520i -97 kone nakuttaa
  • Halza
    • Jan 2013
    • 20
    • Rauma
    Auton konehuoneesta alkoi kuulua nakutusta/koputusta eilen kun ajoin pihaan ja kierrokset laski tyjäkäynnille. Mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa? Kiitos paljon vastauksista!
    Auto:
    E39 520i Touring
    vm. 1997
    ml. 309tkm (saksantuonti)
    Öljyä on ja tulpat on kunnolla kiinni.
    Auto toimii muuten normaalisti.
    Vika:
    -Nakutus/koputus konehuoneesta. Kuuluu selvästi matkustamoon tyhjäkäynnillä.
    -Tyhjäkäynnillä taajuus noin 4-5/s eli noin 1 nakutus/2 kierrosta. Taajuus nousee kierrosten mukana.
    -Kuuluu selvästi enemmän imusarjan puolella konetta, mutta vaikea paikallistaa sen tarkemmin.
    -Kone nakuttaa sekä kylmänä että lämpimänä.
    Tässä vielä video:
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Auto:
    E39 520i Touring
    vm. 1997
    Vika:
    Tässä vielä video:
    http://youtu.be/SdwRcxxQ7O4
    Olisko hihnan kiristimet/vesipumppu tai laturi? Viskossa voi olla myös siipi poikki.
    Bmw 316 E30 -88
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      Minunkin mielestä kuulostaa enemmän apulaitevialta kuin moottorivialta. Tulisiko peräti ihan moniurahihnasta, jos vaikka joku pala räspiintyny irti ja läpsyttää siellä?
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Tai sitten jossain hihnapyörässä alkava murtuma/laakerivika?
        Laturin laakerointi?
        Kannattaa ajella varovasti jos autoa on pakko käyttää. Esim jos visko hajoaa ajossa, romua saattaa lentää konepellin läpi huonolla tuurilla.
        Jos on mahdollista itse askarrella, voisi koittaa irroittaa käyttöhihna ja pyöritellä & heilutella apulaitteiden hihnapyöriä käsin yksi kerrallaan.
        E60 523iA -08
        • Halza
          • Jan 2013
          • 20
          • Rauma
          Juu, näin pitää tehdä. Riittääkö 32mm avain viskotuulettimen irroittamiseen vai tarvitaanko myös sellainen "kiinnipitotyökalu"? Mistä niitä saa, vai pitääkö rakentaa sellainen?
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Mitä olen selän takaa seurannut kun viskoa irroitetaan, niin kiintoavain ja terävä kääntö mahdollisesti vasaraa apuna käyttäen (muista vasenkätinen kierre). En muista nähneeni että viskoa olis tarvinnut millään erikseen pitää kiinni.
            E60 523iA -08
            • Halza
              • Jan 2013
              • 20
              • Rauma
              Olit oikeassa. Tältä se hihna näytti:
              Tuulettimen mutteri ei avautunut pelkällä avaimella ja vasaralla vaan vesipumpun pyörä luisti hihnalla. Porasin reiän ruuvipuristimeen ja sillä sai pidettyä pyörän paikoillaan ja sain mutterin auki. Tässä "erikoistyökalu":
              Nyt on molemmat hihnat vaihdettu ja kone käy taas nätisti. Seuraavaksi pitää sitten paneutua tuohon "e39 tutina syö miestä" -aiheeseen.
              Kiitos avusta!
