Vaihdoin tuon näköiset pari kk sitten ja hyvät olivat. Ostin 3W LEDit mutta jos nyt ostaisin ni ostaisin hieman tehokkaammat, hintaero ei ole suuri. Ei tullut virheilmotuksia ja auto näyttää hieman modernimmalta.
5w ei näy myöskään mihinkään. Jos 5W täytyy olla niin Mtec V3.0 on paras ja kestävin valinta, muuten 10W tai enemmän..
Nuo 10w kiinan annelitkin on kyllä kirkkaita mutta käyttöikä ei ole kummoinen, itsellä kahdet kiinan ledit mennyt 4kk sisään. Nyt autossa ollut 3kk mtec v3.0 6W ja hyvin toimii. Taitaa ebaysta saada halvimmillaan 80€.
3W ledi on ainakin omassa autossa reilusti kirkkaampi kuin orkkis halogeenipolttimo. Parkkeina toimii vallan mainiosti mutta jos halajaa thöönixiä niin sitten pitää varmaan ostaa Megatuning DRL-3000 (tm) 20w ledipolttimot sinne keulille.
Kiinanpoikien LED-himmulat ei muutenkaan kovinkaan pitkäikäisiä ole olleet, niin eipä noihin kannata kovin montaa kymppiä satsata. 3W ledit irtoaa kotiin kannettuna jo reilulla kympilläkin, ja tollaset kiskasin itsekin keulille:
Kestää minkä kestää ja sitten laitetaan seuraavat keulille.
Tuon mallisiin jos päätyy niin kannattaa sitten tilata useampi pari kerralla. Käyttö ikä ei meinaan ole päätä huimaava.
Mtec V3.0 tällä hetkellä testissä, katotaan miten ne kestää.
i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport ,Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport ,Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
Rupes tossa vähän mietityttää että onko omassa autossa jotain vikaa kenties kun polttaa ton ledi enkelin aina apparin puolelta eka vai onko vaan sattumaa ekat ledit kesti melkein sen vuoden mutta nää uudet on vasta 2kk vanhat ja eilen illalla oli taas apparin puoli pimeänä :think. siinä välissä tuli kokeiltua montaa eri poltinta mutta niissä oli ongelmana se että palo hetken ja sammui kokonaa.
Ledeillä virran epätasaisuus on myrkkyä. Minullakin on joitatkin tapauksia ollut että jatkuvasti tietyn yksilössä ledit pamahti. Syy selvisi vihdoinkin kun mittaisi jännite laturista mikä seilasi edes ja takaisin 12-16v valiin. Eli jänite tasaaja, tai mikä lienee oikea termi, oli rikki....Eikä antanut vikakoodia.
Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Ledit on myös huonoja kestämään kosteutta, jos ne on käyttämättä pitkään (eli ei lämpene ja kuivu) ni kosteus hajottaa ne.
Juu no käyttämättömyydestä ei ainakaan johdu kun jokapäivä tulee ajeltua ja käytettyä... täytyy varmaanki toi jännitteen säädin kattoa kanssa ja tarvittaessa uusi hakee.. Enään en varmaan saa epdm:mältä takuuseen utta kun silloin kävin hakemassa? jouduttiin kokeilemaan monta eri poltinta kun ei saatu toimimaan niitä jos muistat kys yksilön
Takuuaikahan on meillä 12kk eli jos se on ostettu sen aikana niin saatte uudet tilalle.
Ekojen ledien takuu meni 8.3 vanhaksi mutta hain noi uudet jossain helmikuun puolessa välissä ja koneelle laitoit jotain tekstiä mutta täytyy tulla liikkeessä pyörähtää joku pv niin selviää saako uudet
