e39 ilmastointi ei toimi
  • jarno j
    • May 2010
    • 293
    • oulainen/ylivieska
    #46
    En vihti uutta aihetta tehä oman ongelman vuoksi. Eli ilmastointi pelaa kohtalaisen hyvin ajossa kylmää riittää ja välillä jopa paikallaan ollessa,ilmeisesti puhallin vetelee keulalla viimesiään? Toinen on että haju mikä tulee ilmastoinnista muistuttaa epäilyttävästi mummun pesemätöntä vittua(voisin kuvitella) mistä se ton hajun voi ottaa?
    E38 740
    • krisu_92
      • Jan 2014
      • 11
      • vöyri pohjanmaa
      #47
      joss en nyt ihan väärin muista niin kuivausfiltterissä on paine vahti joka tuntee kun paine laskee liian paljon niin se kytkee kompressorin pois päältä sen takia sieltä tulee lämmintä yhtäkkiä...
      eiku votoja ettimään
      • Havis
        • 1838
        • Kotona/Poissa
        #48
        Onko automaatti-ilmastointi? Jos on, onko siinä aina se autom. sisäilman kierto päällä? Jos on, niin se saattaa toimia enempivähempi epämääräisesti, ja laittaa turhaan ilmanoton sisäpuolelle, jolloin ilma on huonolaatuista ja tunkkaista.
        Tämä taas selviää kun ottaa sen pois päältä ja kokeilee muuttuuko tilanne.
        E60 523iA -08
        • nobody91
          • Mar 2015
          • 58
          • Kainuu
          #49
          Ei löytyny tietoa nii pitää kysyä että onko automaatti ilmastoinnin paneelille oma sulake ja missä ja mikä sulake ku koko näyttö pimeni yhtäkkiä. Vai onko normaalia että särkyis kerralla lopullisesti?
          • greivi
            • Aug 2009
            • 173
            • Laihia
            #50
            Noniin tokihan kun tuli lämpimät niin pamahti ilmastointi mykäks.
            Eli perjantaina tulin töistä ja ilmastointi pelas. Lauantai iltana huomasin että lämmintä tulee.
            Mistäs alkais vikaa etsimään ? Sen oon huomannut että ilmastoinnin flekti ei pyöri, mutta ei pyörinyt ennenkään. Vain kuumalla valoissa odotellessa kuulu kun flekti lähti käyntiin.
            Edit. Auto 530d automaatti ja ilmastointi manuaalinen
            Edit. Ilmastointi korjattu, palautin vanhan ABS boksin paikalleen niin rupesi toimimaan.
            Henkimaailman juttuja.. Mutta sen testasin että molemmat etuvastukset on flektiltä kärähtäneet.
            • skyhigh
              • May 2007
              • 64
              e39 530D -02 autom. ilmastointi ei pelaa
              Laitanpa oman ongelmani, josko siihen joku tarttuisi...
              Ilmastointi käynnistyy milloin sattuu... pitkän seisonnan jälkeen ei todennäköisesti käynnisty. Jonkin verran kun ajelee ja sammuttaa auton (vaikka huoltiskahvien verran) niin sitten taas hörähtää käyntiin. Flekti ei toimi kun ilmastointikaan ei. Uudet aineet alkukesästä silälle. Ei kuulemma vuotoja, paineet oli ok. Eli piuhoja ei liene poikki kun kuitenkin pelaa osittain...
              F07 530 Gt -11
