Originally posted by peto2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
ok.. eikun jatkamaan purkamistaOriginally posted by Bmw Master View PostNe palikat otetaan eka irti.
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Jos oikein muistan ja ulkomaalaisia uskoo niin istuin lähtee irti ilman työkaluja tai palikoiden irroituksia -> post #5. Napakka ote istuimesta "palikan" molemmilta puolin, paina istuimen etureunaa kohti peräkonttia eli taaksepäin ja sitten nosta istuinta ylöspäin. Itselläkin loppui ensin usko että näinkö on, mutta kun kaveri näytti ensin niin sittenhän tuo kävi helposti itseltäkin.Originally posted by Bmw Master View PostNe palikat otetaan eka irti.Last edited by Masatus; 18-06-2013, 11:00.
Kappas vaan. Mutta miten tuo keskipaikan turvavyö menee istuinosan läpi noissa kuvissa? Ei mulla mene.Originally posted by Masatus View PostJos oikein muistan ja ulkomaalaisia uskoo niin istuin lähtee irti ilman työkaluja tai palikoiden irroituksia -> post #5. Napakka ote istuimesta "palikan" molemmilta puolin, paina istuimen etureunaa kohti peräkonttia eli taaksepäin ja sitten nosta istuinta ylöspäin. Itselläkin loppui ensin usko että näinkö on, mutta kun kaveri näytti ensin niin sittenhän tuo kävi helposti itseltäkin.
Kiitti Tome! Entä liekkö piuhan paksuudella mittää väliä?Originally posted by Tome View PostToimii!
Bmw huoltovalon nollaus 20 napainen liitin: pin 7 (interval reset) + pin 19 (ground)
Öljyhuolto: +3s
Inspection: +10s
Kellovalo (jarrunesteet) +15sNyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Originally posted by Bmw Master View PostEi. Paperiliitin käy ihan hyvin.
Vuoden työkaluniksi!
ite tein tohon obd adapterijohtoon painonapin kyseisten nastojen välille, pääsee helposti nollailee.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
INPAlla katottu, ilmastointi ei anna vikakoodeja. Ainuat koodit mitä tulee A/C valikon alta on washer jet heatingit, eli pesurin suuttimien lämmitys? INPAlla kun pakottaa kompuran päälle niin ihan normaalisti lähtee hyrräämään ja kylmää tulee vaikka tunnin.Originally posted by jukkae View PostAutona 9/98 oleva 523i touring. Ilmastointi lakannut toimimasta ihan yhtäkkiä. "ilmastointihuollossa" sanottu että ei osata korjata eikä tiedetä vikaa. Kompuralle tulee ainoastaan noin 4-5v jännitettä kun nappia painaa. Jos kompuralle syöttää 12v niin ilmastointi lähtee toimimaan normaalisti. Mitään hajua kellään missä vika vois olla? En saa inpaa vielä hetkeen tähän kun läppäri ei oo käsillä tässä niin sillä kyselen alustavasti.
Rahallinen korvaus sille joka ratkaisee vian
Menee vähän off-topiciksi, mutta pari Ford Mondeota on tullut vastaan, missä ilmastoinnin toimimattomuus johtunut juurikin rikkinäisestä pesurin suuttimesta.Originally posted by jukkae View PostINPAlla katottu, ilmastointi ei anna vikakoodeja. Ainuat koodit mitä tulee A/C valikon alta on washer jet heatingit, eli pesurin suuttimien lämmitys? INPAlla kun pakottaa kompuran päälle niin ihan normaalisti lähtee hyrräämään ja kylmää tulee vaikka tunnin.
Suuttimen lämmitysvastus vetänyt oikosiin ja polttanut sulakkeen --> saman sulakkeen takana kompuran virransyöttö
No mitä vittuaOriginally posted by John Doe View PostMenee vähän off-topiciksi, mutta pari Ford Mondeota on tullut vastaan, missä ilmastoinnin toimimattomuus johtunut juurikin rikkinäisestä pesurin suuttimesta.
Pitää huomenna tsekata vielä uudelleen sulakkeet vaikka äkkiseltään vilkuilin ne läpi. Tosin toivotaan että tässä ei ole tommosta idioottisysteemiä, entisestä kolmiysistä repäsin lämmitykset kokonaan huitsin nevadaan ja siinä kyllä ilmastointi toimi...
Vähän tyhmä kysymys ehkä,mutta miten se kompura pyörisi inpalla ohjattunakaan jos sulake olisi palanut?Originally posted by jukkae View PostNo mitä vittua
Tottakai käy, mut jotenkin toi paperiliitin oli niin hyvä repäsy!Originally posted by Bmw Master View PostSiinähän vain maadoitetaan noinen nasta, eli mikä tahansa rautalanka käy.
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
