.Mutta hyvä jos joku on ilmaisosia korjaamolta saanut.
                              Mites homma etenee topiikin aloittajalla?
