Originally posted by ADiJA
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Joo, itseasiassa kokeilin tuota, että puristin sieltä alemman jousilautasen eli "iskarin takaa". Sain iskarin yläpään irti, mutta jousilautasta ihmetellessä näytti, että iskaritolppa vänkää sivulle johtuen mun ebayn hienosta puristimesta, joten luovutin ja kävin hakee fixukselta kingin puristinparin. No, sillä sitten sain purettua vanhan ja kasattua uudenkin, mutta ei menny sekää ihan niinku elokuvissa. Sai puristaa niin pitkästi ku pysty ja just sai tartuttua 3 mm kierteeseen yläpään laakerin kiinnitysmutterilla auttamalla käsin vielä pakettia kasaan. Sain vielä jotenkin räikän hylsyn jumiin siihen jousen ja toisen puristimen pään väliin. Mutta prkl, eka tolppa on nyt eteen vaihdettu, toinen jää huomiseen.Originally posted by Bmw Dreamer View PostIte jouduin puristaa siitä ylälautasen päältä, mutta samahan se on kummasta päästä lautasta sitä puristaa. Mietin tässä sitä ylälaakerin vaihtoa, että koitan laittaa jonkun vanhan kumimaton palasen kanssa lukkopihdit tuohon iskariin, ettei se menis kasaan, jottei tarvis puristaa niin paljoa. Tuntu aika pommilta puristaa jousi johonkin 3/4 kasaan siitä mitä se on vapaana, että sai iskarin pultin kiinni, kun se menee tosiaan sen jonkun ulosjouston vaimennusjousen tms takia sinne "puoleen väliin"...
Ja ellei mikään noista edellämainituista aiheuta helinää, niin myös satulan jousi (osa #3) on saattanut väsyä jolloin satula pääsee tärähdyksissä kolahtamaan.Originally posted by ADiJA View PostKysytäänpäs täällä. Elkkäsi auton alustasta, lähinnä etupäästä, kuuluu kevyttä metallista helinää aina kun auto tärähtää? :thinkKokeilemalla se selviää...
Kingiläiset mullakin!Originally posted by Bomb5 View PostJoo, itseasiassa kokeilin tuota, että puristin sieltä alemman jousilautasen eli "iskarin takaa". Sain iskarin yläpään irti, mutta jousilautasta ihmetellessä näytti, että iskaritolppa vänkää sivulle johtuen mun ebayn hienosta puristimesta, joten luovutin ja kävin hakee fixukselta kingin puristinparin. No, sillä sitten sain purettua vanhan ja kasattua uudenkin, mutta ei menny sekää ihan niinku elokuvissa. Sai puristaa niin pitkästi ku pysty ja just sai tartuttua 3 mm kierteeseen yläpään laakerin kiinnitysmutterilla auttamalla käsin vielä pakettia kasaan. Sain vielä jotenkin räikän hylsyn jumiin siihen jousen ja toisen puristimen pään väliin. Mutta prkl, eka tolppa on nyt eteen vaihdettu, toinen jää huomiseen.
Tosin AD:ltä.
Ps. Niitä on hyvä käyttää narinanivelen vaihdossa omatekoisten puristimen/ulosvetäjän pulttina ja mutterina.
M16 pultti ja tietääkseni perus 8.8:ia kovempaa.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Radiokanavia ei löydy
Terve.
Ensimmäinen vian selvitys iske päälle.
Autona e39 540, autossa navi 4:3 (mk2)
Autoa ajessa hävisi radiokanavat. Suhina kuuluu mutta kanavia ei löydy.
Cd:t toimii hienosti ja musiikki kuuluu.
Mistähän suunnalta uskaltaa lähteä vikaa etsimään?E28 m30b34 HX55
Voiko tähän vikaan vaikuttaa radiomoduli? Ymmärtänyt että jos modulissa vika niin silloin äänet katoaa kokonaan?Originally posted by zoonas View PostTerve.
