LED Angel Eyes
  • Janis Petke
    • 73
    • Kouvostoliitto
    LED Angel Eyes
    Onko kellään kokemuksia noista tarvike LED-polttimoista? Onko ihan plug & play orkkispolttimon tilalle, vai täyttä humpuukia?
    Siis esim nämä:
    -The Driving Machine-
  • mkallio
    • Dec 2012
    • 9
    • Barcelona
    Vaihdoin tuon näköiset pari kk sitten ja hyvät olivat. Ostin 3W LEDit mutta jos nyt ostaisin ni ostaisin hieman tehokkaammat, hintaero ei ole suuri. Ei tullut virheilmotuksia ja auto näyttää hieman modernimmalta.
    • Janis Petke
      • 73
      • Kouvostoliitto
      Jep, jep. Ja sopivat hyvin paikalleen, ilman mitään adaptereita ja kikkailuja...?
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Hyvin sopivat mutta osta vähintään 5W, nuo 3W ei näy päivällä mihinkään.
        • Janis Petke
          • 73
          • Kouvostoliitto
          Hyvä näin. Kiitoksella mainitaan!
          • ADiJA
            • Sep 2012
            • 245
            • Varkaus
            5w ei näy myöskään mihinkään. Jos 5W täytyy olla niin Mtec V3.0 on paras ja kestävin valinta, muuten 10W tai enemmän..
            Nuo 10w kiinan annelitkin on kyllä kirkkaita mutta käyttöikä ei ole kummoinen, itsellä kahdet kiinan ledit mennyt 4kk sisään. Nyt autossa ollut 3kk mtec v3.0 6W ja hyvin toimii. Taitaa ebaysta saada halvimmillaan 80€.
            Minulla saisi halvalla 5W ledit jos tarvetta.
            Maxda 626 -99
            Opel Astra GTC -05
            NYT:
            BMW e39 520i -01
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              3W ledi on ainakin omassa autossa reilusti kirkkaampi kuin orkkis halogeenipolttimo. Parkkeina toimii vallan mainiosti mutta jos halajaa thöönixiä niin sitten pitää varmaan ostaa Megatuning DRL-3000 (tm) 20w ledipolttimot sinne keulille.
              Kiinanpoikien LED-himmulat ei muutenkaan kovinkaan pitkäikäisiä ole olleet, niin eipä noihin kannata kovin montaa kymppiä satsata. 3W ledit irtoaa kotiin kannettuna jo reilulla kympilläkin, ja tollaset kiskasin itsekin keulille:
              http://www.ebay.co.uk/itm/271011169206
              Kestää minkä kestää ja sitten laitetaan seuraavat keulille.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                eli sama mikä laatuinen kunnes on vaan halpaa....
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Tuon mallisiin jos päätyy niin kannattaa sitten tilata useampi pari kerralla. Käyttö ikä ei meinaan ole päätä huimaava.
                  Mtec V3.0 tällä hetkellä testissä, katotaan miten ne kestää.
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • N1ksu
                    • Nov 2012
                    • 321
                    Rupes tossa vähän mietityttää että onko omassa autossa jotain vikaa kenties kun polttaa ton ledi enkelin aina apparin puolelta eka vai onko vaan sattumaa ekat ledit kesti melkein sen vuoden mutta nää uudet on vasta 2kk vanhat ja eilen illalla oli taas apparin puoli pimeänä :think. siinä välissä tuli kokeiltua montaa eri poltinta mutta niissä oli ongelmana se että palo hetken ja sammui kokonaa.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Ledeillä virran epätasaisuus on myrkkyä. Minullakin on joitatkin tapauksia ollut että jatkuvasti tietyn yksilössä ledit pamahti. Syy selvisi vihdoinkin kun mittaisi jännite laturista mikä seilasi edes ja takaisin 12-16v valiin. Eli jänite tasaaja, tai mikä lienee oikea termi, oli rikki....Eikä antanut vikakoodia.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • mkallio
                        • Dec 2012
                        • 9
                        • Barcelona
                        Ledit on myös huonoja kestämään kosteutta, jos ne on käyttämättä pitkään (eli ei lämpene ja kuivu) ni kosteus hajottaa ne.
                        • N1ksu
                          • Nov 2012
                          • 321
                          Juu no käyttämättömyydestä ei ainakaan johdu kun jokapäivä tulee ajeltua ja käytettyä... täytyy varmaanki toi jännitteen säädin kattoa kanssa ja tarvittaessa uusi hakee.. Enään en varmaan saa epdm:mältä takuuseen utta kun silloin kävin hakemassa? jouduttiin kokeilemaan monta eri poltinta kun ei saatu toimimaan niitä jos muistat kys yksilön
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            En muista, näitä myydä aika paljon....
                            Takuuaikahan on meillä 12kk eli jos se on ostettu sen aikana niin saatte uudet tilalle.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • N1ksu
                              • Nov 2012
                              • 321
                              Ekojen ledien takuu meni 8.3 vanhaksi mutta hain noi uudet jossain helmikuun puolessa välissä ja koneelle laitoit jotain tekstiä mutta täytyy tulla liikkeessä pyörähtää joku pv niin selviää saako uudet
