E39 530d Automaatti nykii lämpimänä ajossa?
  • Migu79
    • Nov 2012
    • 163
    • Sawo
    Eli 530D touring -00 automaatti nykii ajossa lämpimänä tasa kaasulla ja moottori kun pyörii tyhjäkäyntiä paikallaan niin välillä moottorin ääni humpaa mutta ei näy kiekkamittarissa "korvakuulolla erottaa humpailun"? Vikakoodeissa ei näy mitään. (Tankin polttoaine pumppu vaihdettu jo edellisen vian toimesta ja korkeapainepumpun paineanturin O-Renkaat vaihdettu)
    -E30 M50b30 Tbo projekt "LeMans Blue" http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338792
    -E53 X5 3.0d
    -E46 325TI M-sport
    -E60 530I M
    -E34 M5
    -E30 LeMans Blue http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289020
  • Heguli 31
    • 10117
    • KVLA
    Millä vikakoodit on luettu?Vaikuttaisi kuitenkin siltä,että nykiminen johtunee moottorista,eikä laatikosta.Nokan anturia yms. voi alkaa epäilemään,kunhan vikakoodit on varmasti luettu sellaisella testerillä mikä "toimii" varmasti.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1298
      Rail paine anturi? Ei välttämättä anna vikakoodi mutta kun seuraa ajossa livedatalla rail paineita niin laskee välillä ja nykii.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • bemurami
        • Jul 2012
        • 19
        Mulla oli tuollaista nykimistä ja loppupeleissä oli rail paine anturin liittimet jotenkin huonona
        • Migu79
          • Nov 2012
          • 163
          • Sawo
          Vika löytyi! KCR:n tehoboxin otin pois niin loppui nyhtäminen...
          -E53 X5 3.0d
          -E46 325TI M-sport
          -E60 530I M
          -E34 M5
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 579
            • 127.0.0.1
            Lainataanpa vanhaa ketjua. Kaverilla on samanlainen facelifti 530d automaatti. Jostain kumman syystä pintakaasulla ajellessa 80-90 vauhdissa esiintyy pientä nykimistä. En osaa sanoa tekeekö vaan lämpimänä tai vaan kylmänä. Kun nostaa kierroksia, niin ei ongelmaa. Tyhjäkäynti ok. Vaihteet vaihtuu nätisti niin automaatilla kuin manuaalistikin. Liikkeellelähdöt ok vaihteen vaihtoineen. Kaupunkiajossa ei huomaa mitään. INPA:lla ei löytynyt mitään vikakoodeja.
            Kone oli lämmin, kun testattiin, ja otin INPA:lla livearvoja. Railin paine ei juuri heitellyt. Kierroksetkin humppaa livedatassa. Tais olla siinä 1500 ja 1700 välissä.
            Suuttimien korjausarvot on normaalisti maltillisesti -2 ja 2 välissä. Tosin kovan kiihtydyksen jälkeen 1 oli -4 tai 4. Muut ok.
            Vielä ei ole mitään osia mihinkään vaihdettu. Voisko olla naftasuodin? Jos kuitenkin putsais railin paineanturia ja liitintä, mistä se löytyiskään? Jossain tulipellin tykönä?
            Nappasin pari videota jollakin videonkaappausohjelmalla INPA:sta. Oli ns. perusajoa 80-90 välissä, jossa nyki ja sitten pari kovempaa vetoa tyyliin 0-120. Nappaan ne vkonlopun aikana verkkoon.
              • 10946
              Eli ainakin yksi suutin on huolto/vaihto kunnossa. Mittaa suuttimien ohivuodot.
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 579
                • 127.0.0.1
                Näkikö sen inpalla?
                  • 10946
                  Näkikö sen inpalla?
                  Ei, joutuu ihan fyysisesti mittaamaan.
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 579
                    • 127.0.0.1
                    Sain vihdoin laitettua videon näytille. Elikkäs tässä 10min pätkässä on sellaista tasaista ajoa siinä 80-100 vaihtia. Välillä vauhti on 0, kun tuli käännyttyä jne. Miltäpä arvot näyttää?
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 579
                      • 127.0.0.1
                      Mitäs sitä kannattais testata? Voisin kaikki mahdolliset tutkia ensin inpalla ja sitten vasta kaveri nilkuttaa korjaamolle. Jokainen säästetty euro on kotiin päin Vika on sellaista käyntihäiriön oloista probleemaa, pätkiminen kuvaa hyvin. Aika helpolla vaihtaa pienemmälle, kun kiihdyttää varovasti. Tasakaasulla siis pätkii. Vauhdit siinä 70-90 +- 5.
                      Kannattaako kokeilla forttekäsittelyä?
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 579
                        • 127.0.0.1
                        Tänään napattiin maf irti ja käytiin testaamassa. Sama homma, nykii. Pitää ehdottaa että laittaa vähän 2-tahtiöljyä seuraavan tankillisen kanssa.
                        Tässä ketjussa on aika hyvin moni kuvaillu samaa vaivaa, ei tosin mitään ratkaisua ole tässäkään: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...oblems-t61045/
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 579
                          • 127.0.0.1
                          Viikon lopun aikana vähä tehtiin lisää testiä. Vaihdettiin naftasuodatin ja täytettiin uus suodatin lamppuöljyn ja 2t-bensan sekoituksella. Auton pariksi minuutiksi käyntiin ja sitten 30min vaikutusaikaa. Sitten auto käyntiin ja testaamaan. Eipä auttanut, ehkä suuttimet ja jotain muuta vähän putsaantui, mutta ei tarkkaa tietoa. Ei vieläkään mitään vikakoodeja. Eikä mitään nykymisiä tai haittoja siellä 120-150 vauhdeissa.
                          Siinä ongelma-alueella näytti olevan myös tehonpuutetta. Eli kun lähtee tasakaasulta antamaan syöttöä, kulutusmittari nousee, kierrosluku mittari ei nouse mihinkään, inan verran ehkä jopa laskee. Sitte vaihtaa pienempää pykälää ja taas mennään.
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Onko se nykiminen kierroksista kiinni vai nopeudesta? Esim. jos nopeus 80, oireileeko nelos ja vitos vaihteella samalla tavalla?
                            Tulee mieleen että onko vika moottorissa olleskaan. Oletko seurannu vaihteiston live-dataa ajossa ja oireillessa?
                            Tutkisin tarkemmin turbiinilukon toimintaa.
                            Perusteluna
                            Jos kaupunki ajossa ei oireita- turbiinilukkoa ei juurikaan käytetä.
                            Nopeus esim. 80 km/h, lukko kytketty, moottorin kierrokset matalat, heikko lukon öljynpaine.
                            Nopeus +120 km/h, moottorin kierrokset +2200 rpm, lukon öljynpaine riittävä, ei luista eikä nypytä.
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 579
                              • 127.0.0.1
                              Perusteluna
                              Kerran tutkin ja silloin näytti olevan OK. Ite en vielä tästä osa-alueesta tiedä kovinkaan paljoa, mutta pitää ottaa vielä autoon 3 kaveri, jolle vaihteisto/turbiinijutut pitäisi olla tuttuja. Oireet täsmäisi enemmänkin kyllä nopeuteen. Sillä nimittäin ei ollu vaikutusta oliko keppi D vai S-asennossa. Taisi jopa nelosellakin tehdä tätä. Pitää tutkia. Löytyiköhän foorumilta jotain aihetta tästä?