Mikä lienee orkkis viskon merkki 528i:ssä? Onko BEHR? Pitäisi käydä ostamassa huomenna viskokytkin, mutta ei tekisi mieli ostaa semmosta josta lentää siivekkeet vidduun 1000km jälkeen..
Aika paljon tuntuu olevan väljää tuon nykyisen viskon laakeroinnissa. Räsähdystä odotellessa..Last edited by asis; 26-06-2013, 20:42.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Behr on. Kannattaa ostaa joko Sacsh tai Behr tosiaan.Originally posted by asis View PostMikä lienee orkkis viskon merkki 528i:ssä? Onko BEHR? Pitäisi käydä ostamassa huomenna viskokytkin, mutta ei tekisi mieli ostaa semmosta josta lentää siivekkeet vidduun 1000km jälkeen..
Tuleekohan kellään mitään muuta mieleen vianaiheuttajaksi kuin tuo LCM kun 530d 01 e39 automaatti, ei anna jännitettä kuin toiselle peruutusvalolle? ja missähän päin tuo kyseinen laite sijaitsee? kannattaako korjata vaiko uusia?
Kiitokset jo etukäteen!
[IMG]http://fiwww.btcf.fiwww.btcf.fi/forum/data:image/gif,GIF89a%12%00%12%00%B3%00%00%FF%FF%FF%F7%F7%EF% CC%CC%CC%BD%BE%BD%99%99%99ZYZRUR%00%00%00%FE%01%02 %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%0 0%00%00%00%00!%F9%04%04%14%00%FF%00%2C%00%00%00%00 %12%00%12%00%00%04X0%C8I%2B%1D8%EB%3D%E4%00%60(%8A %85%17%0AG*%8C%40%19%7C%00J%08%C4%B1%92%26z%C76%FE %02%07%C2%89v%F0%7Dz%C3b%C8u%14%82V5%23o%A7%13%19L %BCY-%25%7D%A6l%DF%D0%F5%C7%02%85%5B%D82%90%CBT%87%D8i7 %88Y%A8%DB%EFx%8B%DE%12%01%00%3B[/IMG]
Joensuusta et saa orkkisviskoa (behriä) kuin joko Hartikaiselta tai avainvaunulta eikä kummassakaan ole hyllytavarana.Originally posted by asis View PostMikä lienee orkkis viskon merkki 528i:ssä? Onko BEHR? Pitäisi käydä ostamassa huomenna viskokytkin, mutta ei tekisi mieli ostaa semmosta josta lentää siivekkeet vidduun 1000km jälkeen..
Tuli ostettua tukivarsisetti tohon kolmeysiin ja olis huomenna tarkoitus vaihdella kaikki uudet osat paikalleen mitä tuossa setissä tuli. Onnistuuko ihan perustyökaluilla vai onko odotettavissa jotain yllätyksiä?E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Eipä siihen tarvi kun hyvän (lue=sopivan) ulosvetäjän nivelille. Esim. osasilta cd-cardic-merkkinen.Originally posted by Garash View PostTuli ostettua tukivarsisetti tohon kolmeysiin ja olis huomenna tarkoitus vaihdella kaikki uudet osat paikalleen mitä tuossa setissä tuli. Onnistuuko ihan perustyökaluilla vai onko odotettavissa jotain yllätyksiä?
visko vaihtoon?
Ajossa nostaa sigun auto nyt helteillä 98celsiuksee. Jos laittaa puhaltaa sisää lämmintä nii auttaapi. Termari ainaki varmaa vähä sökö mut onko merkitystä? Nestettä on kyl.Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
kyllä mullakin lämmöt liki 100 astetta ajossa kun hellettä on ja toimii visko sekä termariOriginally posted by jonsered92 View PostAjossa nostaa sigun auto nyt helteillä 98celsiuksee. Jos laittaa puhaltaa sisää lämmintä nii auttaapi. Termari ainaki varmaa vähä sökö mut onko merkitystä? Nestettä on kyl.
e39 520ia-96
