e39 purkaa akkua...
  • suppari
    • 4048
    Soittele Mikron..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Mitä muuta apukuskin ovelle pitää tehdä, kuin lukita salpa, että saa auton luulemaan oven olevan kiinni ja lukossa? Tää pihtivirtamittari taitaa olla joku lelu kun ampeerit vilistää vaikkei mittais mitään.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • merbau
        • Jun 2010
        • 130
        • Pälkäne
        Törmäsin itse samaan. En selvitellyt asiaa aikoinaan tarkemmin, mutta paras arvaukseni oli (ja on) että varashälyttimen sisätilan tutka ei mene unille, vaan skannailee ja reagoi liikkeeseen.
        Hanskalokeron sulakkeet jäivät tuolloin mittaamatta ko. syyn vuoksi. Vika onneksi löytyi silloin muualta (flekti).
        540iA -00 M-sport
        Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Soittele Mikron..
          Vastailes viestiin, ei uskalla soittaa jos sul on vaikka pää kipee.
          Miten selvitit että vika oli flektissä?
          Varashälyyttimestä saa sisätutkan/liikkeentunnistimen pois päältä kun painaa ovien lukitus nappulaa uudelleen pitkään sen jälkeen kun on lukinnut ovet. Taustapeilin punainen led palaa silloin hetken yhtäjaksoisesti.
          Kun apparin oven salvan naksauttaa "ovi kiinni" -asentoon ja sen jälkeen laitan kaukoavaimesta ovet lukkoon, ei sisävalot sammu niinkuin normaalisti kun kaikki ovet on kiinni ja laittaa ovet lukkoon.
          Onko tuolla oven salvassa joku mikrokytkin joka pitäisi saada painettua?
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • merbau
            • Jun 2010
            • 130
            • Pälkäne
            Nappasin flektin liittimen irti nokalta, virran kulutus lakkasi. Minulla on PWM:llä ohjattu flekti (auto valm. 11/99).
            Tuo tutkan deaktivointi oli kyllä tuolloin tiedossa, mutta hämärsti muistelen että se ei auttanut tai en vaan osannut (pihtivirtamittarin lukema heilui). Muisti voi vähän pätkiä tässä, kun oli rinnakkain aika monta vianselvittelypolkua tuolloin.
            Lukon salvassa auton puolella on mikrokytkin sisäpuolella sitä lenkkiä. Kytkin painuu sisään autoa kohti.
            540iA -00 M-sport
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Auto menee unille vaikka kaikki ovet olis auki...
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                Auto menee unille, ainakin hanskalokeron valo sammuu.
                Mutta! Kun mittaan takakontissa jännitettä pihtivirtamittarilla, niin hanskalokeron valo syttyy? Miksi? Kaksi kertaa nyt tehnyt saman ja kohta menen kolmatta kertaa yrittämään. Kaikki ovet on lukittuna, takakontin luukun lukko laitettu lukitusasentoon meisselillä, etuoven mikro teljetty kiinni asentoon. Miten toi auto voi sytyttää hanskalokeron valon kun laitan mittarin akun kaapelin ympärille koskematta mihinkään?
                EDIT: No niin sisätutka se on joka valon sytyttää. Pitää söörtsiä millä sen saa kokonaan pois päältä, luulin että himmenee kun painaa avaimen lukitusnapista lukituksen jälkeen toiseen kertaan pitkään.
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • peto2
                  • 8294
                  Älä laita ovia lukkoon...
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    Joo ja hommaa kunnon virtamittari. Ei tolla tee yhtään mitään tässä hommassa.
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Jape4x4
                      • Feb 2014
                      • 16
                      • Päijät-Häme
                      #25
                      Täällä akunpurkuun syynä oli että puolet johtosarjasta poikki sieltä takakontinluukun sisältä.
                      E30
                      E36
                      E39
                      • merbau
                        • Jun 2010
                        • 130
                        • Pälkäne
                        #26
                        Mitä jos koittaisit löytää sisätutkan/varashälyttimen sulakkeen ja poistat sen tutkimusten ajaksi niin saat tutkan pois häiritsemästä. Tämän jälkeen jatkat diagnoosia normaalisti.
                        Oliko tämä tieto vai vaan heitto?
                        540iA -00 M-sport
                        • peto2
                          • 8294
                          #27
                          Meinaatko että auto ei mene unille ja tyhjentää akun jos ei laita ovia lukkoon?
                          • merbau
                            • Jun 2010
                            • 130
                            • Pälkäne
                            #28
                            Meinaan että jättääkö tutkan pois jos ei laita lukkoon.
                            540iA -00 M-sport
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #29
                              Salavalikon kautta nähtynä latausjännite on 13.7V tyhjäkäynnillä ja ajossa. Jos tuota näyttää vielä suoraan akun navoista mitattuna, onko tuo riittävä?
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                                Salavalikko näyttää yleensä ~0.5V vähemmän kuin todellinen. 13.7V navoista mitattuna ei ole riittävä.
